    • Машина: Крузачок-старичок 200
    В 19.11.2015 в 05:34, ALPINIST сказал:
     Спасибо, сегодня посмотрим
    Что было в итоге??
    • Машина: ТЛК-200 2012 4.5ТД
    В 03.12.2013 в 14:52, ded163 сказал:
    У меня после маневра (резкий поворот)  обдает прохладным воздухом в районе головы, что это может быть?
    У всех так же, на других авто тоже замечал такой эффект. В суть не вникал. )))
    • Машина: HDJ100 33", был UZJ200 35", SмURF UZN61 38"
    В 10.08.2018 в 07:05, Михаил Викторович сказал:
    Что было в итоге??
    Оказалось, что задня печка мозг парила, электики починили
    • Машина: Prado 120 / TLC 100 / TLC 200
    А что и где чинили можете уточнить? У меня симптомы как у многих, память не держит и заслонка работает как надо. А вот задний климат только греет, а кондей не работает.
    В 26.08.2018 в 20:53, Forum1 сказал:
    Добрый день! Вы решили проблему? С заслонкой у меня тоже все в порядке, задний климат холодит, но климат все равно не запоминает положение.
    В 14.08.2018 в 21:22, ALPINIST сказал:
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, что делали? Такие же симптомы, что и у вас. В долгу не останусь!
    вот здесь посмотрите
    • Машина: Toyota Land Cruiser 200, BMW x6 f16 30d
    Всем привет!
    Появилась проблема, как и у топикстартера. После продолжительной стоянки, климат не помнит предыдущие настройки и не спускается автоматически. Только после ручного запуска переходит в режим +22 градуса, авто. Саму проблему тут расписали. А как самостоятельно устранить? Что необходимо разобрать?
    Поиском форум порыл. Мож, пропустил где. Сильно тапками не швыряйте))
    Спасибо!
    • Машина: LC200 4.5D рест
    28 минут назад, Shihan сказал:
    Всем привет!
    Спасибо!
    в бардачек лазили?заслонку смотрели?
    работает?
    Вот и хочу узнать алгоритм действий. Что надо разобрать, чтоб проверить?
    1 минуту назад, Shihan сказал:
    пока разбирать не надо.
    открываем бардачек.руками
    там вдалеке видим пластмассовую прямоугольную панель.
    ее снимаем.видим полукруглую заслонку.
    РУКАМИ ЕЕ НЕ ТРОГАЕМ.
    на панели нажимаем кнопку циркуляции.она должна открыться
    вообще все на ютубе есть
    Спасибо! Сегодня полезу посмотрю.
    Снял заглушку. За ней ничего полу круглого нет. Тока фильтр. При включении циркуляции, ничего не происходит...
    3 минуты назад, Shihan сказал:
    значит увы заслонку уже сорвали.
    теперь попробуйте руками ее там найти и подвигать.она должна фильтр салонный закрывать и открывать
    Да, есть она там. Свободно ходит. Ничто её не держит. Я так понимаю, надо до крепления добраться. Что нужно разобрать?
    1 час назад, Shihan сказал:
    какого года авто?
    если дорестайл то Вам повезло.несложно разобрать и вернуть на место
    если рестайл то сложнее может быть.конструкция изменена.теперь ломается либо сама заслонка сбоку.либо сам сервопривод.
    Дорестайл, 08 год.
    Значит, не все потеряно? Ещё терять и терять))))
    А как исправить можно?
    12 минут назад, Shihan сказал:
    Дорестайл, 08 год.
    повезло можно сказать.
    https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/156778-pereklyuchenie-podachi-vozduha-v-salon-lc200/
    Спасибо!
    Всё разобрал и шток на место поставил. Теперь при нажатии на рециркуляцию, все работает. Вечером проверю, как климат запоминает свое положение))
    В любом случае, куда пивасик с благодарностью нести?))))
    7 минут назад, Shihan сказал:
    Спасибо!
    пиво нести в звиздалёт.шутка
    клемму с акб на 10 минут скинуть не забудьте
    А клему и так снимал. На всякий случай))
