    • Машина: TLC200 2010г
    подскажите пожалуйста на lc200 2010 года печка со стороны водителя стала дуть холодом, а с пассажирской стороны теплом, что делать?
    • Машина: ТЛК200 4,5TD
    Такая же история. Впереди дует теплом водителю и пассажиру, сзади дует теплом из центральных решеток, которые в подлокотнике. Сзади сверху и в ноги дует холодный воздух. В чем может быть причина?
    • Машина: LC 200 4,7
    1 час назад, Andrey Suvorov сказал:
    если отбросить повреждение самого заднего контура, то начать с устранения воздушной пробки заднего контура - центральный тоннель питается по воздушному потоку от переднего контура как по печке, так и по кондею. Нос повыше, темп на заду в максимум и дать поработать на оборотах минуты 2-3, долить ОЖ. Изменения должны проявить себя почти сразу - воздух из верхних дефлекторов начнет теплеть, если так, то держим на подъёме, пока не пойдет нормально горячий.
    • Машина: Toyota Land cruiser 200 2008
    21 24 68 97 самодиагностика через климат, выдает вот такие ошибки. Может у кого есть ссылка на список с описанием всех ошибок.
    У печки беда, каждый раз после запуска сбрасываются настройки печки.
    Ещё в морозы, после того как откроешь и закроешь водительскую дверь, начинает дуть холодным воздухом с улицы со стороны водителя из всех отделов, ноги-центр-лобовое.
    • Машина: Toyota Blizzard 33/Мех-лебедь/Полный блок
    Народ подскажите?
    2008 год 200 при включении и выключении зажигания происходит дикий скрип вверху печки. снял торпедо скрип идет в верхней заслонке на стекло такое чувство что не может целиком открытся заслонка, сервопривод как быдто напрягается и звук как будто что за что цепляется
    Здравствуйте всем! Короче печка начинает работать 5сек мотор крутится и отключается что делать?
    5 часов назад, Мадияр Сайлаукенулы сказал:
    делать
    Похоже на неисправность датчика Хола, а именно, если исключить рассыпавшийся магнит, с большей долей вероятности, нагнулась плата из-за влаги. Дачик тупо не видит обороты. Тут либо плату под замену (искать там у кого мотор нагнулся по другой причине), либо новый моторчик в сборе.
    Кто-нибудь нашел решение этой беды? В случае когда заслонка рецеркуляции работает и контакты почищены?
    • Машина: LC200
    13.05.2019 в 22:35, Shihan сказал:
    Память вернулась в климат и он стал чуть умнее)))
    Никогда не думал, что такая простая функция может доставлять столько удовольствия!)))
    Ещё раз спасибо за помощь!)))
