    • Машина: Тойоты, Сузуки, Уаз, Нива.
    С левой стороны в нижней части дует холодным воздухом. Так и должно быть? За бортом -25С*. Пока дискомфорта нет, но кто его знает как будет в -40С* или при более низкой температуре.
    • Машина: TLC200 35" , FJ Cruiser 33" , FZJ75->HDJ75
    Стоит сначала погонять воздушную пробку из заднего контура.
    Если не поможет, то подкинуть с донора блок управления задним климатом.
    Были, помню, с ним косяки в 2008 или 2007 году.
    В ноги задним пассажирам третьего ряда дует теплым, а вот в багажном отсеке слева, дует холодным.
    Авто 2008 г.в. Смотрел по схемам в экзисте, не смог найти именно этого воздуховода, чтобы хоть понять откуда идет подача воздуха. С блоком напряг, доноров нет :-)
    Когда воздушит, то почему то слева всё начинается.
    И в зависимости от количества воздуха в теплообменнике "отключаются" дефлекторы.
    Раз в ноги дует тёплый, то заслонка работает.
    Пробку трудно выгонять :(
    Случайно схемы нет этого воздуховода?
    Ну не может же со всех дефлекторов дуть тёплым, а с одного заднего холодным, тут или заслонка не переключается или ...
    Когда прижмёт, разберу весь салон, пока не парит.
    • Машина: ТLC100VX,1HDFTE -был.Toyota AVENSIS 2.0МТ
    Сразу весь салон не надо! как раз слева стоит вентилятор. Вот левую сторону и раскидай: попер откидную планку (между полом и нижней дверцей),лев ремень б/ти 3 ряда,лев. облицовку.(там все на пистонах-оч просто,но надо чтоб пластик  имел комнатн темп,чтоб не поломать)
    Удачи!
    Спасибо Ден, в выходные разберу, отпишусь.
    В общем похолодало и сразу стало понятно, что при включении задней печки, из дефлекторов дует холодный воздух. В чем м.б. причина?
    • Машина: TLC200 1VD-FTV
    Для начала проверь, как сказал Kincler систему на наличие воздушной пробки http://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=en&tl=ru&u=http%3A%2F%2Fwww.moranbahweather.com%2Ftoyota%2Frepair2%2Fhtml%2Fframe_rm000001x4h004x.html посмотри может, где сопливит антифриз... на помпе обычно первых выпусков была проблема с утечкой... там на глаз видно бывает только чуток розовый налет, а система завоздушивается и первым делом задняя печка перестает греть.
    Если влом по мануалу выгонять, то ставишь авто передними колесами на бордюр задрав морду и минут 20 гоняешь на холостых... ну и уровень смотреть надо в бачке расширительном сооответственно.
    Изменено пользователем Old racer
    Ок, попробую, но пробки в современных авто нонсенс.
    Законы физики ни кто не отменял... да ещё с учетом установщиков Вебаст многие из которых до конца не научатся их правильно подключать до сих пор.
    "Задрав морду" тоже не всегда помогает.
    Лучше на штуцер, который под интеркуллером, одеть метр шланга и в пустую пятилитровку его.
    Температуру печек на максимум и на заведённом двигателе в расширительный бачек подливать антифриз.
    И обороты периодически поднимать до 3000.
    Еще случайно столкнулся с ситуацией, когда выскакивает разъем датчика температуры на задней левой обшивке багажника.
    Если выставить спереди температуру на минимум, а сзади только в лицо, то сверху сзади начинает дуть теплым. Точно пробка. Пока нет времени добраться до гаража, все время на колесах. Радует то, что тепло в авто и без задней печки, но после Н.Г. собираюсь про катиться по стране, хочется заднюю печку победить.
    Чтобы добраться до штуцера, надо скинуть интеркулер?
    Не надо скидывать... вот наглядно на картинках
    две трубки которые вниз уходят это и есть контур задней печки
    Сенкс Расер, я видел ее вчера, но не стал заниматься, антифриза нужного не оказалось. Во всех авто зеленый у меня залит, а в тойоте красный. В расширителе уровень ОЖ ниже минимума. Улетаю до выходных, вернусь займусь.
    • Машина: Тойота
    Подача тепла в задней печке на 200 крузере состоит из 2-х частей: в ноги задним пассажирам дует спереди из под передних сидении - это задействована передняя печка, а  из-под дивана воздух идёт из задней  печки, она стоит слева в багажнике, так же и сверху: воздуховоды в подлокотнике - дуют воздухом из передней печки, а те воздуховоды, что на стойках около дверей и в крыше -  из задней печки. В задней печке одна заслонка и она регулирует потоки вверх, середина и вниз, если эта функция работает, то в задней печке больше ничего не может сломаться.  Далее стоят только воздуховоды. Там наподобие паука. Забор воздуха происходит из багажника. Если холод, то везде. Задняя печка стоит высоко, а шланги и трубы длинные, вот и завоздушивается. Долить жидкость до максимума и ездить, через какое то время пробка уйдет сама. Можно пережать передний контур, тогда жидкость пойдет только через заднюю печку и продавит воздух. Но всегда охлаждающая жидкость должна быть в бачке на максимуме или выше.
    • Машина: LC-105 LC-200
    Датчик и разьем есть и на правой обшивке. Но если он не подключен то климат будет включать обогрев даже летом при включенном кондере и будет дуть горячий воздух. Проверил лично-факт.
    Кстати если с одной стороны дует горячий а с другой нет то скорее всего не плотно собраны воздуховоды или пережаты( сплющены в месте сочленения - нужно внимательно собирать) или отсутствует какая то часть или уплотнитель.
    Такие проблемы бывают после того как там побывают "наши". Специалисты..
