Дени
Индикатор уровня жидкости в бачке омывателя
    • Машина: TLC 100 газ, 2 бака, задняя прогрессивная подвеска от Данилы, видеорегистратор, рация навигация
    Всем дня хорошего.
     Подскажите по индикатору уровня жидкости в бачке омывателя. Сотка, 2005г 4,7, оптитрон.
    На приборке есть контролька уровня, датчика в бачке нет. Подобрать датчик не проблема, а вот где можно проводок сигнальный выловить, который контрольку на приборке зажигает? Спасибо.
    Что я ни у кого не видел контрольной лампочки уровня жидкости. А где она хоть на панеле располагается?
    +1
    тоже интересно где такая лампочка, тоже оптитрон, но ни разу не видел ее ни у себя, ни на др автомобилях.
    Между спидометром и тахометром линейка включенной передачи. Под цифрой 2 и лампочка
    Это лампочка сигнализирует наличие воды в топливном фильтре на дизеле.А может под капотом и есть свободный провод?
    На лексус 470 это должно быть : Toyota 8539733230 - датчик уровня в бачок, а на приборке где искать лампу?
    Ждал про фильтр)). Приборку разглядывал, мне кажется что для фильтра еще есть). Но если эта лампа будет показывать уровень жижи в бачке, то радость не уменьшится)))
    А на солярковый и бензиночный ставится одинаковая приборка?
    Что-то я давно солярковых машин близко не видел)
    • Машина: tlc100vx
    Нет они сильно отличаются , спидометр совсем другой и тахометр тоже
    • Машина: TLC 100 4.2TD
    Разные. На солярковой тахометр имеет меньший диапазон, а спидометр на бензиновой имеет больший диапазон. Набор сигнальных лампочек вполне возможно тоже будет разным.
    Не поленился, сходил посмотрел, реально есть окошко на приборке с рисунком стеклоочистителя, но его видно, ток если светить на приборку фонариком, при зажигании не загорается! Находится прямо под буквой L
    Изменено пользователем Fobuss
    Нету лампочки на 100-105ках, терли ужо, но как показатель кончиты воды перестают брызгать омыватели фар... пятёрка воды, или незамерзайки, завсегда болтается в багажнике, благо место есть в нем.
    Точное наблюдение.
    Не нашел поиском где терли.
    Сейчас конечно темно, но пошел специально с фонарем, посмотрел, датчика на бачке, не увидел. Значек с уровнем жидкости на панели не увидел (правда уже темно, завтра посмотрю).  У меня на панели значки чуть-чуть по другому расположены. (LX 470, 2004 год, американец).
    Хочу себе такую фишку. Датчиков уровня - полно и не только тойотовских. Принцип во всех одинаковый, отличаются размерами и местом установки (например сбоку или снизу бачка). Лампочка в панели не занятая имеется (пусть хоть от фильтра, хоть от пневмы). Именно ее и хочу использовать, т.к. можно сделать просто контрольку на любой заглушке и т.п. Ищу подсказку, где провод к "свободной" лампе в приборке.
    п.с. Просьба по теме, пятилитровки имеются в багажнике
    Недавно поставил себе щиток оптитрон с юбилейного дизельного крузака 2001 года, дак на этом щитке есть окошко под уровень омывайки в бачке и лампочка -патрон вставлена, но при включении зажигания не включается, у меня 100ка 2000 года
    Такая же история. Хочу доделать, что включалась)))
    • Машина: CAMRY, SV-40,96,AT. Крузака уже нет...увы((((
    Привет! Доделаешь, шумани здесь, подписался на тему. Приборка оптитрон стоит от японца, тоже такая лампочка есть, зажигается при включении зажигания, заводишь-гаснет.
    Ура, один нашелся у кого загорается при включении! Сделай фото пожалуйста, чтоб ситуацию прояснить, что это омывайка, а не что-то другое. Что есть она там. Спасибо.
