ИЛЬШАТ КАСЫМОВ
Интересное Японское решение полуторных рессор
    схематично...
    Разница в 5см на серьге не завалит кастор до критчных углов.
    Между рессорой и мостом можно поставить клиновидную проставку
    • Откуда: Родился в Pillau,15 лет Колымы,по Н.В. Petroskoi Karelia
    • Машина: TLC-72 3LТ 91 г. +2", ГУР, мех.лебедь, BFG 35" FR/RR-lock. SGV 2008 г.в.
    У пендосов тоже такое есть. Смотреть с 11:01
    • Машина: TLC105
    схематично...
    У меня при увеличенных задних серьгах, угол как на верхней картинке, откуда такие расчеты? Рама поднимается на определенную высоту и всего делов.
    • Машина: TLC105
    PS. в том числе и впереди ничего не изменилось. Артем на твоей схеме на нижней картинке показано, что наоборот рессора вниз ушла, Этого не произойдет, так если образно сказать, земля не даст уйти рессорам вниз вместе с колесами., так что только вверх автомобиль будет подниматься.
    :-) Это одно и то же :-)
    Авто ушло вверх от рессоры. Один конец рессоры остался на машине, другой ушел вниз. Рессора наклонилась вместе с мостом.
    Изменено пользователем Артём
    Если уж очень критично, то можно кронштейн рессоры опустить на нужное расстояние... Потянет изменение углов креставин, в итоге разворот шаров на нужный кастор.... Увеличение серьги на 6-8 см не влечет значимого изменения кастора.
    Да можно,
    я просто спросил - не чувствуется ли на рулёжке изменение угла кастора.
    • Машина: TLC105
    Никуда ничего не ушло. Хоть какие размером серьги ставь, все равно будет рама вместе с кузовом будет подниматься или опускаться от заданного значения. К примеру у меня рессорный прицеп на поднятой машине за фаркоп цепляется и стоит под углом, т.е. не параллельно дороги. Пришлось изготовить задние серьги (одноосный) длиннее обычных и за счет них задняя часть прицепа, а за фаркоп поднимаешь и прицеп стоит параллельно дороги. Так и рамой автомобиля, к примеру передняя часть рамы играет роль фаркопа, задняя часть поднимается на длину серьг, а передняя поднимается на передних серьгах. Мосты и рессоры как стояли, так и стоят на месте. Конечно если что-то колхозить и изобретать, то вопросов нет. Серьги разработаны специально для рессорных 40-к, 60-к, 70-х.
    Будет. А угол кастора при этом слегка изменяется, и никуда от этого не деться. Шимано верно сказал, только проставкой клиновидной вернуть его на место.
    То же самое при лифтовке пружинами, зря чтоли кастор-кит и опускание клюшек придумали?
    Коллеги Вы об одном и том же
    Одна точка рессоры не меняет свое положение относительно рамы, вторая "отваливается от рамы ~ на разницу длин серег*, если принять что мост лежит на середине рессоры то увеличение длины серьги на 10см влечет за собой увеличение расстояния между чулком моста и рамой на 5см => получаем лифт подвески 2"
    (Кузов с рамой стал выше над дорогой на 5см.)
    * углами наклона серег принебрегли для упрощения оценки величены лифта (истинное значение расчитывается через cos угла наклона серьги к вертикали)
    Кастор действительно меняется т. к. одна точка остается неподвижной на раме ( тоже что при пружинной с клюшками)
    На пружинной подвеске при больших лифтах помимо потери кастора возникает ещё один негативный эффект- пружина встаёт "пузом" в перёд и витки работают не равномерно, лечится более длинными клюшками.
    Да всё верно. Я просто пытался сказать, что мост к рессоре жёстко прикручен, и изменение угла рессоры относительно рамы влечёт изменение угла моста.
    Ещё одна фигня есть.
    Серьга по идее должна отрабатывать разгибание рессоры при сжатии подвески.
    Т.е. если рессора "удлиняется" на 100 мм, то и серьга 100 мм. При этом рессора засчёт хода серьги уходит вверх на 100 мм, всё отлично.
    Если ставим серьгу длиннее чем нужно рессоре, ход подвески на сжатие.... уменьшается.
    Вот у SVG задние серьги длиннее передних, и это правильно - сама рессора тоже длиннее и ход её больше.
    Скажу проще - угол кардана на стандартной и лифтованой машине посмотри....
    • Машина: TLC105
    У меня полностью комплект стоит с тюнинговыми рессорами (синие цветом). За эти серьги на аукционе "дрались" 43 человека, что все глупые что ли? Качался кто на детских качелях, вот так и у меня подвеска на этих серьгах работает. А пружина и клюшка это совсем другое. Клюшка жесткая одно целое, а рессора это и клюшка и пружина в одном. Вот фото были какие-то, видно что нет?
    • Машина: TLC HZJ77, 97 г.в. Dobinsons 2"
    Не кипятись)) Тебе пытаются объяснить как работает подвеска, при удлиненных серьгах. Плохо это или хорошо, никто не спорит
    • Машина: TOYOTA LAND CRUISER PRADO KZJ-78 .TOYOTA LAND CRUISER-105GX
    А бывают тяжелые семидесятки с пружинами по кругу ?
    • Машина: пока на двух, но колесах
    Нескромный вопрос, а почему на 70-ке не переносят рессоры поверх моста, как на УАЗе?
    Потому что лифт при этом будет 18 см, а машина и так высокая и узкая.
