TAPANTOXA
Плохо дует печка
  • Машина: 4раннер 130, 3VZ-E, 94г., бодик 3", 33" BFG
Привет форумчане! Проблема в том что год за годом уменьшается поток воздуха из печки! Видел на форуме темы про валенок перед испарителем кондея, но нет описания  как до него добраться! Снял бардачек полностью а дальше вперся не понятно откуда начинать  разбирать печку! Ткните пальцем в тему! Я ее читал давно, а щас не найти!
Видел эту тему малость не то! У меня греет но не дует во всех направлениях! Надо долесть до места забора воздуха на печку! Но как я не понимаю!
  • Машина: Fj Cruiser, Yamaha FZ1
Откручивай все болты за бардачком которые найдешь.потом, под капотом ,откручивай трубки кондиционера и выдергивай весь этот блок на себя. А чтобы до радиатора печки добраться,нужно торпеду снимать.
болты открутил пробывал дергать а вот трубки кондея нет! завтра попробую! спасибо! радиатор печки не интересует, нет к нему притензий!
Я у себя вообще выкинул этот радиатор...подуло процентов на 30 лучше.хотя визуально он не был забитым
у меня кондей рабочий! не хочу курочить!
  • Машина: Toyota Hilux Surf
Не открутив трубки кондея этот блок не вынуть. Ну и не почистить, соответственно. Пробовал сразу блок вентилятора выдернуть - не получилось. В последовательности идут. Если у тебя получится - поделись секретом? ;)
Секрет там есть,разбирать со стороны торпеды проход к печке :biggrin: .Что по трудозатратам выйдет раз в 5 дороже чем заправка кондея при обычной разборке,через бардачек ;) Но вообще как-бы почти весь мех скапливается на кондёре,по-крайней мере у меня листья и войлок из мусора был весь на испарителе,а радиатор печки был девственно чист,только запылён малость.Так-что снимать испаритель при чистке печки-это судьба...Хотя просто почистить испаритель можно и просто сняв верхнюю крыху с него..А я вот выкинул кондёр и не жалею,места появилось ВОООО,перед стал легче на килограмм 50,яйца спереди не висят и не собирают всю каку,воткнул защиту нормальную  и появилось пол-ведра лишних болтиков :Laie_48:
Что за кондей на 50 кило??? :blink2:  :biggrin:
  • Машина: Toyota Hilux Surf LN 130 2lt
Так радиатор забит был!!! :russian_ru:
а вы снимите-и взвесьте :biggrin: ...радиатор+крепёж его+насос с чугуниевым кронштейном+испаритель с осушителем+труб на квартиру хватит воду провести+проводов моток с руку толщиной+карлсон спереди радиатора...а то иш-смеются они :sarcastic_hand:
  • Машина: HILUX SURF, LEXUS GS 3000
Этот девайс не имеет отношение к кондицеонеру......Срабатывает в случае поднятие температуры охлождающей жидкости до 100 градусов.... ;)
Ампутировать кондей или оставлять - личное дело каждого. А печку (радиатор кондея конечно) можно немного промыть, оттопырив кожух. Он достаточно мягкий и щель достаточна для просовывания туда руки, кисточки, шланга и пр... Я так делал - задуло намного сильнее! Но, к сожалению, засирается все после чистки в разы быстрее, чем первогачально (?). Так что повторять процедуру приходится ежегодно.
