Gal
Подскажите по топливной HD-FT
    Совет нужен...
    Ситуация такая: неделю назад мне поменяли распылители, настроили на стенде и т.д, откорректировали угол впрыска ТНВД, поменяли топливный фильтр. В результате ремонта пропала тяга на низах, на холодную стала плохо заводиться. Сдал обратно машину - сегодня позвонили, "обрадовали": стружка в ТНВД - плунжерная пара под замену, плюс разрушение поршня подачи (хотя может не совсем правильно понял) и соответственные задиры на корпусе ТНВД. Предыдущий хозяин машины уверяет, что менял плунжер на новый оригинал (2 года назад).
    Собственно вопросы:
    - может ли проблема с ТНВД быть следствием замены форсунок и т.д.?
    - возможно ли такое, что до ремонта все было хорошо, кроме расхода (15-16 л/100 км), а после замены распылителей и соответственного поднятия давления вылезли проблемы?
    - какие запчасти и где покупать, чтобы быть уверенным в том, что отремонтированный ТНВД не рассыпется через полгода?
    Работы делались в Bosch-service на Вашутинском шоссе (бывший Mercedes service). Сервис уважаемый, основной профиль - грузовики.
    • Машина: HILUX SURF-185 SSR-G,2000г.,1KZ-TE
    От того что поменяли распылители,ТНВД не "полетит".А вот поднятие давления,это может быть.Сам лично видел как для поднятия давления,"мастера" стукают бородком(при помощи молотка) по клапану.Не помню как называется, *редукционный* что ли.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 продал (жаль!)) теперь Прадо 95
    Если при ремонте в аппаратуру не лазили - подъём давления в форсунках к образованию стружки не имеет отношения.
    Могли занести "инфекцию" при замене фильтра, особенно если кто-то не поставил сеточку на входе топлива в ТНВД.
    Если на глазок регулировали внутреннее давление - теоретически(но не утверждаю) тоже не повлияет, просто будет
    загонять поршень опережения дальше положенного и двигатель будет жестче работать. А могли так стукнуть, что
    перестарались и потом выкручивали клапан - и занесли "инфекцию". Ну или просто судьба! А форсунки на какое
    давление отрегулировали? И про первоисточник стружки что сказали? Она, так понимаю, уже откуда-то попала в
    плунжер?
    На FT двигателях,практически на многих,отсутствует сеточка на входе ТНВД.У меня точно её нет.
    Источник стружки, говорят - сам плунжер, вроде как покрытие с него отлетает. Хрен его знает на какое давление они чего там регулировали... бумажку дали, да где она теперь?..
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Все верно люди выше написали.
    от себя добавлю,что если стружка. Металлическая -от разрушающихся роликов и кулачковой шайбы ( ЧАСТО БЫВАЕТ)  то это означет что тнвд устал.от времени.
    если стружка алюминевая- от разрушающегося поршня корректора уопт,то это изза неисправности насоса низкого давления или его регулировки.
    И в том и другом случае ( если стружки много)  целостность распылителей форсунок,,, тоже сейчас уже под вопросом.
    могло задрать иглы,засорить впрыскивающие сопла и тд.
    надо снимать,разбирать,осматривать и проверять.их..
    Зы.
    запчасти обычно приобретает мастер производящий ремонт тнвд.чтобы была его гарантия на работоспособность тнвд.
    если хочешь купить их самостоятельно- купи например в дизельмаркете.
    Так не бывает.
    Нет на плунжерном пальце никакого покрытия.
    Плунжерная пара скорее заклинит,чем якобы с нее что то полетит.
    Это очень гидропретезиционная пара.
    Андрей, спасибо, будем выяснять что случилось. Если что, я позвоню Вам в субботу с "места событий"?
    :unsure2: да звони...
