    • Машина: Toyota Hilux 3L 1988 год
    и как у меня кардан не особа пробиваеться
    НЕ пробивается - значит не смазывается!
    Шприцую Кастролом LMX ( вроде? ну тот, который водостойкий в тубах с зеленой маркировкой).
    нашел смазку у ликви моле специально для карданов класификация странная
    3н3 30 может кто что скажет...................
    да с кастролом все ясно но оно вроде не савсем для кардана...........
    Ликви LM. На сайте Ликви говорится, что многофункциональная (карданы, шаровые, ступицы). Была раньше в п/э тубах, сейчас вроде в какой-то цилиндрической упаковке (руками не шшупал видел на витрине)
    • Машина: Toyota 4Runner 1991г., 130, 3VZ-E, МКПП
    Странно, я для карданов и шаровых использую Кастроловскую MS/3
    черного цвета (там так и написано- для шаровых шарниров, карданных валов,
    и т .д.), а зеленый кастрол LMX применяю для подшипников ступиц, бронзовых втулок.
    Правильно ли это?
    Просто я и раньше читал, что некоторые шприцуют карданы и шаровые зеленым кастролом.
    • Машина: Вагончик на колесах
    Кастрол ЛМХ
    Ликви MS/З можно использовать для карданов и для шаровых без бронзовых вкладышей... А можно и не использовать smile.gif Зачем, если LMX универсальней?
    Все правильно это допускается и нормально так как отвечает требованиям NLGI-2. Я тоже уже года два шприцую именно MS
    Просто года два назад (когда машину приобрел) в сервисе на Водном мне кардан и шаровые зеленым кастролом шприцевали, сказали "пойдет".
    Но почитал манулы Кастроловские я все же уже тоже года два шприцую
    по вышеуказанной схеме.
    Да все нормально не очем беспокоится эта смазка в отличии от LMX меньше подвержена вымыванию водой поэтому Кастрол и рекомендует именно ей шприцевать карданы
    вот и мне кажеться что лмх не совсем то что надо........
    • Машина: TLC 200
    Ээээ....а подскажите вот пжлста - Mobilgrease совсем не катит??? А то чего-то карданы шприцуют им и шприцуют smile.gif мож менять смазку???
    синия такая у боломута спроси он вроде ей пользовался..............
    • Машина: SURF`98 185 кузов, 3RZ-FE
    203113[/snapback]
    Я тоже уже два года шприцую Мобилом XHP222 синего цвета, в пластиковых тубах. Может чего не то делаю?
    Поскольку шприцевать шлицы можно и солидолом= все, что лучше, только в плюс!
    Кастрол ЛМХ
    202928[/snapback]
    203625[/snapback]
    Сверху мой ответ в этом же посте
    А синьку мне в бронзовые запихали .Ну его нах
    Я три года пользуюсь Кастролом и пока все ОК
    • Машина: tlc-80 GX 1FZ-F 4500 МКП 1997г.в.
    sad.gif Самые ни к чемные узлы:
    Шлицевые-вдоль по пазам ездят по пазам 2 плоских поверхности.
    Какая супер смазка нужна при этом?
    Все это работает на кочках,в пределах 50 мм.
    Один диагноз-----надо смазывать по чаще.Не важно чем!
    Если кто-то хочет поспорить на эту тему со мной?
    Вперед,но не надо ,про какойто ,,оригинал,,зеленого или синиго цвета по ...??
    На сегодня,у нас все просто.
    Мы имеем шлицевое соединениие с перемещением 50мм.
    Какой супер смазкой надо смазывать этот узел????
    Если в этом доме есть спецы,то я Вас не понимаю!!!
    Крестовины ты то же смазываешь все равно чем
    или токо это касаеться шлицевых
    rx9ag
    А чего их тогда водичкой не смазывать? Или грязью? Наделал дырочек - она сама попадет! А то эти идиоты, японцы слишком грамотные - книжки лишние читали! Спросили бы у наших слесарюг - те бы их поучили и они бы вместо Тойоты начали делать.......ЛУАЗы!
