alex1307
SOS-датчик топлива в приборной панели
  • Машина: 4раннер,3vze,1992г/в,МКПП,до рестайлинговый,130 кузов
Всем день добрый,подскажите пожалуйста ,можно ли поставить датчик топлива в приборку не родной и от какой машины или только оригинал,за ранее благодарю
Можно все ) Зачем не родной?
  • Машина: HILUX SURF, LEXUS GS 3000
НЕЛЬЗЯ так как в приборке нет датчика ...... там просто лампочка.....Датчик находится в баке...... :dumb:
Лампочки на ранере нет. В панели  стрелочный прибор.
Какой лампочки нет? Есть показометр топлива, есть контрольная лампа низкого уровня топлива(в 99% она не горит, т.к. провод отгнил на датчике бака)
Приветствую! А у меня горит!!!
  • Машина: 4Runner 3VZ-E
А где она на панели? Сколько не смотрел не помню лампочки Fuel на панельке... Правда у меня Раннер 130 3взе а не Сюрф
У меня она после минимума такая жирная белая полоса отдельно от шкалы
  • Машина: Fj Cruiser, Yamaha FZ1
А у меня перестала гореть на днях.куда лезть?
  • Машина: Toyota 4 runner 1993г
У меня ситуация вообще смешная. Заменил бак, но потроха все поставил от старого бака. Наливаешь полный бак бенза, датчик показывает полный, немного покатаешься стрелка на нуль падает и больше не шевелится, так на нуле и стоит. До этого все нормально было. Не могу сообразить что с ним. Как подумаю что опять снимать, а что смотреть в датчике хз его знает. Может у кого есть думки какие.
  • Машина: тойота сурф 130 2lte АКПП, БМВ 528 I МКПП, ГАЗ-69 (57 г.вып.)
У меня тоже не горит лампа вопрос такой: добраться к датчику можно не снимая бак? В принципе не напрягает , просто люблю когда все работает .
На сурфах есть на ранерах нет. Я у себя и у товарища вскрывал панель- лампочки нет, в баке то же нет ничего под лампочку.
На Ранере тоже есть.Я в свой сам ее ставил,просто нужно прорезать место под лампочку в плате панели.Но вот датчик сам,только с рестаила,там сбоку глазок под лампочку.
там датчик (в баке)другой.
Лампа перестает работать из-за разрушения терморезистора. Это вобще болезнь тойот 90-х годов. На праворучках типа Марино, Чайсер тож самое. В баке на штанге подвешен этот термистор. Пока омывается бензином сопротивление одно. Как перестал охлаждаться - нагревается и включает лампу. Этот элемент просто рассыпается в пыль. Кстати у меня на раннере эта лампа присутствует с завода. Тоже думал провода отгнили.
  • Машина: 4runner 130 3vze 91 год
Присоединяюсь к вопросу. У меня ранер 130 91 года. Лампочки ни какой нет в принципе. Вопрос в следующем. Если мне захотелось чтоб при критичном уровне топлива на приборке загорелась лампа низкий уровень. То, что смутировать можно что угодно не спорю. Итак делал ли кто такую индикацию? Если да то как. Колхоз самопальный из разряда я его слепила из того что было или берется часть запчастей от более современной версии и аккуратно имплантируется?
Изменено пользователем volk_kuznec
Я на свой ставил эту лампочку.Тоже конец 1991 года машина.Датчик в баке стоял уже с рестаила,три провода на нем.А стрелка осталось родная,просто прорезал гнездо в плате под лампочку,провод минус протянул сам,от бака до шитка.
То есть лампа на приборке должна быть а не на циферблате указателя уровня топлива? У меня к баку идут провода на насос и далее еще три провода в фишке к баку цепляются. Родной бак или нет не знаю.
Да,она отдельно ставится,прям в плату.Фишка лампочки по типу тех,что стоит на подцветку приборки.Гнезно видно,под нее,прям рядом с болтиками датчика уровня топлива,просто надо его прорезать.
Если есть возможность,то открути датчик бака.Если под лампочку,сразу видно по "грибку" на отдельной ножке с проводом к нему от крышки датчика.
