    • Машина: 4runner
    3vze дорестайл
    меня сильно шкряболо бегунком по крышке трамблёра,сняв оказалось что очень большой люфт,но подшипника я не видел.С начала чтоб не заниматься гемороем по полному разбору трамблёра решил купить на разборке другой,в Н.Новгороде я нашёл только один,и то в плачевном состоянии(отломанная фишка).Ну что делать придётся разбирать трамблёр и ремонтировать. На купленном трамблере я и решил потренироваться!!!
    Перед тем как вынуть трамблёр из колодца лучше пометить всё,чтоб потом опять не выставлять зажигание!!!(Метки на трамблёре и положение бегунка)
    1. Откручиваем крышку трамблёра(3 болта)
    2. откручиваем два болта крепления бегунка
    IMG 20131116 202201
    3. Метим на шкиве положение нижней шестерёнки и выпресовываем его со шкива.
    IMG 20131116 203027
    4. Берём молоток и лёгким ударом выбиваем шток.
    5.Потом откручиваем четыре болта крепления и снимаем пластину с контактами
    IMG 20131116 202933
    6. С помощью отвёртки или другого приспособления выбиваем подшипник
    IMG 20131116 202255
    7. Идём на любой подшипниковый завод и покупаем такой же(закрытый) стоимость 17р.
    8. Берём подшипник и запресовываем обратно в гнездо подходящей головкой или ещё чем нибудь
    9. Ставим и прикручиваем пластину с контактами
    10. Вставляем обратно шток и напресовываем на него нижнюю шестерню по установленной при снятии метки
    11.Прикручиваем бегунок и вставляем трамблёр по меткам в колодец,и наконец одеваем крышку трамблёра и контакты!!!
    Изменено пользователем ТихоН52rus
    одна тонкость,чтоб не метить трамблер,на нем уже с завода метки стоят.На шестерне более длинный зуб должн быть напротив риски.При установке трамблера р/валы должны быть установлены по меткам.А поршень первого цилиндра в ВМТ.
    • Машина: 4runner
    зачем делать лишние движения,когда как вытащил трамблёр так и вставил на тоже место!!!Лшние съэкономленные пол часа.я Я прав?
    Я прав?
    Да,если ты трамблер снимал только для замены подшипника.Т.е. двигатель у тебя исправный.Заглушил,все поменял и обратно поставил.
    • Машина: 4Runner 130
    Всем привет. Помогите советом:
    Ситуация след.: форанер 130 кузов 91 года 3VZE надет на раму и двигло 95 года с таким же движком - только у двигла 95 года нет трамблера. Его сняли с машины 91 года механически он подходит - но вот неизвестно потроха такие же или нет - фишки немного не подходят - но провода одинаковые по цвету, толщине и количестве. Что может быть если тупо провода между собой спаять и попробовать завести - не сгонят мозги или еще что-нибуть? И как узнать внутренности от 91 и 95 года одинаковые? Буду рад любому совету.
    Изменено пользователем BOMBEY1
    Заведется и будет ездить как  и раньше  .
    • Машина: 4runner 130
    Друзья нужен совет. 3vze заклинило трамблер, сняли, шестеренку выдавило по шкиву.... Почистили, смазали, запресовали шестеренку... Теперь 2 вопроса: 1ый как выпресовать подшипник, полностью разобрать и простучать снизу по шкиву? 2ой вопрос как отрегулировать, мы ставили по 1му цилиндру но немогли завестись, потом развернули на 180 и вроде завелись, потом после прогрева вручную его покрутили и вродебы все ок, но под сброс газа машину немного подергивает...
