Boberoff
Не включается задний отопитель TLC 105
    • Машина: TLC105 1HZ, LX570
    14 часов назад, Boberoff сказал:
    С прогревом панели нормально включается или так же плохо?
    У меня тут недавно еще обогрев заднего стекла перестал включаться - снял резинку с кнопки и натер графитом с карандаша (просто лень было паять, да и кнопок свободных может не быть) - теперь включается нормально.
    на прогретом так же
    • Машина: Land Cruiser 100
    20.12.2020 в 15:18, Boberoff сказал:
    Я как столкнулся с кнопками, сразу разобрал и перепаял на тактовые кнопки, делов на час и далее никакого гемора
    • Машина: FZJ105/GRJ120/Y61(TB48)
    14.12.2020 в 00:22, Тагир Алиев сказал:
    У меня сзади только кондёр(араб 100й 98 год), но может поможет и вам.
    У меня было так, вентилятор работал только на максимальных оборотах. Промежуточные значения не работали.
    На корпусе моторчика в багажнике справа был вот такой терморезистор (хз как называется) и на нем отпаялся контакт, снял припаял обратно работает. (На максимальных моторчик включается напрямую, а в промежуточных значениях работает через вот эту штуку)
    Собственно отписываюсь =)
    Вопрос со скоростями дополнительной печки, совместил с установкой центральной консоли с VX-са
    по итогам, перерыв всю машину, понял что у меня просто нет реостата, посадочное место его. закрыто шумкой, когда ставили ebershpreher накой то черт его убрали, в итоге в ручную дополнительная печка работает в режиме "HI", а при включении доп обогревателя в режиме "LO"
    Тагир, спасибо за наводку на реостат, буду заказывать новый и возвращать к заводу)))
    21 час назад, T-Bone сказал:
    Не за что коллега) Реостат, надо бы не забыть название этой хероборины))))
    • Машина: ТЛК 105
    Доброе время суток. Такая же проблема перестал включаться задний отопитель, не горят индикаторые диоды LH и RH, элеткро двигатель работае сопративление исправно, питание +12 В на эл. двигатель приходит, так же +12 В на панель управления приходит. Согласно схеме управления работает эл. дв. , через (-), при подачи (-) на провод от L-W (синий - чёрный), от панели управления эл. дв. работает, также минус на управления приходит , кнопка заменина.
    • Машина: Toyota land cruiser 100
    28.12.2021 в 17:04, Евгений Гук сказал:
    Разобрались ?
    Вы все правильно сказали
    Получается предохранители целые провода тоже !
    Я один раз решил почистить пеной для кондиционера и залил всю панель централью кнопки перестали после этого реагировать.
    Прошло время разобрал
    1)Поменял кнопки не помогло
    2)Потом увидел этот пучек из красных проводов разъем окисленный промыл почистил прозвонил не помогло
    3) где эти нижние 4 кнопки
    У меня не работала первая и вторая третья заглушка 4я работала
    У первой и второй были прогоревшие дорожки брат увидел и напоял сверху
    Дорожки можно проводом сделать, смотреть надо внимательно я не увидел
    После этого. Все ЗАРАБОТАЛО.
    Изменено пользователем Sashok1761987
