bogra
вкрячил лок в задний мост 72го, тойотовский
    • Машина: M461
    А я бы поставил в качестве блока управления локом MS-MILOC,MS-M2 или MS-MI главно у них защита есть (двигатель лока несгорит!!!!) applaude.gif
    да они так и так не сгорит, если концевики работают
    Я выбрал другой путь: взял два передних редуктора с блокировкой, поставил в них 2 передние пары 4.88 и смонтировал штатную Тойотовскую систему управления. Единственный минус, отмеченный на данный момент, это недостаточная смазка подшипников хвостовика заднего редуктора. Лечится доливкой литра масла сверх нормы. Заливал через датчик включения блокировки.
    To: vintik есть еще минус
    развернутая пара работает по обратной стороне зуба
    что, в связи с сильным смещением ведущей шестерни от оси ведомой, весьма вредно и ослабляет пару
    не случайно 80ки и 105е очень часто рвут передние редуктора при движении или дергании кого нить назад, и редко - вперед
    у меня стоял сзаду передний редуктор - турбовый 3L его порвал
    Да, есть такое дело. Успокаивает только одно- нагрузки сзади на 70-ке при движении вперед определенно меньше, чем на 80-ке и 105-ке спереди при движении назад, двигло у меня 3L, и колеса до 33" (подготовленная для ТР1). Опыт покажет.
    To: vintik ну может, и меньше, но конкретный пример однозначно показал, что не сильно smile.gif
    замечу - я порвал редуктор БЕЗ лока, т.е. нагрузка на него однозначно частично снималась пробусовкой. ну, конечно, разница есть - 3L наддут и 35" симекс.
    ты не собираешься никого дергать, не собираешься подниматься по крутым склонам и не собираешься пользоваться задним локом?
    при любом раскладе - сильно повышенный износ и очень и очень высокая вероятность выхода из строя.
    причем на срезанных зубах на задней паре НИКАК невозможно ехать. даже при снятом кардане. ни хаб снять ни полуось вытащить. хотя... снять редуктор и вытащить шестерню... в принципе часа 4 работы, не больше.
    так что крайне не рекомендую, это лотерея
    Спасибо, приму к сведению. Пока не нарою корпус заднего редуктора , буду участником лотереи. О результатах отпишу обязательно.
    • Машина: TLC-80, бенз
    to bogra: у меня KZJ78 , т.е. 1KZ. Нашел редуктор с локом от 2L-TE.
    Подойдет или нет, если нет то что придется переделывать?
    217397[/snapback]
    Скорее всего там ГП 4,8. Заменишь ГП, все остальное подойдет. У меня такая же ситуация была. Надо токо чулок чуть доработать болгаркой, для хода вилки. Я уже редуктор перебрал, теперь буду его вкорячивать в мост.
    To: badly
    в остальном To: JEEPpopotam прав - сам редктор такой же а пара тебе не подойдет
    ок, пару отдам.
    Как выглядит блок управления локом.
    (Под бардачком под обшивкой две коробки синия и черная) на обоих написано four wheel drive control.
    Какая?
    to Badly
    Если дифлока у тебя не было , то и блока управления соответсвенно тоже нет.
    Придется корячить самому, BOGRA выкладывл тут толковые схемы, см. выше.
    To: badly обе эти коробки не есть блок упроавления блокировкой
    А кто есть? и где снять (фишку переключения уже снял).
    217868[/snapback]
    На Трилиссера. Едешь в сторону Ангары, пересекаешь Байкальскую и следующую ул. (не помню названия). С левой стороны разборка. Там Прадик 78 разбитый. У него мост был блокируемый, но его уже купили, а вот блок остался или нет незнаю.
    Недопонимание блин ... Я обдираю блокированный прадик, все что нужно снял. Остался только процессор управления блокировкой. Люди находящиеся на разборке не знают где этот блок и как он выглядит. Просьба помочь с поиском и идентификацией блока в кузове авто.
    To: badly а хэ его зэ я лично живьем еще ни разе не разбирал родного блокированного прадика... надо глянуть в камасутре.. ил в экзисте...
    to bogra: гдянь в своей, в моей нету.
    По экзисту может кто сслыку даст. В экзисте я не нашел схем электрики дифа.
    Вот и я обзавелся Родным тойотовским Электролоком.
    Был найден контрактный лочный задний мост с прады 93 г.в. (2LT- ГП 4.88) с очень малым пробегом.
    Так как родные пары у меня 4,88 - можно было бы без труда просто перебросить мосты. , НО....
    ....В гараже ждали своего часа "Тюнненые" пары с передаткой. 5,29( ЛК ШОП помог), которые на родной задний мост TLC72 не встают.
    т.о.стояла задача:
    1)в приобретенном заднем лочном мосту поменять пару 4,88 на 5,29 и всборе вкатить его взамен родного.
    2) также поменять пару в переднем редукторе.
    пары5,29 встали и были настроены без проблем. Все как рассказывал БОГРА : В родном нелочном мосту шестерня -кольцо "Тонкая", в лочном мосту стоит "толстая" шестерня, купленные 5,29 также толстые.
    Затем по схеме предложенной здесь:
    был собран блок управления.
    Впечатления.
    1) Задние дисковые тормоза - это очень хорошо.
    2) Главные пары 5,29 - очень хорошо - у машины появилась на 1-3 передачах динамичность , на 4-ой затяжные подъемы теперь не страшны.
    На 2-ой пониженой засады теперь проходятся без скисания двигателя.
    Опробовал на джип-фестивале 11 июня блокировку и пары в реальных условиях - остался доволен.
    3) На родных 4,88 парах и 35 " симексах при скорости по GPS 100 км.ч спидометр показывал 80 км/ч.
    Теперь при 100 по GPS - спидометр кажет 90 км/ч.
    4) осталось в запасе: 1) родной мост в сборе с гп тонкой 4,88 , 2)Толская ГП 4,88-оставшаяся с лочного редуктора, 3) и ГП 4,88 с переднего моста.
    Если ,пары 5,29 хорошо сябя покажут - буду частьэтого хозяйства распродавать.
    ......Заодно теперь есть 2 запасные полуоси. Есть мнение, что с блокировкой и симексами могут понадобиться. smile.gif
    А разве полуоси от моста с барабанами и от моста с дисковыми тормозами -одинаковые?
