    • Машина: Land Cruiser 100
    Спасибо за полезную информацию. Порой решение оказывается довольно простым, но вот найти его сразу удается далеко не всегда:sad:
    Всем доброго времени суток. У меня похожая ситуация, но двигатель запускается только после подогрева до 30-50 градусов. На "холодную" вообще никак. Машина 2000г. V-4,7. заменил регулятор подачи топлива, датчик температуры. Обратный клапан работает, искра есть. Ошибки не выдаёт.
    • Машина: TLC 80 4.5/97г.
    49 минут назад, Серега89rus сказал:
    Давление топлива , форсунки на утечку ?
    На холодную заливает свечи. Давление на рампе 2,9атм.
    может ли быть причиной выхода из строя датчика распредвала?
    Ещё подозрение на раннее зажигание.
    Свечи менял 3 месяца назад, компрессия в норме.
    10 минут назад, Серега89rus сказал:
    Форсунки на стенде проверял ?
    2 минуты назад, Серега89rus сказал:
    Планирую
    13 минут назад, Серега89rus сказал:
    Форсунки на стенде проверял ? Планировать нужно было т150 назад . Сделай комп диагностику , дату в студию !
    27.04.2022 в 15:23, Серега89rus сказал:
    Ок
    Форсунки на стенде проверили, всё отлично(не забитые, заполнение колб равномерное, давление держат). После того, как установил обратно (с заменой всех резинок). три дня машина заводилась без проблем. на четвертый день ситуация повторилась (на холодную не заводится, на горячую заводится).
    Проблема была в датчике коленвала. Заменил, машина заводится без проблем)))
    • Машина: Ленд крузер 100
    Все привет. Народ,заменил электропроводку в моторном отсеке(произошёл пожар) работает всё, всё кнопки. Стартер крутит мотор не запускается проверил искру она есть на слабая очень. Подскажите
    Заменил электропроводку в моторном отсеке,пытаюсь запустить мотор не запускается,стартер крутит. Проверил искру,есть но слабая. Сначала вообще не было,сделал зазор чуть меньше на свече появилась но очень слабая. Что может быть? Подскажите пожалуйста
    • Машина: тойота лендкрузер 100
    Сканер тебе в помощь, это ж не Ява, тут так искру не проверяют.
    Сканер показал В2796...
