Bosall
Помогите выбрать генератор на дачу.
    • Машина: Great Wall
    Ни когда не пользовался, так что не разбираюсь в них, прошу вас помочь. Нужен генератор на дачу, мощность от 5 кВт до 7 кВт, с электрозапуском, с не большим расходом топлива, ценовой диапазон до 40 т.р.. Посоветовали марку HYUNDAI(цена-качество), два дня выбирал, остановился на этих моделях: http://www.marvel-group.ru/compare/del/5543.htm .Прошу посоветовать, может какие другие известные качественные бренды рассмотреть. Хотелось что то надежное, на долгие годы. Всем заранее спасибо, жду советов, хотелось до выходных приобрести.
    • Машина: TLC 200 4.0 , Nissan X-Terra 4,0
    Нет еще одной важной составляющей по желаниям - дизель- бензин.
    И второе - насколько часто и на какое время отключения бывают.
    Изменено пользователем S190
    скважина есть?
    Дизельные дорого, в 40 тыс. не укладываюсь, бензиновый нужен, скважины нет-колодец и насосная станция в доме.
    • Машина: HiluxSurf 98г. (3RZ-FE)
    Я 2 года назад тоже хотел на 5-7 кВт чтобы и отопление потянул (стоит электрический котел), а взял Вепрь 2.2кВ, двигатель Honda, в -30 запуск уверенный, расход нормальный, вес 40 кг. Все зависит от назначения, если будет использоваться постоянно, то электрозапуск удобен, а если как резервный раз в 2-3 месяца, то как обычно, в нужный момент АКБ посажен, стартер еле крутит, свечи заливает и т.д. А зачем такая мощность? Это же лишний вес и расход. В доме или гараже без трубы на улицу не запустишь, а таскать 100 кг неудобно. Если нет 3-х фазных потребителей, то покупать только однофазный.
    • Машина: tlc-80 GX 1FZ-F 4500 МКП 1997г.в.
    Если городить что то серьезное-конечно это дизель на такую мощность,т.е. нет напряжения неделю,да и ладно ,питаемся от собственной эл.станции.
    Но ,накладно ,только блок управления порядка 60000руб
    И одна деталь ,при попытке поставить в помещение дешевенькую бензинку,выяснилось ,что выхлопной тракт весь дырявый,на точечной сварке.Получается ,что изначально они заточены под установку в чистом поле.Не забывать про шум от них
    http://www.invertor.ru
    прикольно кстати - как вариант , если отключения не длительные
    Можно еще UPS от компа приспособить к 190-амперному АКБ, только UPS по-мощней и доработать систему охлаждения.
    • Машина: мазда
    У меня хундай трех киловатник. Думаю что это китай))) да и в доках китай написано. Качество обработки деталей как на газелях но работает, иногда нужно подрыгать по дольше. Так себе на взгляд. Наклейки отвалились сразу и все)))
    • Машина: 4-RUNNER 95г.в, 130 3vze БЫЛ, теперь другие
    вариант хоть и прикольный, но оказался очень не бюджетным. аккумуляторы вместо обещанных десяти лет служат только 5. а  комплект акб, которые необходимо менять стоит примерно 2.000долларов.
    т.е. при сопоставимых первоначальных вложениях дальнейшая долгосрочная эксплуатация финансово сильно отличается.
    хотя очень приятно когда ничего лишнего не тарахтит и не пахнет.
    • Машина: TLC 76
    А кто нибудь, газовый генератор использует?
