    • Машина: Toyota Truck /Hilux/ 94 Extra Cab 110 3VZE мосты,рессоры
    Японцы разрабатывающие двигатели идиоты?
    Эта тема не однократно обсуждалась(ели интересно воспользуйтесь поиском) и зачем же сразу кидатся в крайности,если немного изменить конструкцию выхлопа,машина едет лучше,посмотрите хотя бы как сделан выхлоп на 5VZ
    • Машина: 4Runner VZN130 3VZE SR-5, МКПП 1993
    ATIHO 26700S Вот на ранер с 3взе задняя часть выхлопной системы, покупал в августе 11 года, за 1,5 рубля. до сих пор не погорел.
    На ранере много мест где можно сделать правильнее. включая выхлоп.
    Босал и  Уолкер лет 5 отходят без проблем. Пользовался и тем и другим - разницы нет. От мелких ударов не страдают критически, но оба гниют сильнее, чем тойотовский ориганал.
    Вместо катализатора удобно подходит (переваривается на фланцы катализатора)  резонатор от УАЗа. При этом топливная экономичность увеличивается :biggrin:.
    • Машина: 4Runner 130, 1992, 3VZE, МКПП, LSD
    С задней частью и катализатором все понятно, а что можно подойти для передней части глушителя, неужели только оригинал?
    Так там труба прямая ......перевари фланец и вперед
    А от чего трубу взять? не хотелось бы чтоб сгнила быстро...
    Сделай из водопроводной трубы 50х3,5 .....вечная будет  :ok:
    Тогда еще вопрос: может все это дело (водопроводная труба+резонатор от УАЗа+задняя часть глушителя Walker) чем-то покрасить?
    покраска не увеличит срок службы глушителя !
    • Машина: тойота 4раннер 2
    В июне поставил волговский. Правда, пришлось со сваркой поработать, катаюсь до сих пор , накатал больше 20ти тысяч, а с него ещё покрытие не слезло. К стати, расход по трассе -12,5.
    Как ехал? за двое суток с одной шестичасовой остановкой на сон проехал 4тысячи км.
    • Машина: "Ковер-самолет" штатнозаднерессорный 135 T4R 22R 1995г Бегемот сына:130 T4R 3VZ-E АКПП 1992г
    Когда я себе волговский поставил, через некоторое время звук от моего раннера истинно волговский стал при перегазовках. Отработал он у меня 1 год. Как же я ждал этого момента))) Честно, стыдно было с таким звуком ездить.
    Слава Богу, пока всё тихо! :ok:
    А для 1KZ кто что скажет по глушителю? Список заменителей мал и самый дешёвый из них 9 тыр.
    Всё, что не в родне, надо болгаркой и сваркой доводить. Главное, на мой взгляд, что б по габаритам и по литражу движка, под который идёт, был максимально приближен к оригиналу. А это самому надо прикидывать. Когда пришлось столкнуться с этой проблемой, снял глушак, замерял его габариты и поехал магазин. по чём брал, уже не вспомню, но не больше 3тысяч.
    Так-то понятно. За три тысчи на 3мяу нех с болгаркой и сваркой заморачиваться-купил и повесил на место. На мой хоть рублей за 5 бы так же- было б гуд.
    • Машина: 4Runner. 3VZ-E. Механика.
    Мужики,у меня по вину вот такой идет Toyota 17430-3D221 Глушитель задняя часть, по каталогам просто искал,вобще такого номера на Ранере нет ( двиг 3мяу),хотел выше указанный заказать,теперь думаю,а вдруг не подойдет?
    Не знаю, подошел без болгарки, отходил уже больше двух лет, пока не прогорел.
    Не забудь еще колечко между катализатором и задней частью прикупить, уплотнительное, стандартная деталь.
    Спасибо,буду заказывать)
    • Машина: Toyota 4Runner 3VZE MTM EUROPE
    вот не дорогой вариант   26700S  может надо кому.
    сам планирую переделать выхлоп на две трубы. каждым 3-м горшкам свой выхлоп.
    Все будет по фэн-шую. Озадачил человека все рассчитать.
    Вот здесь подробнее!
    Есть идея выхлоп вывести под бочины, там места мама не горюй, а под днищем освобождается место под еще один бак.
    Выход выпуска перед задним колесом.
    Вот расчет этого выхлопа был бы интересен, и желательно что бы он тихий был.
