tarusa-trophy
Как установить подогреватель на 220v
    • Машина: ТLC-80,95г.,1HD-FT,VX,межосевая
    Встань правильно. Лицом вперед, как будто сидишь за рулем. Где генератор?
    • Машина: TLC-80. 1HDFT, тач дог 4+2, симекс 36, 3 дифлока, два бака, мех компрессор, ГП 4,56 и т.д.
    Забыл сказать. что каталог не сам я рисовал...
    внимательнее смотри, там как раз и нарисовано термостат слева и снизу, а верхний патрубок отсутствует
    в таком случае гена справа снизу, но от этого термостат не переместится
     Конечно, термостат же не фокусник....Если б ты был более внимателен, отправляясь в поход за истиной, то легко обнаружил на блоке
    рядом с генератором, только выше патрубок характерной формы. Это и есть он самый. термостат.
    :applaude: Поздравляю! :buzz:
    • Машина: TLC 80 STD мехлебедь, 3' BFG AT 33', BMW X3 E-83, ВАЗ-2121 (в память об отце)
    Еще остались вопросы почему при этой схеме все работает при том что термостат исправен?
    Если бы он был изначально открыт, вот тогда бы жижа из котла пошла бы в радиатор через верхний патрубок, далее через нижний патрубок вышла из радиатора и зашла через открытый термостат в блок из блока через сливное отверстие в котел, но термостат закрыт и жижа греет блок и ГБЦ
    При такой схеме подключения ни какого насоса НЕ НУЖНО!!!
    Если человек пишет что у него эта схема работает, а вы с этим не согласны, так может не он врет, а вы не до конца разобрались с физикой процесса
    А Чуваку за фотки отдельное спасибо все четко видно как и что
    Поляр, я ставил по схеме ТарусаТрофи
    To  tarusa-trophy На моем по такой схеме так же не работает Видимо Надо ставить помпу.
    Она несколько отличается, точнее отличается кардинально от схемы при врезке в сливную пробку. Почему не врезался в сливную пробку то же написал
    И не работала она то же не из термостата ;-)
    Ной тема старая, вряд ли источник фото вам ответит
    Если есть вопросы, задавайте, я вам помогу
    И пацаны правы: право/лево у машины по ходу движения, т.е. сели за руль по правой руке - правый борт по левой - левый Так придумано не нами, иначе друг друга понимать не будем
    Удачи
    А котел тема классная: бюджетно и в любой мороз с легкостью заведешь, + как ресурс движка то сохраняется а топлива то сколько УУХХХ!!! :-)
    ... при том что термостат исправен?
     Ты его проверял?
    ...вот тогда бы жижа из котла пошла бы в радиатор через верхний патрубок, далее через нижний патрубок вышла из радиатора ...
      Так не бывает. Горячее просто так вниз не пойдет. Только под напором, т.е. принудительно. Физика процесса, видишь ли такая...
    Изменено пользователем Polar
    давайте по порядку, схема такая: нагретый теном (с насосом или нет, без разницы, насос лишь ускоряет обмен антифриза) антифриз идет в верхний патрубок (где впускной коллектор) через тройник , оттуда в блок (в радиатор он не пойдет, т.к. циркуляции нет, потому что закрыт термостат, который находится внизу с другой стороны блока (где выпускной коллектор), затем отдав блоку тепло он остывает и опускается вниз, найдя выход в самой нижней точке блока (штуцер крученный в отверстие для слива ОЖ) попадает опят в котел и далее, все повторяется. ГДЕ Я НЕ ПРАВ?????
    Изменено пользователем noi
    Да, все верно разобрался
    Если докопаться до терминов то горячая ОЖ попадает в ГБЦ, далее по тексту
    Забудь вообще про термостат в данном случае!
    Жидкость идет где меньше гидравлическое сопротивление, даже если бы он был приоткрыт жижа все равно пошла бы в ГБЦ, так ей проще
    значит я прав?
     Ты его проверял?
    Нет, но подсказывает здравый смысл и опыт в установке Северсов на 3 машины
    У горячей жидкости своего напора хватит пойти вверх, она и не идет в низ...
    Если хотите просто поспорить - не имеет смысла
    Если хотите разобраться - попробуйте вникнуть
    Не можете разобраться - спросите почеловечи и вам все объяснят
    Изменено пользователем zserg7
    значит я прав?
    Спасибо
          Ставь хоть как, только не трогай патрубок, соединенный с термостатом. В этом суть спора.
      Тем более, если с насосом, то он прокачает как угодно.
    плчему то вспомнися анекдот.
    Петька выучился в радиотехнческом ВУЗе, приехал в полк, Василий Иванович, говорит ему, Петя, а у нас рация на бронепоезде не работает, можешь починить? Петька говорит, могу. А на чем рация Василий Иванович? на лампах или на транзисторах? Чапаев говорит, Петка ты че тупишь, я же сказал, тебе РАЦИЯ НА БРОНЕПЕЗДЕ.
    ТЕРМОСТАТ ВНИЗУ, А Я ГОВОРЮ ПРО ВЕРХНИЙ ПАТРУБОК. А там термостата нет, а чтобы к нижнему прицепить, наверное надо быть техноизваращенцем, во первых, какой смысл, а во вторых неудобно.
    ...наверное надо быть техноизваращенцем,
           тоже вспомнился
               Идет собрание в колхозе.
        Председатель:: - За истекший период нами были построены магазин, коровник, свинарник,отремонтированы
    дороги,помните....раньше были одни колдобины и выбоины...
        Мужик орет с заднего ряда: - Не расслышал, кого там вые...али ?
              Теперь по теме.
    Ты мозги совсем застудил...бегаешь ночами...людей пугаешь.
    Техноизвращение- это не знать, где у машины справа. а где слева.
    С ботинками точно также?
    я вообще то сказал относительно чего право и лево. Изначально я сказал надо врезаться в верхний патрубок. А он никак нижним не станет хоть как вставай. Хватит уже из пустого в порожнее.
    Не нужно переходить на личности и опускаться до оскорблений. Полагаю, что главное в истине. Всем спасибо.
        +1   :buzz:
    • Машина: Тойота Ланд Круйзер 80 (1HD-FT) и мотороллер МУРАВЕЙ.
    Пипец тема, вы чё мужики. Вы б ещё пообсуждали как устанавливать колесо, чем обсуждать где стоит термостат.
    • Машина: TLC-80 HZ, АКПП, VX
    У меня подача в котёл со сливного отверстия блока, подача в верхний патрубок радиатора через тройник. Помпы на котле нет. Самое главное при установке для естественной циркуляции: КОТЁЛ ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ В САМОЙ НИЖНЕЙ ТОЧКЕ СИСТЕМЫ. У меня между двигателем и коробой на самодельном кронштейне. Шланги для уменьшения теплопотерь обёрнуты утеплителем для труб из строительного магазина. 2.5 года нареканий нет. Котёл, кстати, на 2кВт двигатель HZ. У радиатора нагревается только верхняя пластиковая часть, что не критично.
