    • Машина: Toyota LC100
    Здравствуйте!Подскажите как установить задние пружины на Toyota Land Cruiser 100,2001 г.в,4.5,КПП мех,2 бака.И чем отличаются правая пружина от левой?
    Изменено пользователем Bose100
    • Машина: Тойота лк105
    правая короче левой,открути амортизаторы задние подними за раму и все
    Они одинаковой длины,обе отмечены цветными полосками разного цвета.
    • Машина: лк 105 98г , а Субару Леоне 1,6куба -Человек !
    пошарь в экзисте , там вроде цвета указаны , вот и сростиш право-лево
    когда поставиш друг к другу одна всеравно чуть выше на 5-10 мм
    • Машина: HILUX SURF-185 SSR-G,2000г.,1KZ-TE
    Одинаковые они по длине.А вот полоски и дают обозначения по нагрузке.Где то в теме обсуждали по цветам полосок.
    • Машина: TOYOTA-LAND-CRUISER 80 1FZ-FE, были SURF-130 1KZ, HILUX-106 3L, 80ка 1HD-FT, 100ка 1HD-FTE
    с 80ки на сотку не пойдут пружины? и амморты задние?  подскажите пожалуйста.
    • Машина: Ford Explorer Sport/Limited +
    правая и левая разной длины
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100, 4,7, 2003 г.в.
    хотел заказать под пружины новые резинки, да видимо не то заказал((( пришли металлические кольца под пружины. Для чего они???? Стоят резиновые прокладки на 100 ке?????
    • Машина: Sequoia
    Не стал создавать новую тему. Нужен отзыв по пружинам KYB RK7578. Когда-то были RF6052 и они были очень унылы, быстро сели, излишне мягкие.  Со сменой артикула поменялось что-то или все так же плохо?
    • Машина: Ленд крузер 100
    У меня 100ка 2003 Г  поставил газ на хвост машина присела а еше 2 места в богажнике !!! Может кто посоветует пружины посельней или проставки
    • Машина: TLC100 vx 2006 акпп
    У меня пружинки от Дэна заднии +400 кг вполне достойные и комфортные))
    Оригинал с полной загрузкой, мотохвостом неплохо справляется.
    • Машина: TLC100 VX, 2UZ-FE, 2006
    2 часа назад, s111 сказал:
    Мифические какие-то пружины. У многих есть, а купить практически невозможно. Третью неделю никак у меня не получается счет получить на них... =)
    Поэтому вопрос по альтернативе актуален, делитесь, народ, опытом. Очень интересны варианты без лифта или с минимальным в 1", грузоподъемностью +150..200.
    В 13.05.2018 в 22:07, zemaz сказал:
    У меня на LX470 (та же сотка с 2UZ-FE) от 80 задние пружины стоят. Встали без каких-либо переделок.
    Случилось невозможное - приехали две новые пружинки из Ебурга. =) Посему плавно готовлюсь менять.
    Букварь говорит о том, что если отстегнуть задние яйцы, амморты и панару, то мост можно уронить ниже нижнего, и вынуть пружины, затем точно так же вставить, лишь контроллируя положение нижнего витка. Упоминания о стяжках нет, как это привычно мне. Врут? Насколько это реализуемо? Или же стяжки неизбежны? Авто в стоке.
    пысы: книжка от Легиона местами очень бестолковая, но, почитав сервис-мануал в оригинале, понял почему. Сильно удивился - и там мало инфы. К примеру нисцановские мануалы намного информативнее и дотошнее.
    4 минуты назад, zemaz сказал:
    На  подьемнике  вообще никаких проблем .  Стяжки  давно уже ржавые  лежат в  дальнем  углу  верстака, никогда ими не пользуюсь, с тех пор , как  авто на подьенике  ремонтировать стал.
    5 часов назад, zemaz сказал:
    Если по аналогии зада 105-ки, то ничего не надо отстёгивать кроме панары, амортизаторов, кронштейна ручника и кронштейна тормозного шланга на задний контур. Лифт от +2 до +4.
    Спасибо, мужики. А то посмотрел в интернете кинофильмы про приседания с заменой пружинок, все как один бегают с этими стяжками. Я их, чессговоря, побаиваюсь.
    6 часов назад, WAR сказал:
    кроме панары
    Может забыл я, но кажись и Панару не трогал, аморты и стаб, ручник точно нет, торм. шланг удлинен.
    3 часа назад, zemaz сказал:
    Какой раз просто на полу без подъёмника это исполняю, пружины сами выпадают, если без лифта и чуть подковырнуть у меня +4". Ну да, два домкрата есно.
