    • Откуда: Перебрался в деревню.Уфа(ранее),Джетыгара (Север Казахстана) (ранее)
    • Машина: hilux surf 2LTE АКПП на базе 4runner 3VZE , 130й кузов.
    Форумчане помогите решить головняк.
    Началось с того что мой сурфеныш работал отлично. Вечером заглушил, а на утро не завелся. Хоть кривым вращай, до посинения.
    Сначала открутил с форсунки трубку и ахнул, саляра не прет. Делал самодиагностику, 8 раз мигал. Почитал на форуме  и поменял клапан отсечки топлива СПВ.
    Как вы думаете. подкрутил регулировочный вин подачи топлива на СПВ дабы салярочка брызгала на форсы , а то капала.
    Завожу а тут черный дым, копоть, звон с движка как будто ведро с болтами гремит. Тахометр не подымается. Горит лампочка чек.
    Клеммы сбрасывал.
    Думал датчик вала ТНВД, поменял. бестолку.
    Штекера с проводами в норме.
    Выдергивал  штекер с
    датчик вала ТНВД
    датчик колена
    СПВ
    На все решения по...ру
    Товарищи помогите пожалуйста. Машина в деревне на улице -25
    Думаю уже купить другой ТНВД
    • Машина: TLC Prado 95 1kz-te
    купи новый спв клапан. Его регулировать бестолку, только хуже делается.
    Регулировка СПВ влияет только на количество топлива подавамо в камеру сгарания.
    • Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e
    подозреваю что когда ты крутил клапан ты его сильно зажал, как следствие переливает саляру скока может вот и черный дым и звон, сервопривод заслонки хх видно не работает, потому и не развивает обороты (иначе в разнос пошел-бы). немного открути клапан и попробуй, а лучше на заведеном крути (откручивай медленно до пропадания дыма и звона) его, по правильному так и надо крутить, тут на форуме куча информации и инструкций как его крутить. главное не паникуй!!! а то упорешь мотор или еще чего ... :)
    ну и еще на опережение момента впрыска топлива.
    СПВ Клапан крутил на заведенном движке. чуточку движка выравнялась, но черный дым прет же, да и стрелка тахометра лежа балдеет, и чек горит.
    Думаю датчик вала ТНВД накрылся, менял же. (возможно оба). Сопротивление мерил 9 кажет, на обоих, а в мурзилке напечатано 10-15.
    Вода в корпусе? Вечером заглушил горячий а за ночь прихватило поршенек опережения и СПВ. Прогреть надо как следует и в работе попробуй фишку снять на клапан опережения- есть изменения или нет. Датчик положения у тебя рабочий-иначе бы не завел. Греть до рабочей температуры не пробовал?
     Клапан СПВ попробуй снять если не помогут "танцы с бубном". Мог и он подклинить.Перед этим "расшевелить" попробуй подачей 12 с аккума "рывками".
    Изменено пользователем Кукурузник 78
    чек № какой.?а увидел-№ 8
    так это датчик температуры на впуске воздуха-он сверху на кастрюле стоит. смотри проводку на него и разъем..
    Изменено пользователем столяр
    Явно клин!
    Выдергивал  штекер с
    СПВ
    =работу блока заслонок проверял? малую и большую? пневмоэл\клапана?
    если выяснится действительно  spv- то проще тнвд новый купить за 400 баксов 22100-5b300.. потому как в большинстве случаев спв начинает подклинивать если в него попадает  металл\стружка от износа внутри тнвд.-надо его(spv)  снять и посмотреть внимательно.
    питание на эбуд проверьте и массу тоже-она там не общая с корпуса-а своя которая подключена возле впускного коллектора-там где ЕГР стоит..там проводок не отвалился случаем?
    -это с похожей темы с сайта Дизельмастера.
    ээээ о каких двух датчиках речь? это не о резисторах случаем? их там действительно 2 штуки с похожим сопротивлением, ты не перепутал с датчиком оборотов? без датчика не заведется мотор.
    Датчик вала тнвд, возможно датчик оборотов. стоит на верхней крышке, который изначально стоял, в стружке. другой поставил эффект тот же.
    питание на эбуд не проверял. , массу тоже не проверял.проверю.
    к заслонк пока не подходил.
    егр заглушен.
    Спв другой ставил с рабочего аппарата но подсевшего плунжера
    Датчик на кастрюле если честно пох на него он у меня и без него шептал
    Изменено пользователем musa999
    Товарищи установка тнвд с кресты чем чревата
    на 2лте шли тнвд 22100-5b300,301,302,303,... если из такой серии-то ничем.ставь.фишки все должны быть такими же..
    да этой серии 22100-5В301 вот только диаметр плунжера 10, и  мах. частота вращения 2200. и фишки как на моем
    у 2лте и есть в стандарте ПП-10мм. ставь.пробуй
    -новый 22100-5b300 стоит 15-19 тыср
    http://dieselmastera.ru/forum/12-42-1-сообщение №8. ПП-10мм.
    Да все подходит.
    Но толку мало.
