    • Машина: TLC-80GX 1HZ 96 все блокировки, мех лебёдка, лифт 2
    Использовал ли кто нибудь усиленное ( по прижиму или износостойкости ) сцепление? Какие отзывы и мысли?
    • Машина: TLC
    левая нога устаёт и подошва на ботинках трескается, ковровое покрытие и шумоизоляция под педалью сцепления порезаны до кузовного металла самой педалью сцепления, со временем, наверное, и сам педальный узел развалился бы, если бы не поменял вовремя обратно на оригинальное сцепление...
    А на бездорожье? Пробуксовки сцепления есть?
    • Машина: TLC 105
    205297[/snapback]
    ИСПРАВНОЕ штатное сцепление не должно пробуксовывать
    • Машина: TlK 100.
    Енто смотря какое усиленное сцепление поставить!! у мя на подгатовленной 80 ке стоит, так отжим еще легче чем на штатном!! секретарь у меня девушка хрупкая ездиет и одним пальчиком левой ноги отжимает!! сколько плставил ни кто не жаловался!! а вообще их очень много видов и все для разного использования!!
    • Машина: TLC
    205297[/snapback]
    До бездорожья не смог доехать smile.gif , поменял сцепление на оригинал. Исправное оригинальное сцепление даже на бездорожье у меня никогда не пробуксовывало.
    Давайте попробуем собрать статистику. Какое сцепление и для каких целей вы используете?
    Только оригинал, меняю раз в сезон, последняя замена включая лапку выжимную и резинку на ней, подшипники-корзина через раз. think.gif
    • Машина: TLC 105
    205763[/snapback]
    а каков пробег\режим эксплуатации??
    • Машина: крузер 105 1HZ 2003 Год
    Кто-нибудь сам менял сцепление? какие приспособы нужны?кроме ключей и головок)Вопрос к Виталию, какое сцепление ставил?как называется?
    • Машина: TlK 100.
    Да я сфоткал!! у мя в наличии есть, а вот как сюды с фотоаппарата переместить не наю!!хе хе!! секретарь будет только третьего числа!! обязэ скину!! сцепление Австралийское, машины турбирую его ставлю обязательно теперь!! штатное буксует начиная с третьей передачи практически сразу даже если машина новая!! о как!!
    Для смены сцепления нужны динамометрический ключ и "центровка" Специально выточенный пруток, повторяющий форму хвостовика КПП. Его используют для центрирования диска перед затяжкой корзины.
    206105[/snapback]
    И насколько поднимается мощьность и момент после Турбирования, что штатное сцепление начинает буксовать?
    По собственному опыту скажу, что буксует после турбирования, только изрядно подозжонное сцепление.
    Я (усилинного ненашол) и заменил его на новое оригинальное тойотовское , проехал 30т.км. вкючая и бездорожье (порвал передний редуктор на турбированной 105), а сцепление пока НЕ_БУКСУЕТ.
    Машина:TLC105 1HZ+turbo Safari, лифт-2', МТ-33'
    Выложи сранительные цены на Оригинал и Усиленное сцепление
    • Машина: TlK 100.
    На 105 ке штатное новое буксует!! карзина плохо дожимает диск!! уже поставил 8 комплектов усиленного в том числе и на оттурбированнуювосьмидесятку ентим же китом!! на сто пятый поставить пока время нет по ентому придушил турбо кит!! а на счет усиленного, так че его искать то оно у мя в наличии всегда!! посмотреть на него мона здесь www.XTREMEOUTBACK.COM.AU ok.gif
    • Машина: TlK 100.
    Да и забыл спросить!! где машинку турбировал?и кто турбокит регулировал? а я тебе скажу как она у тебя едет!!!
    У меня этот каталог не открывается. Напиши словами и цену выложи. Лучше в личку. Кстати я всё ещё жду , когда ты освободишься и отпишешь по предыдущему вопросу. sad.gif
    • Машина: TlK 100.
    http://www.xtremeoutback.com.au/catalogue/xob_main.htm сцылочка!!!
    Так посоветуй что нибудь. Да и ценник интересен. Я пока коробку скинул для замены сальника коленвала, так и сцепление менять решил. Или проще сообщи, что есть. У тебя ведь не вся номенклатура на складе.
    • Машина: NISSAN NAVARA 2.5 TD AT ,FORD Ranger 2.5 TD МКПП
    smile.gif извеняюсь конечно но по мойму последнее это керамика ,а керамеку ставить на стандартный моховик нельзя! поскльку после примерно 5000 тыс . у вас просто сточиться маховик ,а диск ведомый останиться целый.так что цена установки спортивного сцепления 5000 не болльше плотите за гарцовку или меняйте каждые 5000 маховик и .т.п
    blink.gif На русский переведите.
