    А эскизов на домики панара не осталось?
    Тоже очень интересны :)
    • Машина: TLC 78 1UZ-FE
    +1. И как быть с сошкой?
    • Машина: вот уже как 20 лет управляю мечтой Land Cruiser 70 VX 1KZ-T МКПП MT 33
    зрелый бурдуляк , у меня есть маленький вопросик
    ... подскажи на переднем домике , сам палец из чего сделан ?
    • Машина: Toyota land-cruser 78
    за сошку тоже переживал переделывать не стал решил попробовать поездить так пока вроде всё нормально хотя чато бываю в горах. кстати просверлил сошки в том месте где садятся шкворневые подшипники и вкрутил тавотницы оч удобно . палец сделал из болта от грузовика вольво сходовки но важно как его привариш. просверлил отверстие  в пластине  к которой его приваривать вставил его вотверстие и заварил с двух сторон.эскизов домиков неосталось не думал что понадобятся но если сильно надо  можно снять  размеры.
    детали то можно и покрасить, но вот крепеж.. болты, хомуты. Новые или ноу-хау какое?
    чтото новое а чтото в хорошем состоянии долго искал такое авто
    • Машина: Surf 185 M.T
    Бак все таки от 130 прям в тютелька в тютельку! :ok: Изготовил вот такие не сложные крепежи!
    ну и примерка
    трубки выходят прям в углубление в днище, ни чего гнуть перегибать не надо!
    из горловины состряпал вот такую магестраль
    магистраль провел в моторный отсек, там и буду устанавливать клапана.
    ну и сама установка. Бак отмыл, в двух местах прешлось самую малость чуть подправить форму. Бак очень долго лежал с остатками топлива и воды, внутри такая гадость была. Какой химией мыть,  :think:  насыпал в бак ведро щебня  :)  15 минут болтания с перекурами, и он как новый внутри! :ok:
    все таки получилось запихать!
    пыльник сел на свое место
    • Машина: T.Land-cruiser
     Защита бака будет ?
    Д.Д.
    что то про палец с пластиной недопонял, можно фото?
     Защита бака будет ?
    Будет!
    • Машина: TOYOTA LAND CRUISER PRADO KZJ-78 .TOYOTA LAND CRUISER-105GX
    Классная работа ! Молодец !
    Тоже себе так же сделаю .
    Д.Д.
    да можно на днях вымоюсь и зафотаю
    Кстати вот на это попался под руку кенгур с Раф 4 ушел весь без остатка! :)  И все изгибы прям как надо!
    Ну и глушитель! Пришлось лепить такого удава! :)
    ну и на месте!
    мост на отбойниках
    • Машина: TLC KZJ78
    Отличная тема. Готовые ответы на многие вопросы. Банка глушителя какая? Какова эффективность выхлопа? Звук?
    @@Fly-fisher,
    Банка с бензиновой тойоты, звук не изменился вообще! Работает отлично, труба не запирает!
    а я всё думаю где он трубы такие блястючии взял. а то оказывается кенгур был.молодец.я тож когда творю не перед чем неостанавливаюсь
    В сухой бак до горла сколь влезло топлива ?
    Сегодня установили вот такие амортики Rancho!
    Машина поплыла!  :ok:  Только на передних пришлось переделать крепижи. Больше передние покупать на 78 не буду, гемора с ними много!
    • Машина: Toyota hilux-surf I
    Chen у меня к тебе несколько вопросов, тк тоже купил заднюю пневму от Прадо 120 (это ведь они?). Во-первых, зрительно, мне показалось что пневма должна штатно встать на нижние чашки (на мосты), а ты точил новые. Т.е. есть разница? Во-вторых, я думал изготовить на лазерной резке кругляк как на фото в приложении рамы прадо 120 и вварить его в чашку, а у тебя другая конструкция. Упростил и все ОК? Ты рассчитывал новые детали исходя из лифта машины, т.е. расстояние между чашками изменилось или нет? Просто хотел у тебя чертежи скромно попросить, но я лифтоваться хочу буквально на 2-3см ради большей энергоемкости подвески на сжатие но не для лифта в целом. Как ты реализовал подкачку баллонов, магистрали правый/левый раздельные? Ты воткнул амортики Ранчо и сказал "поплыла" - это после штатных с двумя уровнями жесткости, интересно с ними сравнить? У меня вроде машина не просажена, а подвеску жутко пробивает и езжу только в режиме Спорт подвески и то, пробивает постоянно. На пробой вроде больше пружины работают, вот и купил пневму и в хозяйстве нашел передние пружины, чуть толще.
    @@Тимус
    Подушки верно, от 120. Нижние опоры выточил не для лифта, а для плотной посадки поршня подушки. Чтоб не выломало случайно! Эт так для перестраховки!  Подушка плотно садится на проставку. Ну и этой же проставкой я выставил поршень подушки, чтобы он ровно смотрел в верхнее посадочное место! На счет крепежа верхней части это смотря на что будут ставится  подушки. Ты скажи куда будешь ставить? в подписи в роде Сурф! На него чуть по другому я ставил. На счет лифта, Тебе нужно будет подамкратив  выставить авто в нужное тебе положение,  и замерить расстояние от верха до моста. Накачав подушку в чуть выше среднего получишь два размера из которых Ты поймешь о толщине нижней проставки! Для накачки купили компрессор для подкачки колес, на пикап подошел средненький китайский а вот на прадика купил самый мощный у нас в продаже! Между собой подушки не разъединял, поставил всего два клапана. Один центральный купил у газовщиков с газового оборудования, , отсекающий подушки от компрессора, второй для сброса обыкновенный китайский с певмо дудок! Все отлично работает! По амортизаторам, ну во первых стояли родные с регулировкой! Сухие но работали как насосы! Толку от них не какого!  То что у Тебя пробивает, то это тоже насосы не хватает жесткости! То почему Я выбрал именно Ранчо, виной всему наличие широкого диапозона регулировки жесткости отбоя! Это огромный плюс у них! Ну и плюс долговечность, не знаю как эти но предыдущие беленькие очень хорошо себя зарекомендовали! Блин весь ржавый, потертый, пробег неимоверный и РАБОТАЕТ!  :ok: Если поставить другой амортик, то плюс минус можно попасть и то не факт что будет не жестко или не будет раскачивать до пробоя. Допустим попал все нормально. Но стоит загрузить авто начнется раскачка и пробои! Вот для этого и нужны амортики с возможностью изменения жесткости. для более точного настроя подвески!
    Размеры чуть позже скину! Только куда будешь ставить? На сурф или прадо?
