    • Машина: Land Cruiser 100
    Здравствуйте. Ребята, ситуация следующая. При холодном пуске, ниже -5 гр. двигатель издаёт характерный металлический стук, 10-20 секунд. Стук равномерный, не сильный, но хорошо слышен. Перекопал интернет, много похожих тем и все грешат на разное. Замена роликов, ГРМ, масла, фильтра - не помогла. Кто сталкивался с похожим и где смотреть?
    Спасибо.
    Может гидрокомпенсаторы?Какой двигатель точнее нужно указать.
    Фильтр оригинал?
    • Машина: Surf 130. 2LT мкпп.
    Мало данных. Какой мотор, с VVT-i или нет. Масло какое! Если "нулевка" то может уже и распредвалы стучать. Если с VVT-i , то могут и муфты стучать износ, клин от грязи..
    Больше инфы .
    • Машина: Land-Cruiser 100,
    Спасибо.
    Я, недавно, тут такую же тему создавал. Ничего путнего не выяснилось.  Но по аналогии с другими движками могу порекомендовать - замена фильтра, масла, маслонасоса, маслозаборника и  вкладышей. Только я уверен, ни ты, ни я, этого делать не будем, в надежде на русский авось. И еще потому что замена маслонасоса и вкладышей весьма геморойное занятие на этом автомобиле.
    • Машина: Land cruiser 100
    Четыре года по зиме слушаю этот стук,тоже никто ничего внятного не сказал,пока ничего не крякнуло.
    • Машина: TLC 100 98 2UZ-FE ГБО BRC 4 поколения
    Пришлось по необходимости поменять маслонасос(оригинал) и после замены, появился характерный стук. До замены вообще не было не каких звуков и стуков. Вот теперь не знаю на что грешить. Пробег двига под полмиллиона.
    Да все ясно с этим стуком, любой моторист при заводке определит махом. Стучат валы.
    Можно забить, и дальше ездить, можно попробовать масло другое подобрать, судя по всему ваше масло  за ночь с головы стекает. Можно головы отремонтировать, если кто возьмется.
    • Машина: TLK 100
    Брал новый автомобиль в 2003 году, бензин, автомат, звук такой был первых лет пять, ничего не делали, сейчас пробег 527 000, машиной по прежнему доволен, все нормально.
    • Машина: land cruiser 100
    Масло нжн залил 5-30 стука уже полгода нет
    Ну звук то откуда? Сверху движка или снизу? Была тема ... Если снизу - это маслонасос, люфт у крыльчатки.
    Если сверху, с голов, "пальцы стучат" - это валы смотреть, может пообкалывались по краям ( видел такое, это не критично, но шлифануть бы), шайбами зазоры регулировать...
    Нулёвку масло нельзя ... Сейчас - вообще лучше не из пластика лить... Тоётную полусинтетику из железа...
    Маслоанасос не стучит, у него принцип другой не как у гура. А если услышал стук маслонасоса то уже все, движка убита, так как давки масла нету совсем. Валы стучат так как зазоры большие  в бугелях. Кроме звука при старте ни на что особо не влияет.
    • Машина: Land Cruiser 100 V8
    А что не так с нулевкой?
    • Машина: Lexus LX
    Тож побрякивают валы на холодную, в мороз. Приноровился, проверну движок оборотом, масло видимо поднимет, потом завожу, намного мягче пускается движок.
    • Машина: Lexus LX
    У мня 0w40... Вроде как ни че.. В -30 заводится.
    • Машина: Тундра дабл 2014
    Всем привет.Такая же шляпа....что то постукивает при холодном запуске...минуты через 2 пропадает.
    Для размышления СРАЗУ  заметил эту проблему после замены ремня ГРМ, роликов и помпы...
    думал может что притрется....притирается год....
    Скоро буду менять масло посмотрю может что измениться ,но вряд ли.
    Добавлю заметил на жаре когда машина стоит,и первый запуск в обед к примеру, шума такого НЕТ.   тоже странность))))
    Нажми на шестерню распредвала, при запуске, палочкой какой нибудь, если звук пропал, значит стучит вал повдоль.
    • Машина: LC 100 4.7 2005 г.
    В 26.01.2016 в 20:41, Lexa-vod сказал:
    Это как так провернуть, и чтобы не завелся?
    Эх рычага не хватает крузаку, как в запорожце для разгонки масла по движку..
    • Машина: Lexus LX
    В 24.10.2017 в 17:03, S3.14rt сказал:
    Ключем зажигания дал контакт на стартер, но не на заводку, движок провернулся, можно и два раза.
    2 часа назад, Lexa-vod сказал:
    Интересно, надо попробовать. Правда стучит у меня не сразу, а через пару секунд после заводки.
    • Машина: Lexus LX
    Да, попробуй.   Но я все таки потом поменял масло на другое, стук пропал.  Лучше все таки сменить масло.
