    • Машина: TLC 200 4.5TDI
    Владельцы этих лексусов (именно с 570) , назовите, плз, реальный расход топлива у вас.
    У Лексуса 5.7 расход 15-22 л \ 100 км. В среднем - 20. Едет лучше Лэндкрузера 200, хотя крузак при старте вдавливает в кресло намного сильнее (но ненадолго) в промежутке 2-3000 оборотов)
    Лексус плавно тянет всегда. Быстро,бесшумно,плавно. После лексуса , крузак - компромисс )) Хотя и жрет на 2-4 литра больше.
    Даже после чиповоанной 200, 570 - просто ураган))
    имею и правильночипованную двухсотку с небольшим пробегом и ЛХ 570. Основные плюсы ТОЕТЫ - мощщь с малых оборотов. Мотор всегда тянет  в диапазоне 2-3000 оборотов. При 200 кмч -примерно 2500 оборотов. При старте мощное ускорение. После 3000 оборотов мотор просто крутится , без заметной тяги. Расход 18-20 л.
    У лексуса мотор надо крутить , что после Тоеты непривычно. Но едет лексус просто восхитительно: при спокойной езде -почти всегда на холостых оборотах -1500-2000 об. При ускорении тянет до отсечки -6 000 об. Намного приятнее тоеты. Жрет 15-22л.  Лью 95 ый. Завтра попробую залить 98й - если будет заметная экономия -доложу ))
    Фотки зимнего расхода двухсотки и лексуса прилагаю))
    • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
    Фото ни о чем, лексус -17 литров это если тошнить на 60км,не стоять в пробках,не тормозить на светофорах)) те для загородной езды,а если ускоряться до отсечки..... . Да и фото я вам могу сделать с рсходом 5 литров))
    Изменено пользователем aa2003
    • Машина: LC 200 4,7
    Ехали дуэтом с товарищем я на 200-м 4,7 , он на 570-м, на заправках заливались примерно одинаково, заправки смотрели на интервалах 300-400 км. И имели расход по пробегу около 19-22л. при 130-150 км/ч. По городу зимой с учетом прогревов показатель среднего залипает на 30 и снижается на пару тройку дней после заправки, но хватает бака в среднем на 350 км. Речь идет о бензиновых движках.
    • Машина: LX570
    Лексус (367лс) , если тошнить 90, выдаёт 11,2 л , 200 (5,7 , 381 лс)- 13,8 л. Но это трудно...
    Легко это сделать если дорога лед, а резина не шипы))) расход резко падает... 200 туда 200 обратно, смотришь, а ты на одном баке уже 700 едешь, а лампочка не горит.
    • Машина: Тойота Фортунер 2018 г Тойота Фж крузер 2007г, бенз 4
    Нормальный расход для дизеля в городских условиях. На фото 200ка точно дизельная ,а вот леха х.з.
    • Машина: ТЛК-105, мех, 3 блокировки, бензин-газ, шноркель, 34 тапки. ЛХ-570, Х5 Е-70 дизель
    владею 570-м два года, пробег 50ткм, никогда расход 15 л на 100 км не получалось ни по компу ни в живую, даже для интереса на автобаме пробовал тошнить 90 км/ч, 230 км в одну сторону от горловины до горловины. 18 л при этом получилось в живую, а на компе 20,8 л. При скорости на автобаме 150-160км/ч расход 25-27 л, бензин 95, город всегда 25-26 л. правда у меня резина стоит на 22, может в этом загвоздка
    Это похоже на правду, а то 11литров!))) Резина 22 может только на точность бортового компа повлиять, а на реальный расход много не добавит
    • Машина: LX570
    Да это-то как раз запросто-140 л в баке ;)
    за какое расстояние такое чюдо случилось, наверно сзади толкали )
    Да ни за какое. Бак до упора налит. Чудес не бывает.
    • Машина: LX570
    Там всё написано- 37,8 км, скорость-91 км/ч . Из ненаписанного- весь путь на круиз-контроле, без единого обгона или торможения.
    9 часов назад, Alexrepin77 сказал:
    Бак 140л, стрелка начинает отклоняться после того, как сожжёшь около 50 литров.
    капрал
    Я имел ввиду, что бак заправлен совсем недавно. Оттуда и цифра расхода
    • Машина: LX570
    В 12.03.2017 в 16:59, Alexrepin77 сказал:
    капрал
    Вчера проехал 1200 км, впервые заправил более-менее полный бак с почти нуля.Расход 12,4 на сотню не по расходомеру, а по факту.Расходомер показал 13,1.Трасса, скорость 110.
    Изменено пользователем капрал
    • Машина: ЛК200 дизель
    Только что, капрал сказал:
    Если приспособиться к работе мотора и коробки то этого результата можно добиться без особого труда. У меня на тундре было и меньше. Было дело вынужденно пришлось тошнить 120км со скоростью не более 80.
    • Машина: LX570
    Только что, EvgeshaChe сказал:
    Ну, 110-это нештрафуемая скорость , поэтому так и ехал. На 80км/ч будет меньше десятки.
    Минимум который я видел у себя на дисплее это 9,3л даже кажется фоткал всё это дело.
