    • Машина: Land Cruiser 200
    Всем привет. Ребята подскажите пожалуйста кто знает почему не работает омыватель фар на LC200, вода в бачок залита или для фар там стоит ещё один бочок?
    • Машина: TLC200 1VD-FTV
    Бачок один в левом переднем крыле, но моторчиков три...
    1.для передних стекол
    2.Для заднего стекла
    3.Для омывателя фар
    Если дело в моторчике, а не в замерзшей в системе остатков воды с лета (обычно выпирает форсунки с бампера), то вот схема, как добираться до этого моторчика http://www.moranbahweather.com/toyota/repair2/html/frame_rm000002m6d00mx.html
    • Машина: TLC-200
    Он работает только при включенных фарах....................................
    • Машина: ТЛК 200
    палюс сто))
    • Машина: ЛЕНД КРУЗЕР 200
     форсунка омывателя фар 2013 года  в Toyota Land Cruiser 200-2017 года встанет ?
    Toyota Land Cruiser 200: форсунка омывателя фар 2017 года и Toyota Land Cruiser 200 форсунка омывателя фар 2013года и разница между ними какая?
    • Машина: LC 200 4,7
    2 часа назад, ХАРИТОН сказал:
    только в форме самого крепления. Надо уточнить у людей, делавших феслифтинг-рестайлинг на 16-й модельный год - может и приколхозили как нибудь.
    Номера идут 85207 правая, 85208 левая. С 07 по 12 год (85207-60020 и 85208-60020) и с 12 по 15 год (85207-60060 и 85208-60060) форсунки крепились с помощью винта, на 16-м годе (85207-60110 и 85208-60110) крепятся с помощью скобы (85272-75050).
    У меня от 07-12 встала в бампер 12-15, только саморезом через штатное отверстие в бампере всверлились в другую точку крепежа омывателя - у первого поколения крепеж был чуть длинее.
    Если брать новые, то ценник на них всех примерно одинаков в пределах 7 т.р. +/- 300 р.
    Спасибо за оперативный ответ. Как раз для этих целей. Собираюсь лк200 2010года в 16-й модельный год. Придется приколхозить как нибудь.
    Alexrepin77.  Как вы думаете, с парктрониками проблемы будут?
    Alexrepin77.  Как вы думаете, с парктрониками проблемы будут? А фото установки форсунок нет?
    Изменено пользователем ХАРИТОН
    ХАРИТОН
    фото не датчиков не делал, но ставил то я на 12-15 год. Там все просто - ставится сама форсунка на посадочное место в бампере, защёлкиватся крышка, выставляется ровно и смотрим по месту как зафиксировать.
    С самими парктрониками проблем не должно возникнуть, проблема может возникнуть с их проставочными кольцами, точнее с углами, которые они дают датчикам. Если поставить от 07-12 кольца в бампер 12-15, то парктроники будут пропросту стрелять в землю. Я брал новые кольца для нового бампера. Единственный ньюанс, парктроники развернулись на 90 градусов и теперь слишком активно стреляют на бордюры )))
    Вот мне нужно будет ставить в бампер 15-17
    1 час назад, ХАРИТОН сказал:
    вопрос ещё в самом бампере, если фирменный, то вероятнее всего придётся колдовать. В самом поганом раскладе отсечь от форсунки лишнее, что мешает ей встать в бампер и посадить на стекольный герметик, будет держать более чем, не забыть только праймером пройти. Если бампер реплика предназначенная для рестайлинга, то зачастую они могут быть переделаны под любой крепеж. Заехал по пути к кузовщику, тот сказал, что на 16-м годе форсунки вроде как вставляются в дырку в проушине и крепятся скобой, но уверенности не придала фраза "если с хайлендером не путаю". Так что тут без вариантов, надо брать и смотреть, но заказывать заранее не стоит, проще, если ничего не выйдет с подстановкой имеющихся (но мне кажется там проблем не возникнет, если убрать сам "полочный" крепеж от предыдущего поколения), закрыть отверстия временно крышками (на тот же герметик только не стекольный, чтобы содрать потом безболезненно) и  заказать подходящие.
    проставочные кольца парктроника, если верить тому же Экзисту, идут на крузаки без изменений начиная с 12-го года и имеют номер 89348-71010-A0 (их я себе и брал на 12-15, А0 это белый цвет, под свой играем с буквами в каталоге)
    Спасибо за подсказки. Доходчиво. У меня страховой случай. Снесли передний бампер, ну и прочее. Начитался и насмотрелся роликов GBTшных. Посмотрел работу рукастых людей, которые уже четвертый комплект устанавливают. Все равно делать мин рейстайл 12-15года. Подумал, подумал, хрен с ним, пропиваем больше. Принял решение перейти сразу в 15-17год.
    https://www.youtube.com/watch?v=DtCsYgP4ft4
    https://www.avito.ru/vladivostok/zapchasti_i_aksessuary/restayling_komplekt_land_cruiser_200_v_2016_god_1157471958
    ХАРИТОН
    тогда понятно, имеет смысл, тем более, что скосится хорошая часть денег по страховке. Как вариант поближе в качестве альтернативы https://bampera.kazprom.net/p35382777-polnyj-komplekt-shtatnogo.html заказывали комраду на Краснодар, он мордой вшлёпался и тоже решил переделать в рестайл последний, правда форсунки сказал закзывал от нового, старые убились при ударе. С почтой париться не стали, доставили до Оренбурга в транспортную компанию, а оттуда уже за 3 дня доехало до Краснодара. Единственное, что сейчас светится под заказ, когда мы брали был в наличии. Ценник сопоставим с Владиковским при сегодняшнем курсе. Ну это для ускорения процесса так сказать. Когда себе у них же заказывал молдинги, то они отправляли паровозом до Саратова.
    Alexrepin77
    Тот же комплект +
    -Молдинги хром на двери Land Cruiser 200 - 2016г
    -КОРПУСА ЗЕРКАЛ С ПОВОРОТНИКОМ
    -ХРОМИРОВАННЫЕ МОЛДИНГИ СТЕКЛА ДВЕРЕЙ – ОТСЕЧКИ
    -ПОДНОЖКИ С ПОДСВЕТКОЙ В СБОРЕ
    -РУЧКИ ХРОМ НА ДВЕРИ
    -КОМПЛЕКТ обвеса на бампера: EXECUTIVE
    -накладки на зеркала
    Вроде ничего не забыл. Может подскажешь что .По стоимости будет ясность завтра.
    ХАРИТОН
    "корпуса зеркал с поворотником" и "Накладки на зеркала", если есть первое зачем второе? Это одно и тоже ведь. Для феншуя можно ещё салонные пороги с подсветкой поставить (те что ближе к сидениям) в моем 10-го года фишки под них уже штатно были. Остальное вроде всё охвачено.
    PS^ попрошу модератора перенести посты не касающиеся омывателя в тему рестайлинга, чтобы не оффтопить тут ))) Сюда
    Будьте аккуратнее с косой парктроника, проводки там больно уж хлипкие. Перед тем как снимать бампер отсоедените её (справа снизу за решткой радиатора разъём с фиксатором)
    Alexrepin77
    Перед предыдущей отправкой подумал: " а не забанят ли нас" . перенос будет правильно.
    Это другие накладки на корпуса зеркал в виде бумеранга вокруг повторителя поворота. Небольшие.
    https://detavlad.com/all/land-cruiser-2007-2015g/khrom-nakladki-na-ushi-toyota-land-cruiser-200-07-15g
    забыл, что будет подсветка из под низа дверей в виде логотипа Тойота трехцветная.
    • Машина: Тойота
    Вот и у меня гемморой после аварии. Форсунки поставил одну сатовскую новую, вторую контрактную. Моторчик новый сат, питание на него приходит, а фароомыватели не работают. Кроме моторчика, что то может влиять на их работу??
    Моторчик от 07-11 года подходит под форсунки 12-15? Или они разные?
    1 час назад, MB615 сказал:
    если насос нормально давит, то проходимость трубок, больше там нечему влиять. Форсунки выдвигаются от давления жижи. Отсоедините трубку от форсунки и попробуйте.
