Перейти к содержанию
knk
Проблема с электроникой АКПП у ТЛК80 1993гв
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: LX570
Здравствуйте, Друзья! )
суть проблемы такова:
собрали после разбора в японии машину ТЛК80 1993гв 1HD-T на автомате
автомат с мозгами, с кнопкой overdrive!
собрали машину - машина трогается с третьей передачи, моргает постоянно лампа овердрайв, и не работает тахометр!
назад машина едет отлично, если тронуться с 2 - трогается легче со второй передачи! Если тронуться с L - трогается идеально, потом ставим на 2 - включается вторая, потом D - включается третья и всё прекрасно....
была подобная проблема на другой машине аналогичной, но тогда тахометр работал...вылечилось в тот раз заменой блока "ECT 1HD-T" на раз...
тут уже три блока поменяли - проблема осталась...
посмотрели аукционные фото в Японии - тахометр работал! Значит что то где то не подключено или не подсоединено?!
Где рыть, куда лезть?
Изменено пользователем knk
Поделиться на другие сайты
  • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
попробуйте по мигающей лампочке считать коды ошибок.
  • Машина: LX570
она мигает равномерно и одинаково, даже без запуска машины - включаешь зажигание и она сразу мигает
коды длинными и короткими морганиями не выдает
  • Машина: TLC 80 1FZ-FE Simex 36"
У меня была аналогичная картина. Была механическая неисправность в коробке.
  • Машина: Land Cruiser 80
у меня было тоже самое, приехал на СТО АКПП  там мне все внятно и понятно показали обьяснили .
расскажу своими словами : вообщем так - большая коса проводки подходящая к АКПП на соединении (папа мама) от времяни, грязи и т.д. т.п. контакты проржавели и отсохли в самой клеме (папа мама) они это дело разобрали перепаяли (поменяли) (папа мама) появился контакт и АКПП заработала.
я сам делал деагностику через тестер по книге и нашел то что неисправность АКПП в электрике ну, а когда приехал на СТО так и получилось.
вообщем все сделали.
  • Машина: ТLC80 VX Limited 1HD-T 1994 АКПП,LSD
Если разбирали-собирали вполне возможно что какую то фишку до конца недощёлкнули
  • Машина: LX570
:ok:
глубоко под панелью не воткнули фишку... оказывается новый парень пришел на сборку машин и не знал ньюанса этого.....
  • Машина: Toyota LandCruiser 80, 1FZ-FE
Всем доброго времени суток! Ребята подскажите код (артикул косы) на акпп FZJ80-0021393. Сам найти по каталогу не смог.
  • Машина: z22a
5 часов назад, Yard644 сказал:
Toyota
82125-60081
Жгут проводов кпп
В 1/4/2018 в 23:03, bbn сказал:
Toyota
82125-60081
Жгут проводов кпп
Спасибо добрый человек!😉
Создать учетную запись
