    Это к теме про запорожец, просто дешевле.
    Если выпускаются и те и другие - то имхо разницы между ними никакой принципиальной нет. А если нет разницы...
    Ага, именно поэтому наши машины прожили 25 лет, а современные разваливаются за 3 года.
    • Машина: Toyota Hilux Surf, 1991 г.в., 130 кузов, 3VZ-E, ГБО-IV, АКПП
    Подниму свой вопрос тут.
    Проворачивающийся шкив, какие дает последствия и симптомы, кроме того что бегает метка при регулировке УОЗ?
    Выставлена у меня метка согласно данным сканера лаунч, и данные показывают 10 градусов, но метка, при наведении стробоскопа, бегает по шкиву вокруг оси.
    Кручу вокруг оси трамблер, и в ту и в другую сторону и запоминаю ощущения от езды.
    Во всех случаях, ловлю плохую динамику на низких оборотах, и порой начинает машину поддергивать, когда после набора скорости тормозишь.
    На переключениях на большие скорости, и соответственно 4-ой передачи, динамика отличная.
    Вопрос: есть ли влияние этой болячки на расход топлива?
    10 часов назад, kadyrkhan сказал:
    По лаунчу ты ничего не выставишь, так как оба датчика стоят в трамблере. и вращая его ты меняешь не только зажигание, но и впрыск грубо говоря. еще бывает в трамблере датчики отваливаются и метка может плавать.
    11 час назад, Spheruum сказал:
    Ну надо же...
    И как при этом обычно ведет себя трамблер??
    А можно меня носом тыкнуть что за датчики??
    Они меняются, или вместе с корпусом трамблера надо менять??
    Коснулась и нас эта тема.
    Небольшой отчет. По времени все заняло около 3-х часов. Дольше всего ставили  кожух вентилятора.:sorry:
    Болт шкива коленвала открутили с помощью стартера , с первого толчка. Шкив сняли без проблем - слегка постукивая молоточком шкив снялся почти свободно.  Думали обварить, но в выходной не нашли сварщика. Решили........................в общем на фото видно .
    Поставили на 2 болта. Пока походит Далее будем решать проблему.
    Выслушаем все за и фу!:biggrin:
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    А к чему тут слова.?
    Работает и ладно, купите новый поставите. Разные ситуации в жизни бывают.
    я 3 болта вкручивал в сам демпфер (резинку) не дырявил шкивок
    12 часов назад, Renegat сказал:
    Мы пошли другим путем.:rolleyes:
    15 часов назад, саш сказал:
    Думали обварить,
    Чугун там , не будет вообще  держаться .
    Без кондиционера  пойдет
    13 часов назад, Renegat сказал:
    Вот так?
    Да,так.Только болты надо брать под ключ на 12,гайки с шайбами с внешней стороны
    • Машина: HAILUX SURF-130 1992г. 3vze МКПП
    Засверливаешь в резинку на 6.5 в трех , лучше в четырех местах. Далее нарезаешь резьбу на 8 , закручиваешь болты и спиливаешь шляпки. Все , ездит:party:
    • Машина: 4RUNNER-4EVER 2, 1990 г., 3VZ-E, МКПП, N130, шины 31х10.5 r15
    Добрался до шкива и увидел нечто подозрительное! Лично мне это не нравится, но езжу так уже достаточно давно...но теперь мучает вопрос: Это норм или что то надо менять????
    Изменено пользователем travel
    Покрасить бы надо...
    Если только покрасить то норм...хотя борозды какие то противные, не внушают доверия
    4 минуты назад, travel сказал:
    кто-то зачем то болгаркой пилил болт коленвала .
    1 час назад, AZIAT сказал:
    Похоже зубилом били.
    Monday, November 19, 2018 в 09:13, саш сказал:
    И путь оказался неверным:think:. Вторично засверлились в резинку.
    28.06.2019 в 14:00, саш сказал:
    Я свой отдал токарям. Те мне сделали стальную муфту, и запресовав обе части, отбалансировали весь шкив.
    Единственное что сглупил, не пометил метками обе части, где они должны совпадать, и теперь у меня на шкиву появилась дополнительная метка.
