    • Машина: 130 4Runner - swap 5VZ, 1st gen Tacoma - wasted
    На свалке он стоит 1000р в чем проблема вообще?
    6 минут назад, zxspectrum сказал:
    Зачем это надо, если сразу можно движок поменять на 5VZ-FE?:cool:
    Ну это грамотное решение, очевидно тс не настолько богат и ищет решение попроще
    • Машина: 4Ranner 3VZ-E
    Подниму тему что бы не создавать новую, ибо ответа через поиск по телефону не нашел. В какую сторону откручивается винт шкива коленвала? Уже порвал и ремень и 2 головка на 19 разорвало
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    Если смотришь на мотор, то против часовой стрелки..
    Возмозжно кто то макнул болт в фиксатор резьбы.
    Там стандартная,правая резьба
    Болт с завода  с синим фиксатором резьбовым идёт
    Промышленным феном нагреть саму головку болта (150..170 градусов примерно)и гайковертом с ударом откручивается легко,либо метровым удлинителем
    Мы стартером дёргали:laugh:. Упирали ключ в раму и  стартером срывали. Вроде нормально. Только с трамблёра снять ц. провод, что бы не завелась.
    • Машина: Hilux Surf 1992 АКПП 3vz-e
    30.06.2021 в 21:46, саш сказал:
    +100500
    30.06.2021 в 15:41, MMSV сказал:
    открутить стартером - на раз. а вот затянуть потом... болт новый , по идее нужно ставить, да на фиксатор. Ну и затянуть - надо постараться. Или приспособу делать, как в теме "замена ремня ГРМ", или искать подходящие ремни и затягивать, используя соседний шкив, зацепив ремень на самозатягивание. Я использовал нейлоновый ремень, типа автомобильного ремня безопасности
    2 часа назад, Самоучка сказал:
    Новый оригинальный болт смазан фиксатором резьбы .
    гайковерт . Ну или за маховик фиксировать и тянуть воротком или  динамоключем.
    • Машина: 4Runner 3VZ-E
    17 часов назад, AZIAT сказал:
    Я когда собирал мотор крайний раз, моторист сказал что момент 90Нм, который там указан для затяжки болта, нахрен не нужен, чтобы он там открутился..нереально..хватит фиксатора вполне,  в итоге затянули пневмогайковертом. Уж сколько лет ездит, норм.
    14 минут назад, Bratok_xxl сказал:
    ну это и получилось примерно 80-90 нм
    15 минут назад, Bratok_xxl сказал:
    У звзе да ,там нет нагрузки . А вот например у мицубиси на 6ж72 если не дотянуть или болт старый оставить , то отвалится шкив очень быстро .
    6 минут назад, Maxim511 сказал:
    ну тут явно не то что нужно советовать)))
    что не так ?
    2 минуты назад, AZIAT сказал:
    что не так ?
    обчитался))) неверно прочитал что ты рекомендуешь динамиком откручивать)))
    2 минуты назад, Maxim511 сказал:
    бывает. )
    При снятии шкива на 3VZE, случилась такая беда. Что теперь делать? Как снять зубчатый шкив? Или можно затянуть шкив генератора и ГУР посильнее и он не будет прокручиваться?
    2 часа назад, MMSV сказал:
    В книжке пишут - снимите, поддев двумя отвертками. Х&* там... обломал таким образом бортик шестерни.  Потом пришлось 2 отверстия на 7мм в шестерне сверлить диаметрально противоположных, нарезать резьбу на 8 и вуаля. Если б сразу сверлил - то не пришлось бы новую шестерню покупать..
    я б еще пластилина добавил - сын бы даже помог намазать:laugh:
    Что теперь делать?
    менять шпонку.
    должен руками сниматься. Если нет , то разными варварскими методами и потом купить новую шестерню.
    51 минуту назад, AZIAT сказал:
    Зачем?
