    • Машина: *****
    Подскажите, наверняка кто нибудь сталкивался,
    жрёт передние колёса с внутренней стороны, Томсон МТZ - 33"/ 12,5 .
    Сход-развал проверял- всё в норме,
    Подвеску проверяли, всё в идеале.
    Лифт не делал.
    Общий пробег 30 тыс., из них 20 на штатных колёсах- износа не заметил,
    на Томсоне МТЗ проехал 10 тыс, внутренняя сторона стёрлась на 40%.
    Есть у кого мысли, может в поворотах трётся?
    ХЗ на что думать.
    Помогайте.
    • Машина: Surf 130. 2LT мкпп.
    На чем??? На тракторе??? Профиль заполни :LaieA_029:
    и ник батенька у вас странный :laugh:
    • Машина: *****
    TLC200
    На то он и ник.
    Развал на какой резине проверяли?  На штатной поди..
     Если все таки на
    , то развальщик всяко рукожопый
    • Машина: *****
    Развал проверял вчера на Томсоне, приборы показали всё в пределах допустимого, подкрутили какие то рычаги до идеального....
    Не думаю, но если других версий не будет- поеду к офицалам, что то ведь надо делать...
    Стенд какой? распечатка есть , посмотреть бы...
    • Машина: *****
    Стенд хз какой, с виду свежий, распечатку не дали, а я не просил.
    Пока не будет бумаги. буду сомневаться в компетенции мастера... :cool:
    • Машина: Лексус LX570
    Сбавь скорость)))пройденный этап))Родной данлоп еще как то держит все остальное от лукавого.Это все от больших скоростей на поворотах при обгоне и т.д.Колеса на такой скорости становятся буквой л особенно на лексусе тот вообще садится.Я таскался по стендам от Нижневартовска до Питера без результата. На 200 в 60000 выкинул резину на лексусе вообще в 45000. Сейчас ограничил себя до 130 км/ч и резина стала жить :no:
    Изменено пользователем Алексей В
    • Машина: *****
    Сбавь скорость)
    Да вроде интересная версия,
    и 45000 приемлемо для мягкой резины,
    но не равномерный износ не даёт мне покоя :angry:
    Может доведется как нибудь видеть как навстречу идет на большой скорости двухсотка или лехус аж страшно- передние колеса как на старом убитом запоре нараскоряку :no:
    Да ну, бред!
    Это как при разгоне колеса становятся    / \  ?????????????
    Объясните, вдруг  я  :tormoz:
    Вдруг :no: Чем больше скорость тем с большей силой встречный поток воздуха прижимает машину к земле. Взади у нас мост он в любом положении не меняет развала колес из-за своей конструкции, поэтому на задней оси резину в нашем случае не жрет. Передняя подвеска независимая, со стабилизатором поперечной устойчивости, с 2-мя поперечными рычагами, которая чем больше ее сжимаешь тем сильнее колеса  становятся / \.На небольших скоростях это не критично, но когда скорость более 140 км/ч и ты интенсивно маневрируешь (обгон, объезд препятствий) воздействие кратно увеличивается.
    Где то так :no:
    • Машина: TLC200 1VD-FTV
    При нормальном развале не жрет резину на 200-ке, а то что купленную в магазине резину в 40тыс.км обычно менять приходится... так она мягкая по сравнению с дубовым штатным Данлопом, который не годится не для езды по грязи, не по мокрому асфальту. Надо загонять к нормальным мастерам и проверять заново http://www.moranbahweather.com/toyota/repair2/html/contents/rm000001v4300hx.html
