    • Машина: Toyota Hilux LN106 с мордой от 130-го ;)
    Вводные. Имеется механический ТНВД для дизеля 3L. Датчик тахометра на данном ТНВД отсутствует, равно как и дырка под него. Имеется сам датчик тахометра, года 3 назад стоявший на машине и бывший на тот момент рабочим.
    Вопрос. Можно ли в данный ТНВД вживить имеющийся датчик? В корпусе насоса есть отливка под этот датчик. Просверлить, нарезать резьбу, поставить на прокладку?
    При наличии рук, растущих откуда надо и инструмента, можно сделать всё.
    Хотелось бы точный порядок действий ;) А то не охота насос запороть - больно тяжко его будет сюда новый приволочь ;)
    Снимать Тнвд разбирать ,растачивать под резьбу по заводскому.Остальные варианты колхоз.
    Разобрать - не вопрос. Но кто мне его потом настоит. Тут стендов нима под такие насосы.
    Разборка сборка на настройку не влияет .Ежели ничё не поломать и не перепутать.
    Тахометр - штука полезная, но я бы лично ради него ТНВД пилить бы не стал...
    Прокладка какая под датчик тахометра идет? Медная шайба? Просто корпус насоса из силумина (или какого еще алюминиевого сплава), так же, как и сам датчик. А резьба мелкая. Боюсь, медяшка не обожмется. И какое давление в корпусе насоса?
    Могу соврать но на оборотах где то под 2 кг или немного побольше.
    А прокладка какая?
    А прокладка какая?
    Не помню давно это было в программе запчастей посмотри
    Дим, с моим интернетом я фотки-то через одну гружу ;) Если может кто - подскажите - какая там прокладка штатно стоит.
    Медь, подоны литые алюминиевые и корпуса кпп тоже на медные кольца сажают. Давнение от ТННД до 3 атм на новых в пике, но как правило в рабочих режимах не привышает 2 атм.
    • Машина: семь-восэм
    Лучше ездить без тахометра - чем ходить пешком. Кстати есть шикарные внешние тахометры - работающие от генераторов маховиков и прочей лабудени.
    И где онные замечательные девайсы взять? Можно конкретную ссылочку, чтоб я человеку заказал? И какие там хитрости в установке?
    Вообще-то максимальное давление в насосе 6,8 атм, но сути это не меняет...
    Понятно, медную шайбу подберу, такой же калибр вроде на советской топливной аппаратуре.
    У тебя щиток приборов под тахометр с мех насоса?
    Да. И насос с тахометром стоял. Просто батя по простоте душевной его водой напоил ;) Купили насос с разборки в Хабаре, а он то ли с басика какого, то ли еще откуда, короче, без тахометра.
    Тогда надо делать по заводскому.
