    • Машина: Toyota Hilux LN106 с мордой от 130-го ;)
    Поясни? Сверлим, режем, ставим через медную шайбу отожженную? Штекер-то точно подходит, проверял ;)
    • Машина: Surf 130, 3LT, АКПП.
    Зачем ломать рабочий насос, возьми сигнал с генератора.
    Я так делал приятелю на 80-ке, ему тоже контрактный насос без датчика пришел. На датчик тахометра идет 2 провода, сначала прозваниваешь какой из них масса, его сразу в сторону. Второй- сигнальный, перетаскиваешь его на сторону гены. От генератора делаешь вывод с обмотки- там идет на диодный мост сразу под крышкой  4 провода. Подключаешься к любому из 3 выводов на которых по одной жиле. Затем берешь переменный резистор гдето на 10кОм и включаешь между выводом с гены и сигнальным на максимальное сопротивление. Заводишь, медленно крутишь резистор пока не шелохнется стрелка тахометра. Как тахометр запоказывал меряешь сопротивление, подбираешь постоянный резистор близкий по номиналу. Остается снять тахометр и подстроечным резистором на нем выставить правильные показания. Всего делов минут 40, и можно ничего не снимать с двигателя, если конечно удастся снять крышку с гены на месте.
    Штатный тахометр вряд ли будет работать от гены.Нарезать резьбу в корпусе насоса несложно.
    • Машина: YN61G ( LN105)
    Ставил так датчик - ничего сложного. ТНВД снимается, сверлится отверстие, нарезаешь резьбу под датчик, сам датчик ставится через обычную медную шайбу. Важно, чтобы зазор между этим датчиком и шестеренкой в корпусе ТНВД был минимальным, т.е. обеспечивал формирование импульса. Ранее эту тему обсуждали. Вариант с импульсами от генератора тоже рабочий.
    Ну, собственно, сделали. Сначала датчик вкрутил через медную шайбу - тахометр не ожил. Правда шайба была толщиной 1.5 мм. Выкрутил, поставил на хитрый герметик. Тахометр ожил, но стрелка пляшет. Может это быть из-за большого расстояния между датчиком и щестерней?
    Может. Нужно взять осциллограф и посмотреть стабильность импульсов непосредственно от датчика.
    Осталось осциллограф найти )))). А что именно смотреть? И как? Я эж так понимаю, там один провод подает + на датчик, а второй грубо говоря снимает импульсы?
    Именно, один питание, второй сигнал
    Если стоит обычный индуктивный датчик то один провод "масса" второй сигнал. Питание нужно только для датчиков "Холла" но там как правило 3 провода.
    А как отличить индуктивный датчик от других? На этот два провода приходят. Просто если один из проводов масса - то нафига его в жгут тянуть?
    Видимо для обеспечения помехоустойчивости. У япов везде так, на всех датчиках которые идут на мозги, или с импульсным сигналом масса приходит с жгута. Причем если ефи то все массы собираются в кучу и выводятся на кузов в районе блока ефи.
    По сопротивлению, индуктивный датчик- катушка. Сопротивление между выводами мало и одинаково в обе стороны, с корпусом сопротивления нет.
    А если численное значение сопротивления датчика? Чтоб замерить.
    • Машина: Land Cruiser 70
    600-800 ом
    Ок, буду мерить.
