    • Машина: нравится
    3 минуты назад, aa2003 сказал:
    Я зимой одеяло на двигатель бросаю остывает медленнее. А прогревается чуть дольше чем европейский это факт, там стоит
    ЕГР (у меня нет) он помогает нагреву и еще какой то догреватель которого нет на арабах
    Ещё у араба в вискомуфте карлсона заправлено др смазка, вискомуфта в результате больше работает и остужает.
    • Машина: LC 200 4,7
    14 часа назад, Асет сказал:
    у меня когда прогревается двс тоже норм салон топит, но двс ооочень долго нагревается
    с 4,7 (что и у вас) такой проблемы не наблюдал. С автозапуска при морозе (масимальный был у нас в районе 25)  по окончании его работы (стоит 15 минут) в салоне уже комфортная температура и авто, если его завести, сразу стартует на газу (старт на газу стоит на 50 град температуры редуктора, который греется за счёт ОЖ).
    Смотрите у себя по вопросу завоздушивания системы (для начала банально покрутите движок минут 5 стоя на горке с приподнятым носом), либо смены антифриза давно не было. Повторюсь, с прогревом всех бензиновых движков, что ставят на 200-е, в режиме простоя проблем нет никаких. Проблемы носят еденичный характер с отоплением салона ввиду изначальной комплектации самого авто (наличие/отсутствие печек) и личных предпочтений температурного режима (кто т ои летом под одеялом спит, а кому зимой кондей подавай).
    С одеялом на движке время прогрева на стоячей машине сокращается хорошо, и остывает значительно медленнее.
    • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
    16 часов назад, Асет сказал:
    у меня когда прогревается двс тоже норм салон топит, но двс ооочень долго нагревается и быстро остывает.
    Странно если бензиновый, у меня дизель...
    • Машина: TLC 200 4.7 2008 г.в.
    получается время прогрева двс должно быть одинаковое что у араба что у европейки? у меня до двухсотки была сотка европа- в 2 раза быстрее прогревалась.
    • Машина: нравится
    1 час назад, Асет сказал:
    Жомарт из Караганды или Астаны на арабе делал из 2го кондея 3ю печку. 2ю поставь как на европейцах под кресло 1го ряда если на арабе нету.
    35 минут назад, Серж сказал:
    когда двс прогрет- у меня в салоне африка, но чтобы его прогреть надо долго ждать -около 15 мин (не замерял, примерно) при температуре за бортом 0 ,минус 5. че за фигня это? совершенно точно что двс прогревается в 2 раза дольше моей европейской сотки.
    • Машина: нравится
    16 минут назад, Асет сказал:
    1. в зависимости от температуры наружного воздуха и ветра (а в РК сильный ветер - норма) грел ДВС (в Москве) от 2 до 20 минут так что это не вина араба, а вина постоянного вращения вискомуфты.
    2. поставь Webasto 5kWt, себе на 4,7 бензин поставил и в аналогичных условиях грею ДВС после ночи зимой в -20гр теперь  5 минут вместо 20 минут раньше
    3. и эта мне не нравиться розовый антифриз, он испаряется, дольше ДВС греется на стоянке. мне больше нравиться зеленый - на стоянке быстрее, в движении - не испаряется и люминий не разъедает.
    Изменено пользователем Серж
    • Машина: CL200
    Всем доброго дня. Можно ли поставить заднюю печку в крузер 200, если ее изначально не было??. Например купив все необходимое с разбора. проблема только в электрике и подключении. Ставил кто?
    • Машина: TLK-200.МКПП,2012г.в(TLK-105,80,70.МКПП)
    Поделюсь своим опытом. Как загнать тепло арабу. Эксплуатирую в Якутии, то есть морозы. Первое: полная тепло-шумоизоляция. Второе: установка Вебасто 4кв, именно как догреватель. Третье: две печки салонных от ТЛК-80 установили под оба сидения первого ряда. Четвёртое: второе лобовое стекло.
    В салоне ташкент.
    Печки от 80-ки брал у Олега 800. Респект ему! В идеальном состоянии, как и обещал.
    Как и в предыдущие зимы, я укрыл движок специальным одеялом, но это только для увеличения времени остывания.
    А для сокращения времени прогрева и для поднятия рабочей температуры двигателя в зимние холода я, как и раньше, закрываю радиатор картонкой.
    В предыдущие годы я просто брал картонку подходлящих размеров и оборачивал ее стретч-пленкой или скотчем чтобы она не набухала и не разваливалась от влаги.
    В этом году я сделал 2 такие картонки по половине размера радиатора. Таким образом при смещении картонок (наложение части одной на другую) я регулирую открытую площадь радиатора в зависимости от внешних погодных условий. Открыть капот и сместить картноку - минутное дело. Приходилось смещать 2 раза за прошедшую половину зимы.
    • Машина: Toyota Land cruiser prado
    Вопрос такой:
    Что нужно для установки вискозного обогревателя (power heat) на араба? Кто нить ставил?
    • Машина: TLC 200d
    А зачем? Обороты тысяча +, жор постоянно,  намного проще автономкой догревать имхо
    В 19.01.2018 в 19:35, Alex_N сказал:
    Автономка то установлена, но во время движения она то не работает. Салон еле прогревается.
    Да и так - шобы було!
    • Машина: TLC 200, 2020, 4.5TD TLC 76, 2012, 4.2D
    3 часа назад, Mefestofel сказал:
    Есть определенный алгоритм работы вискозного подогревателя. При движении он точно не работает (вернее в положении селектора, отличного от P и N), а Вебаста (и аналоги) как раз-таки работают в любом режиме.
    Изменено пользователем Abyss
    22 часа назад, Abyss сказал:
    То есть его отрубать не надо? (я про котел)?
    4 часа назад, Mefestofel сказал:
    Я вебасту не отключаю если надо в движении догреть двигатель, вообще он по определению автономный подогреватель, ему без разницы, работает ли двигатель, двигатесь ли вы,. Вискозным подогревателем редко пользуюсь. При отключенных системах на ХХ у меня 600 об/мин, при включенном климате (обогрев или охлажение) обороты поднимаются до 1000 об/мин, при включенном вискозном подогревателе - 1200 об/мин.
    В 17.01.2018 в 15:34, Дядя Женя сказал:
    сегодня хотел поставить картонку, фиг подберешься туда на двухсотке и прадо, много чего снимать надо(на морозе -28), в итоге сверху двс бросил утеплитель от холодильника (в коробке от нового холодильника был). очень надеюсь что его не затянет в пропеллер или ремень). вместо картонки проще  решетку радиатора снаружи накрыть пленкой, не эстетично конечно выглядит- зато действенный метод (видел несколько жыпов, стал обращать внимание).
    на 200-м сверху достаточно снять пластиковую накладку (6 клипс, которые продавливаются и вытаскиваются). На всё про всё, с изгибанием картона под размер, выходит минут 5-10. Для эстетики и повышения жизнеспособности картона в плане влаги, его можно обернуть в мусорный пакет подходящих размеров. После снятия пластмассовой накладки, там расстояния чтобы вставить что либо для закрытия морды от ветра (по крайней мере её верхней части более чем достаточно.
    К слову, в дороге, если нет картона, то и просто одну решётку тоже можно одеть в пакет, но там придётся открутить сверху болты её крепящие.
    такой мороз клипсы наверное не выдержат )) я через решетку посмотрел место для картонки- че то непонятно куда и как ее ставить, ее наверное как то крепить надо иначе будет там летать/болтаться. завтра еще раз гляну..
    10 минут назад, Асет сказал:
    Если родные, то нормально себя чувствуют. Болтаться там не будет. Для спокойствия совести парой пластиковых хомутов прихватить.
