    • Машина: RRS/TLC200
    Араб на механике, 4.5 дизель. За всю экспедицию нареканий не было за исключением малого ресурса топливного фильтра. Из дополнительного оборудования, печки сухая и жидкостная. Лифт подвески пружинами с выравниванием деферента, перед +100 кг, зад +300  кг,  замена амортизаторов на KONI. Защита днища. Дополнительный свет диодный. Дополнительный топливный бак на 140 литров. Передний силовой бампер с лебедкой, задний бампер под 2 калитки с запасками. Вот вроде из основного и все. Ну и конечно картонка в радиатор, хотя на некоторых участках с большими перегонами ее пришлось обрезать, ибо температура поднималась.
    По механике скажу так, автомат конечно удобнее для экспедиции на дальние расстояния. Но автомат более капризный и может в самый не подходящий момент встать в аварийный режим.
    Мне одному кажется, что на МКПП он плохо разгоняется до 3-ей передачи? 1-2 на мой взгляд очень короткие, пока на 2-ую переходшь, он уже почти остановился. Только с 3-ей ехать начинает (я про город), особенно заметно если в подЪем. С АКПП шустрее вроде по ощущениям. Просто думаю про евромозги или чип, но не уверен, что поможет не отставать от городского потока  из за коробки.
    • Машина: pajero II длинный 1996г
    У араба может быть термостат на другую температуру рассчитан + радиатор может быть большего объёма. посмотреть термостат + картонку перед радиатором, или одеялу на капот
    • Машина: LC-200
    Я не пойму, при чем тут радиатор если она остывает быстро, жидкость же  должна по малому кругу бегать если температура меньше 80, а она видимо меньше раз печка не очень дует. Думаю единственный выход печку еще одну ставить, только вот куда и какую пока вопрос.
    Если вопрос о тепле в салоне, то проще фен любой впендюрить. Я больше про двигатель думал, у меня в салоне тепло.
    • Машина: ТЛС 100 VX, 2003 г.в., ГБО BRC 4 поколения, подвеска Влад Питер & Ярослав ТЛС
    Если на трассе температура падает, то скорее всего дело в термостате, он не переключает охлаждающую жидкость на малый контур, а гонит через радиатор.
    • Машина: TLC200 35" , FJ Cruiser 33" , FZJ75->HDJ75
    Кондиционер задний есть?
    Дефлекторы по потолку, стойкам и в ноги второго ряда сидений выведены?
    Изменено пользователем Kincler
    • Машина: TLC200 1VD-FTV
    У араба в заднем контуре только обычно радиатор кондера стоит...
    у европейца еще на обогрев радиатор...
    • Машина: TLC200
    Да, у араба на механике есть проблема с 1-2 передачей. они короткие, а вот третья достаточно длинная. Да и туповат он с родными мозгами. Пришлось ставить другие, теперь едет чуть быстрее но с АКПП конечно не сравнить.
    А термостат не причем в прогреве двигателя, что у европейки что у араба. температура открытия одинакова.
    Ну, если термостат "ранний" или просто неправильно работает, то за счёт большого радиатора быстро у жидкости температура падает. А воздуха нету? Сначала термостат бы посмотреть как работает.
    • Машина: TOYOTA HILUX
    для начала по любому термостат меняйте!
    и проточный подогреватель топлива перед фильтром!
    есть разные, но себе поставил : DIESEL-THERM DNS 1213
    полу автомат, держит в пределах 40* стоит с установкой ~ 10000 - 15000р
    ( у кого как ) зато с фильтром проблема ушла ! :)
    Че то я не пойму, general на ручке выбираю и сравниваю с европой. Термостат тот же, салонный радиатор тот же, радиатор охлаждения только другой , но оно и понятно что один для автомата а второй для ручки. VIN дайте в личку эмиратский, для подумать.
    Че то я не пойму, general на ручке выбираю и сравниваю с европой. Термостат тот же, салонный радиатор тот же...
    Я только три основных отличия араба от европейца в плане тепла в салоне знаю...
    1.Задняя печка/радиатор - heater radiator
    2.Электрический подогреватель - PTC Heater
    3.Вискомуфта - Viscous Heater
    Изменено пользователем Old racer
    • Машина: LC-200
    VIN отправил. Вот и я думаю основный показатели одинаковые а один остывает другой работает нормально)) Задняя печка это как? По схемам не очень понял разницу, что конкретно поменять или сделать нужно?
    Насчет задней печки это понятно, даже не обсуждаем. Муфта не в теме, потому что она работает при включении кнопки "прехиатер"  и отключается до достижения прогретого мотора. Термостат одинаков, радиатор отопителя одинаков. А вот насчет електрического ты в точку попал, его я просахатил. Ставить его надо, нет его на арабе. Включением управляет A/C Amplifaier , придется уже походу смотреть заложено в нем прога или нет. А там его если че поменять.
    Для того, как реально она работает.... можете поставить рядом араба и европейку и тупо выдернуть три предохранителя в европейце и получить араба со всеми прелестями зимы. К стати Алексей если в мозгах у араба не заложено, то управление в принципе можно реализовать отдельно от CAN шины... японцы перестраховались и разделили на три части напругу на этот "кипятильник" по 50А предохранители стоят и три реле соответственно.
    Я смотрел схемы , я знаю что он ступенчатый
    Тут подумал, если управление не але , можно покыврять климат, мож софт от европейца закинуть получится, что бы не менять. Если обвязка ключевая для релюшек в нем есть
    Инфы мало по работе этого нагревателя, но по ходу в блоке управления изначально заложены функции, т.к. нету ссылок на регионы поставок авто, как обычно бывает если есть отличия. Вот в кривом гугл переводе, что есть по функционированию этого элемента.
    PTC нагреватель
    -Нагревательный узел PTC расположен над сердечника нагревателя в кондиционере.
    -PTC нагреватель состоит из элемента PTC, алюминевого радиатора, и медной трубки. Когда ток подводится к РТС-элемента, который он генерирует, чтобы нагреть воздух, который проходит через блок.
    Когда источник питания включен, и двигатель вентилятора включается, воздух усилитель кондиционирования сборка (мозги) включают нагревательный узел PTC если условия, перечисленные ниже условия:
    -Температура охлаждающей жидкости двигателя ниже указанной температуры.
    -Температура окружающей среды ниже заданной температуры.
    -Ориентировочный угол открытия воздушной заслонки смесь выше указанного значения (MAX HOT).
    • Машина: LC-200
    А где он ставиться подскажите пожалуйста!?
    В передней печке... под торпедой http://www.moranbahweather.com/toyota/repair2/html/frame_rm0000022ah008x.html добраться можно по тех.доку таким образом http://www.moranbahweather.com/toyota/repair2/html/contents/rm0000017zr00px.html
