    • Машина: TLC-100 VX 4.2TD
    Изучая чертежи автора, его же фотки со штангельциркулем в теме и параметры фильтров пришел к следующим выводам.
    1. У автора на переходнике штуцера резьба указана неверно. Ибо она что для TLC-80, что для TLC-100 для семейства 1HD - M24х1,5.
    2. Соответственно, внешний размер переходника должен быть не 30, а 32, если сохранять задуманную автором толщину стенки. Ну и отверстие в проставке на 32.
    3. Резьба датчиков тюнинговых идет 1\8-27NTP конус. Такая же, как у родного датчика давления 1HD. Кстати, кому нужно измерять только давление, можно выкрутить родной и вкрутить датчик DEPO, который идет с прибором в комплекте. На чертежах у автора под датчик М10х1. А у резьбы 1/8 конус на родном датчике в начале диаметр внешний 9,5, а возле корпуса датчика уже 10,0. А по стандарту резьбы там должно быть: длина 7, большой диаметр 10,272, малый 8,766, средний 9,519. Почему точно знаю - вожусь сейчас с изготовлением штуцера, чтоб померить механическим манометром давление. А то тоже погоду родной датчик показывать стал. И штуцер М10 из комплекта манометра в блок НЕ ЗАКРУЧИВАЕТСЯ.
    4. Прокладки фильтров-заменителей серьезных фирм (оригинал - не нашел инфы) идут 72-80, 71-79. Соответственно, по ГОСТ это кольцо круглое обозначается 072-080-46-2-2 в любой фирме РТИ находится (http://www.центр-рти.рф/goods/76053221-072_080_46_2_2_koltso_rezinovoye_uplotnitelnoye_kruglogo_secheniya). И токарю лучше уже давать кольцо это, чтобы он по нему делал канавку. И сечение канавки, соответственно, должно быть полукруг. А кому не внушают доверия резинки по ГОСТу, те могут взять японский NOK, выбрать из этих:
    https://forvardavto.ru/catalog/product_nok_or04_0070_koltso_uplotnitelnoe_maslostoykoe_70_4_29249/
    https://forvardavto.ru/catalog/product_nok_or03_0072_koltso_uplotnitelnoe_maslostoykoe_72_3_29311/
    https://forvardavto.ru/catalog/product_nok_koltso_uplotnitelnoe_maslostoykoe_70_5_47308/
    https://forvardavto.ru/catalog/product_nok_or04_50_070_00_koltso_uplotnitelnoe_maslostoykoe_70_4_5_97437/
    5. Диметр проточек 64,4 - в чем смысл в таком размере? Если спокойно можно сделать и 64 и 65... Токарям проще...
    • Машина: Toyota Land Cruiser HDJ81
    24 минуты назад, zay сказал:
    Всё уже учтено и сделано
    4 часа назад, Crankshaft сказал:
    Но не выложено народу...
    Нормальная тема , послежу, тож лет 5 тому назад с китая варианта 3 заказывал нихрена не подошло. Как допилите продукт, готов взять.
    11 минут назад, lexey76 сказал:
    Всё давно допилено, 8 машин, включая мою катаються наздоровье.
    Только что, Crankshaft сказал:
    В личку переходим тоды.
    • Машина: TLC 80 STD, 1HZ
    Я так понимаю на охлаждение масла здесь выходов нет?
    18 минут назад, SolariS сказал:
    Нет, но если надо сделаю. Перед изготовлением все детали обсуждаем. В данном случае надо надежные шланги и радиатор охлаждения масла, чтоб не снижать уровень надежности системы в целом.
    А есть чертеж того как выглядит переходник с отводами для охлаждения масла? Шланги не проблема. В сервисах по изготовлению РВД можно легко заказать очень долговечные и надежные. Маслянный радиатор от ЗИЛ-130 с переделками.
    5 часов назад, zay сказал:
    Это завод, стоимость 5500, но будет не хуже, но дешевле
    Признаюсь, имею возможность изготовить все у себя на предприятии. Нужны чертежи.
    1 час назад, Crankshaft сказал:
    Признаюсь, имею возможность изготовить все у себя на предприятии, нужны чертежи. Буду благодарен.
    39 минут назад, SolariS сказал:
    Ну конкретно вот этой с подключением масляного радиаторау меня разработанных чертежей нет. Можно посидеть сделать, но пока нет времени. Позже. А ещё такой вопрос - какие преимущества в охлаждение масла на вечно недогретом моторе?
    @Crankshaft
    Можно сделать комплект из двух проставок для выноса фильтра в сторону (на гибких шлангах)?
    Типа такого:
    Изменено пользователем WAR
    • Машина: Уаз.мотор мерседес дизель 177лс,кпп ТLC78 , TLC 100 4.2 Td 2005
    Внесу свои пять копеек, для тех кто хочет сделать принудительное охлаждение масла через масленный радиатор думаю есть небольшие минусы- покупка радиатора и местом размещения, да и понижения давления на немного,
    ладно себе на мерсовский мотор кроме изготовления кронштейна по фильтр на резьбе поставил маслоохладитель от Ауди- фольцваген с воденным  охлаждением я брал от печки, цена вопроса 800-1000 р , только изготовить штуцер автора длиннее см 7-8 на толщину маслоохладителя , на фото вид сверху, прикручивается фильтр, снизу идёт уплотнительное кольцо, дороговато 500-700р, я подобрал в сельхозтехники за 15р, да и можно купить гаечку , родную, чтоб не откручивался маслоохладитель- 40 р, последнее как так......
    18 часов назад, Crankshaft сказал:
    Меньше температура масла, лучше маслянный клин. Хорошо говорить когда мотор свежий, а если есть износ то лишние пол очка по давлению не повредят.
    17 минут назад, SolariS сказал:
    А какое у тебя давление на полностью прогретом на вязкости 5w-30 в летний период?
    • Машина: Suzuki Jimny(сток и не надо более), TLC80(полный "фарш" в процессе)
    По установке дополнительного устройства охлаждения масла для поднятия давления моё мнение нагромождение полумер. Я ставил проставку для полной визуализации давления масла в сисьеме т.к. в базе авто на панели просто гаснет лампочка указывающая о наличии его. Теперь наглядно видно при запуске взлет почти до 6 кг и при холостых на полностью прогретом двигуне давление 1.7 кг. Предпологаю может быть погрешность 0.2 кг.
    https://www.drive2.ru/l/513915859064849145/ двигатель контрактный с не извесным пробегом.
    20 часов назад, Crankshaft сказал:
    около 0,3 атм и менее. И зимой не высокой. Я так уже 8 лет езжу. Не стали колено менять при капремонте в 2010 г. а жаль ((((
    47 минут назад, SolariS сказал:
    0,7 на 5W-30 и где-то 1,0 на 10W-30. Может гуще масло попробовать?
    2 часа назад, Crankshaft сказал:
    Я и так использую 15w40 минералку (меняю примерно раз 6000) на ней на прогретом около 0.6. Поэтому для меня снизить немного температуру масло актуально. Это дешевле будет чем менять колено, мотор тянет, масло не ест, и деградации по давлению за 8 лет эксплуатации не обнаружил. Стоит мех манометр
