    • Машина: FZJ75 украден :( теперь PZJ77
    Заведу, наверное, "свою" тему :)
    Кое-какая предыстория тут: http://www.drive2.ru/cars/toyota/land_cruiser/land_cruiser_70/agathis/journal/?sort=asc
    А прямо сейчас меня интересует разница между баками 77100-60921 и 77100-60910. Кто знает, чем они различаются? Разница в цене в два раза, и за 30+ лучше будет ставить самовар литров на 130.
    Новые радости, новые вопросы.
    Кто знает, чем различаются маховики 13405-66030 (которые ставились на все 80, 100 и 105 c 1FZ-F*) и 13405-66020 (которые ставились только на FZJ7*)?
    И можно ли поставить 13405-66030 вместо моего?
    Про маховики выяснил, 13405-66020 рассчитан на сцепление на 25мм меньше, чем 13405-66030. Сэкономила Тойота на семидесятке, то есть. Буду менять сцепление на большое.
    А вот кто-нибудь знает, можно ли на тяжелую рессорную 70 поставить бампер от легкой? Или ширина рамы у них разная?
    • Машина: Велик Японский.
    Нельзя. Ширина одинакова, но крепления разные. Спереди рамы есть выступ куда одевается бампер. На лёгкой его нету.
    Хм, а это не значит, что "легкий" бампер будет просто немного торчать вперед (родные тяжелые торчат еще дальше :))?
    Смотрю на фотографию и не понимаю, почему он не должен встать -- ну, если ширина креплений к ширине рамы подходит.
    Или штатные как-то иначе устроены? Интересует-то как раз штатный, в гаи с неузаконенным ARB можно даже не соваться :)
    Изменено пользователем agathis
    Вот родной "тяжёлый" без полки под лебедку.
    Бампер как бампер...
    Другое дело, что лебедку в него уже не поставишь - передняя поперечина рамы не позволит. У лёгкой она глубже, в моторном отсеке.
    А чем не нравится АРБ который я на твою авто поставил.
    АРБ тяжёлый и не факт, что нужен на экспедиционнике.
    И вот у меня традиционно вопрос: как отличить пару 4.1 от 4.11? По оборотам кардана это кажется в пределах погрешности. По каталогу 4.11, механик мой говорит 4.1
    А то после утопления моста (по сальникам насосал, скотина) ГП под замену :( надеюсь на японские разборки.
    Ну и два раза не вставать: нелочные 80чные 4.1 пары все одинаковые? Или есть ещё какие-то нюансы?
    • Машина: велосипед
    если внешне:
    37х9 зубъев - 4.11111111 (75-ая пара)
    41х10 зубъев - 4.1 (80-ая пара)
    механик не прав - ГП разные !!!!!
    просто по оборотам кардана это не очень видно.
    Чтобы внешне смотреть, надо её доставать (я бы тогда и не спрашивал :)), я пока на гудящей поезжу.
    Однако, учитывая цену новой ГП, вопрос такой: можно ли и туда и вперёд поставить 80 пары? Или они не только зубами, но и размерами отличаются?
    • Машина: велосипед
     не знаю насчёт всех размеров, но шлицевая на полуосях одинаковая. 30 зубов и вставляется в редуктор 75 полуось 80-ки и наоборот.
    так что редуктора наверное можно заменить, а вот ГП от 80-ки воткнуть в передний и в задний редуктор - это вопрос.
    только если будете это делать, то лучше родные ГП купить.
    посчитайте стоимость 2-ух бу ГП от 80-ки и одну новую от 75-ки.
    разница будет небольшая, но на выходе получите лучший результат.
    и посмотрев на размер зуба на 75 - вы можете передумать )))
    • Машина: TLC75 (1hz) и LJ72 (1kzt) на 35 колесах, SXV 450
    Привет, Пипл, Ну так изучен вопрос установки заднего редуктора от 80-ки в задний мост 75 крузера, с учетом того, что пары необходимо переставить?
    Хочу поставить лочный редуктор 80-ки с свой 75... Кто подскажет, срастется?
    Я в итоге нашел от 75 редуктор.
    Редукторы видимо можно от 80, но надежнее достать и сравнить с восьмидесяточным :)
    Народ говорит подходит, но что-то там с полуосью... вот жду ответа....
    К сведенью. На тяжелую версию, с легких 70-к передний редуктор подходит без проблем т полуоси и гранаты одинаковые.
    У меня 75 1PZ на него поставил от 72 LJ редуктор. перекинув пары, так как соотношение разное.  Перекинул из за блокировки.
    Очередные вопросы "за совместимость" :)
    Подходят ли карты дверей от 70 прадиков к 75? Вроде должны, но мало ли.
    Встанут ли от того же прадика электростеклоподъемники без ковыряния в дверях? А то стоят кажется колхозные для девятки, приходится рукой стеклам помогать  :ph34r2:
    И самое интересное -- от чего искать раздатку? Парттайм и желательно чтобы в размер встала (т.е. без заморочек с карданами). 80 араб?
    Или искать от тяжелой 70? Или все равно живую не найти?
    Карты  дверей от 3-х дверного подойдут,стеклоподьемники тоже
    • Машина: TLC200 35" , FJ Cruiser 33" , FZJ75->HDJ75
    У меня на днях освободится раздатка парттаймовая как раз с FZJ75.
    Вполне бодрая, включается четко, не гудит.
    а что еще освобождаться будет?
    • Машина: велосипед
    от какой коробки ?
    Моторрр 1FZ карбюраторный со всем навесным, маховик, сцепление, выжимной, педаль сцепления со всей шелушнёй,  коробас, раздатка.
    По карданам пока не скажу.
    Может перепилим.
    Но передний с немалым люфтом в шлицевых.
    Задний-бодрячком.
    По мостам решения пока нет.
    Может и оставлю.
    от какой коробки ?
    От АШ150.
