Sergei L
В заднем мосту 100-ки эмульсия
    Менял масло в мостах, в переднем - нормальное темное, в заднем - эмульсия, машину купил недавно, когда меняли не знаю. На магните пробки есть немного очень мелкой металлической пыли, мост не гудел.
    У кого-нибудь было такое, какие могут быть последствия.
    И еще, как туда могла попасть вода, через сапун?
    Изменено пользователем Sergei L
    Не растраивайся на счет пыльцы на магните, износ ведь идет. Вода может попасть через сальник хвостовика и сапун.
    • Машина: ТЛС 73, 72, 80, 43 и прочее
    Замени масло и в голову не бери, не чего с мотом не будет!
    • Машина: lc100
    Посмотри навсякий сапун и сальники,
    • Машина: tlc100vx
    Только господь бог знает куда ныряла твоя машина ..  а в принципе у любого моста если масло не менять тысячь двести , будет рыжая эмульсия . Первым сдохнет актюатор блокировки.
    Изменено пользователем мишлен
    • Машина: Prado 78 1KZTE, 33-и колесья, лебедка.
    Неприятный факт, конечно, но неопасный... Я месяца 3 на эмульсии ездил (помидорами не кидать, исключительно по личному раздолбайству...) Полез в июле масло проверять - а там молоко! А проверял в феврале-марте. Долго голову ломал, потом вспомнил, что в начале мая глубокие лужи (по бампер) форсировал. Итого около 3-х мес я ездил на эмульсии. Это почти 10 000 км. :blink2:    Сперва сильно очковал, но вот уже полтора года всё ОК. Так что не парься. Тойота такую мелочь переживёт и не икнёт. А если и икнёт, то сменишь редуктор и будешь на новом ездить и тыщь 300 в ус не дуть.  :laugh:
    А трубку сапуна смени и  выведи повыше...
    Изменено пользователем Morrison
    Спасибо всем, проверю сапун и буду следить за маслом, в случае появления эмульсии сменю сальники хвостовика и ступиц.
    • Машина: tlc100vx
    Да это лишнее , если через них масло не сочится , что и вода не пройдет
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100 4.2TD МКПП VX
    Может кто сможет дать дельный совет...
    На протяжении 5 лет при ежегодной смене масла в заднем мосту ТЛК-100 замечаю, что сливается эмульсия. Лью Castrol Syntrax Long Life 75W140 API GL-5 (синтетика). По водным канавам не езжу, броды не преодолеваю. Езжу по обычным дорогам без экстрима.
    Сальники полуосей и хвостовика сухие. Сапун (штуцер + шланг с клапаном) поменял пару лет назад (оригинал), думал, может быть в этом причина. Результат "0".
    Спрашиваю на СТО у мастера, в чем может быть причина? Ответ: почти у всех соток так, такая особенность. Меня такой ответ не устраивает.
    В переднем мосту, РК и МКПП масло сливается чистое, как новое. Куда еще смотреть?
    Если есть блокировка дифа, как вариант, проверить там
    • Машина: TLC 100 VX 4.2 1HD-FTE
    15 часов назад, silverfox сказал:
    Недавно менял в заднем мосту масло. Прошел на нём 60-70 тк по дорогам, полям, лесам, грязища, бродам. Масло слилось чистое, без эмульсии. Думаю, что история ваша - это ненормально и надо дальше разбираться.
    Изменено пользователем chilhig
    29.12.2013 в 22:52, Sergei L сказал:
    мост мог задолго до тебя набраться, при замене без разборки там его много остается. вот и по чуть чуть у тебя оно и выходит. а в передке темное это шрус давит в чулок с поворотных кулаков. у всех так.
    28.10.2021 в 20:58, Sergei L сказал:
    активатор блокировки дифа. никак не сообщается с полостью чулка. если в него наберется вода он просто закиснет но непропустит воду в мост
