    • Машина: Toyota
    Всем доброго времени суток не проходите мимо помогите найти причину шумов в динамиках а именно шипение когда магнитола выключена и свист от рабочего двигателя когда же магнитола включена то же самое но тише усилитель стоит стандартный магнитола нет но их удалось подружить с помощью преобразователя триом ну как то так всем за ранее спасибо
    • Машина: TLC 80 1HDT, TLC 100 HD FTE
    Для начала откинь от усилителя преобразователь, ежели затихнет то проблема в преобразователе или в монтаже (аудио сигнал обязательно тянется экранированным проводом).
    если не затихнет тогда меняй все электролиты в усилителе.
    Явная помеха по питанию, ставить фильтры везде. Иного не дано.
    • Машина: тойоты...и др.
    ...гы! там работы то на пятнадцать минут... а ещё электролиты купить надо по негуманной цене.... а так -меняй, конечно :laugh:
    ...машина бензинка? правильно Владимир24 говорит, от питания пляши... попробуй на прямую от аккума запитаться...
    • Машина: Lexus LX470
    Lx 470 появилась та же проблема. Даже при выключенной магнитоле возникают шумы в динамиках.
    Магнитола не штатная, усилитель штатный, в магнитоле имеются линейные выходы (не силовые, не на динамики), усилитель подключен к ним по штатной проводке. Чуть больше года всё работало прекрасно. Несколько дней назад начались проблемы. Сначала начал гудеть левый задний динамик. Сегодня к нему подключился левый передний. Звук похожий на треск, чуть слышный, но очень раздражающий. Частота звука увеличивается с увеличением оборотов двигателя, громкость не меняется, даже когда регулирую звук на магнитоле. Звук самопроизвольно появляется и пропадает когда захочет, но как правило в первые 30 минут поездки, потом как правило пропадает до момента следующего холодного запуска. Треск появляется в 2-х динамиках не зависимо друг от друга. Может сначала один гудеть, потом другой, могут оба начать гудеть и оба замолчать. Началось примерно с морозами. Связываю это с прогревом салона. Типа, когда салон полностью прогрет шумы исчезают. Что шумит когда не прогрет - вопрос. Смотрел разъемы и жгуты на предмет замокания/увлажнения/позеленения, ничего не нашел.
    В сам усилок пока не заглядывал. Вскрывать? Есть ещё какие идеи?
    У автора темы, интересно, чем всё дело закончилось?
    • Машина: TLC100 VX 4,2D МКПП
    13 минут назад, Yormungand сказал:
    Мне кажется где то конденсатор\ы свою жизнь закончили. И мне кажется смотреть надо в магнитоле. Можно попробовать договориться с кем нибудь и подоткнуть другую магнитолу, проверить. Там кстати если магнитола не штатная, но штатный усилитель еще и кан адаптер должен присутствовать. Его тоже нельзя исключать.
    Изменено пользователем Serg_M
    2 минуты назад, Serg_M сказал:
    Завтра попробую поймать момент, когда будет трещать, и отцеплю магнитолу. Если пропадёт, то по идее значит она виновата.
    Сегодня не успел, выезжал с работы - гудела, приехал к дому - перестала.
    5 минут назад, Yormungand сказал:
    Не факт. Кстати, на магнитоле обычные же выходы есть. Кинуть времянку на переднюю колонку или просто повесить любой динамик. Отключить усилитель.
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    вход усилителя можно замкнуть на массу. Если звук не измениться (должна быть абсолютно тишина) проверьте внутрянку.
    Долго ловил момент, когда был одновременно треск и возможность остановиться. В результате поймал. Пока откручивал винты на магнитоле трещало всё, как-будто из магнитолы изгоняют демона. Когда вытаскивал тоже. За магнитолой был китайский понижающий преобразователь для зарядки телефона, жил он в непосредственной близости от проводов магнитолы. Убрал его от магнитолы подальше. Сегодня всё тихо. Никаких посторонних шумов.
    Надеюсь, что проблема решена.
    P.S. Блочёк там жил ещё задолго до этой магнитолы и никак себя не проявлял. Наверно что-то в нём отъехало.
