    • Машина: ЛК200 дизель
    43 минуты назад, Бегемот147 сказал:
    В моей деревне вообще машину доверить некому.
    В моей тоже:) Поэтому вторую машину обслуживаю сам. Не могу только масло изготовить;)
    • Машина: TLC 200, 2020, 4.5TD TLC 76, 2012, 4.2D
    В 28.07.2018 в 12:29, pood сказал:
    На первом рестайле как такового сажевого фильтра нет, есть обычный окислительный катализатор для нейтрализации оксида углерода и углеводородов. На втором рестайле установлен активный (с регенерацией) сажевый фильтр DPF (Diesel Particulate Filter). В салоне есть кнопка принудительной регенерации. Это касается российского рынка, в японии и в европе активный сажевик был уже на первом рестайле.
    Гуру, в частности Lexey76, помнится, говорили, что на первом рестайле дизеля дилерского стоят сажевики, но без активного прожига. Кому верить? И что, масло с допуском по JASO DL-1 вполне подходят.
    • Машина: TLC200
    В 24.08.2018 в 21:40, Abyss сказал:
    Сажевый фильтр без активного прожига я не встречал. Я с гуру спорить не стану, но что он имел ввиду - не знаю, думаю то же, что и я. Есть пассивная и активная регенерация сажевого фильтра. В любом случае - в тракте присутствует банка с ячеистой структурой внутри, на которой каталитическое покрытие. Она устанавливается максимально близко к коллектору - там, где максимальная температура выпуска. Процесс регенарации происходит непрерывно, но если температура выхлопа недостаточная (например на ХХ), будет осуществлена процедура принудительной (активной) регенерации для того, чтобы температуру повысить. Необходимость активной регенерации контролируется по датчикам (по сути диф.манометрам) и включается автоматически. Для принудительного включения активной регенерации есть кнопка в салоне рядом с открывашкой двери багажника.
    На первом рестайле для РФ таких фильров нет.
    Изменено пользователем pood
    2 часа назад, pood сказал:
    Тогда, получается, масла DL-1 по JASO не подходят для первого рестайла (2012) дилерской машины?
    Изменено пользователем Abyss
    • Машина: TLC200
    О каком конкретно масле речь? Допуски стоят денег, если география рынка не требует - их не всегда покупают
    • Машина: ТЛК 200 D-4D
    42 минуты назад, Abyss сказал:
    Моё мнение, масло подходит на любой дизельный LC200.
    Не вижу логичной связи присутствия сажевика с маркой масла. Другое дело, что данное масло подразумевает использование ДТ евро-5, а наши машины с 5 классом экологии, отличаются лишь сажевиками. Отсюда и путаница.
    • Машина: tlc200
    1 час назад, Ermak.S сказал:
    Только ДТ в европейской части РФ может и соответствует требованиям евро5, то в Сибири и на ДВ оно остаётся желать лучшего
    2 часа назад, Ermak.S сказал:
    JASO DL-1
    Масла для легкового автотранспорта, работающего в условиях легких и умереных нагрузок, оснащенных устройствами предварительной очистки отработанных газов, такими как дизельный сажевый фильтр (DPF) и каталитический нейтрализатор.
    Масла JASO DL-1 могут применяться, если доля серы в используемом дизельном топливе ниже 0,005%.
    3 минуты назад, Abyss сказал:
    Читал я это. Не вижу вреда для ДВС (вопрос в этом) от качества сажи которая уже улетела в трубу. Пусть там хоть прямоток стоит. Вот в евро 5 да, там масло рекомендовано JASO DL-1.
    Кастрируйте сажевые на последнем рестайле, и можно на масле экономить.
    Но это не наш путь. Мы будем  продолжать лить масло по классу выше, чем требуется. И, повторю, хуже или лучше от этого ДВС не будет.
    Господа, обсуждение масла здесь:
    В этой теме только технология замены.
    • Машина: TOYOTA
    22.06.2018 в 16:56, mishanja сказал:
    Я как-бы человека предупредил...))  а как она там сидит все знают, но некоторые умудряются её оттуда эвакуировать.
    Откуда 10 литров? 9,2 это с полным фильтром.
    Машину ровно поставьте и будет уровень, если действительно налили 9 а не 12 литров:))
    Добрый день
    Только обзавёлся данным авто
    Есть вопрос
    При замене масла Вошло только 8 литров
    А все пишут 9.2
    Щуп на максимум
    Фильтр менял
    Что не так
    • Машина: TOYOTA
    59 минут назад, MAlex2008 сказал:
    Добрый день
    Есть вопрос
    А все пишут 9.2
    Щуп на максимум
    Фильтр менял
    Что не так
    И из поддона шприцом выкачивал
    • Машина: TLC200
    непонятно. откачали шприцом через щуп или слили через пробку в поддоне?
    • Машина: TOYOTA
    Слил через пробку и остатки в поддоне через то же сливное отверстие выкачал шприцом
    • Машина: TLC 200 2008 2UZ
    2 часа назад, Alexander(as) сказал:
    А в каком случае сливается больше?
    51 минуту назад, 29A сказал:
    По идее через пробку сливную. При обычной замене (открутили пробку, слили, подождали еще 5 минут, глядя на микроскопическую струйку и капли и закрутили) там останется грамм 200 - 300 на поверхностях и дне,  которые по капле выльются, если вы оставите масло стекать еще на сутки. Некоторые и так морочатся, но это ерунда полная. Стакан старого масла ни о чем к плюс свежим  8+ л.
    Изменено пользователем Al-Is
    9 часов назад, Al-Is сказал:
    Я иногда заморачиваюсь - у меня трубка метал J - такой формы, шланг и шприц, потянул шприцом и поршень выташил и течет - еще около литра стекает . 9 литров заливаю по верхнюю метку на щупе.
    • Машина: TLC200
    12 часов назад, 29A сказал:
    явно с подвохом вопрос, для другой темы.
    по теме- у меня входит 8,5 до верхней метки, машина горизонтально, сливаю через пробку. в след раз попробую качнуть через щуп после того, как сольется через пробку.
    • Машина: 200 крузак
    05.07.2022 в 03:06, MAlex2008 сказал:
    Добрый день
    Есть вопрос
    А все пишут 9.2
    Щуп на максимум
    Фильтр менял
    Что не так
    Приезжаю откуда-то, сразу домкрачу левое колесо и сливаю, пока горячее. В это время меняю все остальные фильтры. Т.е. примерно полчаса сливается. Масляный меняю с каждой заменой. Всегда 8,5 под верх без 1-2 мм. В инструкции 8,8 литра
    • Машина: ТЛК-200 2012 4.5ТД
    3 часа назад, Surbo сказал:
    А зачем домкратить колесо???
