    • Машина: Kyron
    Тема интересная :) Но по нашему мотору инфы никакой на их сайте нет :)
    Там в общем то даже и не по мотору.
    Главное чтобы MAF который ставится в замен "лопате"  видел max воздуха, для мотора на какой он ставится.
    Как пример (по первой)
    Toyota Camry     3vz-fe 3 литра 188 л.с.
    Купил плёночный расходомер от волги siemens 20.3855, по мануалу он может мерить до 600 кг воздуха, до 200 л.с его должно хватить
    интиерсно а на  3vz-e  3 литра 145 л.с  Ваши данные пойдут?
    В общем есть машинка на примете подходящая, будет время "факультативно" поэксперементирую.
    Изменено пользователем VVA
    давай я потыкаю тестером. у меня полностью стоковая машина. никто ни разу в маф не лазил. расход по московским пробкам 17 литров. но считаю это много. когда машина попала ко мне 7 лет назад был 15 в тех же условиях. тока поясни куда тыкать то? на каких контактах мерять?
    • Машина: Toyota Surf 130, 3vz-e, А343H, самоблок (продан)
    Судя по книге подключаться к VS и E2!
    IMAG0833
    то есть к второму и третьему контакту справа налево под резинкой разъема:)
    Слушай! Твой опыт будет бесценен:) Ждем описание твоего опыта:) Сделай подробный фотоотчет пожалуйста:)
    • Машина: Kyron
    Слушай! Твой опыт будет бесценен :)
    Только "факультативно". Те в свободное от основной работы время. (и к тому же пока оплачу, пока пришлют и тд)
    Пока по сайту "полажу" мануальчики почитаю.
    • Машина: Kyron
    то есть к второму и третьему контакту справа налево под резинкой разъема :)
    И "чего от чего" будет график?
    Если оч. надо завтро-послезавтро попробую  U maf от U пот. др. заслонки или лог с TECHSTREAM (че он там по ливдате отдаст)
    Но
    Spheruum
    совершенно правильно сказал: см пост #12
    А еще можно "поприкалываться" и вот так http://forum.pilotpo...thread.php?t=38 http://forum.pilotpo...thread.php?t=28 Ну это кто любит с "логами", прошивками, картами поковыряться (ну как бы, что бы не винтики крутить). Когда то интересовался, но потом вопрос отпал за ненадобностью.
    Да это же супер хреновина!!!!!!!!!!!!!!!!
    Это же мега панацея!!!!!!!!!!!!!!!!
    КУплю!!!
    • Машина: Kyron
    КУплю!!!
    Там все на сайте есть (я тут совершенно не причем)
    Просто на темку наткнулся и вспомнил, что когда с ваговскими, беховскими лопатами ковырялся сайтик этот мелькал.
    К стати если по марочным форумам пробежаться, то со старыми авто люди с этой "приблудой" эксперементируют
    Но все равно один MAF не панацея ибо все остальное тоже работать должно. (ну сам же писал)
    Все остальное работает. есть варик взять проиграться с широкополосником.
    у меня есть провалы. а это решение. и причем обалденное.
    немного секса присутствует, но куда ж без него)))
    З.Ы. уже заказал)
    • Машина: Kyron
    Рад, что "толкнул" в нужном направлении.
    так плиз на этих контактах надо мерять плюс относительно минуса в любой точке кузова? правильно понял?
    + к VS - к E2! Но попробуй еще снять показания с - на массе:)
    З.Ы. уже заказал)
    Ждем описание процесса секаса:) Фото не забудь:)
    Ok! главное прошивку откатать.
    ТАм еще интересный вопрос с бензонасосом! На наших расходомерах стоит контакт включения его величества! А как быть при установки такого девайса?:)
    Получилось при полностью прогретой машине на ХХ 2-й справа плюс 3-й справа минус 2,18 В при постановке минусовой ноги тестера на блок цилиндров стало 2,20 В. Да кстати холостой ход не 600 оборотов а как положено 750. Обороты 3000 примерно помощника небыло чтоб держать газ поэтому на слух при тех же контактах 1,18 В.
    по сравнению со всем остальным, это ерунда. запихаю реле насоса от чего-нибудь
    Спасибо:) Один результат есть! От книжного параметра отличается:) Расход при этом 17литров!
    Ну да, думаю схему придумать можно:) Найти контакт, где ток подается только при запуске:) Одного понять не могу, зачем сделали такую хитрую систему включения насоса?
    да как раз таки наоборот: она проста как гвоздь!
    Воздух идет - качаем
    воздух не идет - отдыхаем!
