    • Машина: Зам Мэра г.Кадыкчан.Лучшее ВЕДРО в нашем городе
    Парни привет! :friends:
    Специально вопрос к спортсменам. Сам не спортсмен, но тут люди подкованные и бывалые... :thank:
     Надо воздуха для.
    1. 2 -ух межколесных блокировок.
    2. Пневмоинструмента.
    3. Подкачки(накачки полностью сдутого  колеса) 35 колес.
    4. Может быть гудка.
    5. +один или два резервных.
    Вопрос к Вам.
    1. Какой объем ресивера нужен?.Можно допустим если надо 20 то собрать 2 по 10?
    2. Сколько атмосфер надо для этих манипуляций.?
    2. Планирую купит Беркут 24. Одного хватит?.От чего количество компрессоров зависит?
    Если где-то не правильно написал, поправьте. Только начал тему изучать.
    Спасибо.
    Для  всего , кроме
    достаточно одного беркута  и  рессивера обьемом  1 литр  и рабочим давлением системы  6-8 атм .
    Для  пневмоинструмента  нужен рессивер от 50 литров и  компрессор с производительностью  от 350 л/м  .
    Азиат  :thank:
    а для чего тогда делают по 10 и по 20 литров ресиверы? если для всего этого кроме пневмоинструмента нужен литр. :unsure2:
    Азиат, что это значит?
    • Машина: разные
    Из всех пунктов электрический компрессор способен выполнить только п. 1. Но для этого пункта R24 избыточно производителен и дорог и ресивер для этого не обязателен.
    Пункты 3, 4, 5 посредством электического компрессора возможны в лёгкой теории но на практике далеки от реальности.
    Беркут + 1л. - для малого веса,
    Под твои задачи
    Беркут 24 + рессивер 4-5гал. давление 8-10+ регулятор давления для  блокировок на 5-7атм.
    (пневмы будет хватать стронуть гайки на одном колесе)
    2х10л-  ради удобства компоновки
    Изменено пользователем Schimano
    135 спасибо.
    для пункта один-мне понятно, что одного компрессора хватит.
    Пункт 2,после ответа АЗИАТа мне понятен.
     Пункт 3..5- что надо сделать для полной реальности.?
    А зачем тогда ресивер устанавливают если Беркут 24 может все это (кроме п 2) сделать? :unsure2:
    Почему говорю про Беркут 24?. Хочу просто запас мощности иметь.
    Под твои задачи
    Шимано спасибо.
    Что такое 4-5 гал?
    Давление 8-10 ? откуда оно берется?
    Регулятор давления кокой марки?
    Вот простите меня честное слово)))) :thank:  Тему изучаю с нуля.
    Вот такую схему нашел. Если не трудно уберите не нужное. :think:
    • Машина: разные
    вместо электрического компрессора использовать механический.
    Без ресивера беркут не сможет обеспечить пневмосигналу номинальные рабочие параметры.
    Колесо 35-тое с нуля может и начакачает, пока манжета будет живая. Один раз.
    Изменено пользователем 135
    .Я так понимаю компрессор кондиционера?
    135 :friends:  ...пневмосигнал....,  да и без него обойдусь в принципе. Это последнее что интересует. :LaieA_029:  :sarcastic_hand:
    • Машина: разные
    как один из легкодоступных вариантов.
    А что за машина у тебя с пневматическим приводом блокировок? Есть возможность установки вакуумного или электрического привода?
    Если без пневмы можешь обойтись - поставь маленький компрессор на блокировки а беркут пользуй для накачки колёс в переносном варианте. И компрессор дольше проживёт, и места потратишь меньше.
    ресивер 2х10 даст тебе ускорение не более 9 минут (на практике меньше) в накачке с нуля 4рёх 35тых колёс.
    По простому
    1 галлон = 3,78л ,
    Клапн осечки по давлению 8-10атм. - выключит компресор при 10атм. и опять включит при падении давления до 8атм.
    Регулятор давления дасть возможность подать из рессивера, в котором 10атм., более низкое давление в пневмо-блокировки мостов (не более 7атм)
    Чем больше давление и объем "запасенного" воздуха тем быстрее можно подкачать колесо (и посадить на диск при разбортировке), так же появляется возможность коротковременно использовать маломощный пневмо-инструмент.
    Глеб заезжай в гости, все покажим и сориентируем где купить.
    135 :thank:
    машина Ленд ровер дискавери 1
    Сейчас покупаю  межколесные пневмоблокировки  Ашкрофт..2 штуки
    http://www.roverland.ru/ru/asthw/0/1/406/
     к ним нужен отдельный компрессор.
    Хочу попробовать убить двух зайцев и блокировки"накормить" и воздухом полезным на всякий случай обзавестись. Продуть, прочистить, накачать.... Может ещё что.
    Вот и хочу разобраться что купить для этого.
    Ой  ,а  мужики  то не  знают . :)
    беркут 20 с возрастом   5 лет .
    нет там никакого запаса  .  24й  качает чуть больше  20го только до 2х атм ,  дальше их характеристики  равны  .
    Модно так
    Это давление  воздуха в  рессивере  . Используя  вот этот датчик
    http://www.ebay.com/itm/120858131675?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
    компрессор будет автоматически выключаться  при достижении давления 8атм и  включаться  когда  давление  упадет до 6атм  .
    Рессивер нужен чтобы создать автоматическую систему  ( как  на твоей  схеме  выше приведено) .
    вот мой  вариант постройки  пневмосистемы  для блокировок ,накачивания колес и сигнала .
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=160084&page=1
    Тебе такой  рессивер лучше расположить вертикально и  внизу  поставить клапан слива  конденсата . Тогда морозы  будут не  страшны  .
    Азиат. Я полностью прочитал тему. Спасибо.
    Указал стрелками-это что?. Это идет с блокировками или отдельно покупать.
    Изменено пользователем глеб 501
    Релюшка для чего она нужна?. И этот шланг для чего. ?
    Заинтересовало меня очень простота))) Новедь в моем случае можно использовать только один Беркут? Я так понимаю второй тебе для скорости нужен?. Ты же спортсмен.
    По поводу установки между Беркутом и рессивером крана, перекрывающего воздух интересная идея.
    • Машина: разные
    а разве он у тебя в кабине стоит?
    ой, ты прав, я забыл совсем, что бывают слабенькие дудки.
    • Машина: Bertone Freeclimber
    Пару лет пользовал на боевой машине Беркут20, все устраивало, заменил на 24 только из за спонсорских требований перед Ладогой в 12 году. Сейчас на пневмосистему с ресивером 8 л."завязано" включение 2-х пневмоблокировок, пневмороспуск лебедки, пневмосигнал, две пневморозетки для подкачки колес. К грядущей Ладоге хочу старенький 20й Беркут добавить в систему для дублирования основного компрессора на случай выхода из строя вдали от цивилизации, чтобы блокоровки включились в любом случае на доезд до лагеря.
    Да и мааааленький ресивер дополнительный в контур управления блокировками хочу поставить на случай "хоть так включим, а выедем из болота, там посмотрим, почему компрессор вовремя не включился "
    Пару лет пользовал на боевой машине Беркут20, все устраивало.Сейчас на пневмосистему с ресивером 8 л."завязано" включение 2-х пневмоблокировок, пневмороспуск лебедки, пневмосигнал, две пневморозетки для подкачки колес. К грядущей Ладоге хочу старенький 20й Беркут добавить в систему для дублирования основного компрессора на случай выхода из строя вдали от цивилизации, чтобы блокоровки включились в любом случае на доезд до лагеря.
    Хорошая идея два компрессора. Если допустим купить АРБ чисто для блокировок. Второй Беркут на пневмосистему. Только для накачки колес с двумя выходами, то какого объема взять литраж рессивера.? Или лучше взять два одинаковых компрессора допустим Беркут и для блокировок и для подкачки. А если сделать только один выход для подкачки колес то и рессивер не нужен. Я правильно понимаю?
