archstyle
хочется поговорить о клапанах переключения баков
    • Машина: тойоты...и др.
    ...пользую данные клапаны, которые были установлены старым хозяином на машину, интересует прежде всего надёжность, как они себя ведут через год-два-три после установки? можно ли их "топить"? глючность по переключению? СтоЯт сейчас на раме, с внутренней стороны, снаружи слышно, как срабатывают, но не всегда, видимо всёж таки иногда не срабатывают...и я так понял, что при включении зажигания, электромагнитные катушки клапанов срабатывают на включение (если управляющая цепь катушки включена выключателем на панели приборов) и наоборот, не срабатывают, если выключатель панели приборов не включен. Сумбурно, конечно, объяснил... но как смог...)
    ...внимание, вопрос, стоит ли заморачиваться заменой этих клапанов (которые нифига не дешёвые), или вообще приколхозить нечто "механическое", типа крана, переключать баки будет не очень удобно, но за то будет надёжно и наглядно видно, какой бак подключен, а какой нет... что скажете, други?...
    На какой машине? 80ые родные наверное вечные хотя мой один заклинил - надо вкрывать пока забил.
    на 105-ке... стоИт штатный бак, кста, сколько он литров? и доп бак на 170 литров, клапаны родные -тойотовские... и разве у Тойоты несколько видов клапанов переключения баков???
    Я точно не знаю Вадим обяснял - там они разные бензин дизель. И насчет исполнения тоже разное бывает.
    Клапаны разные - тудатки на два штуцера и обратки на три. Кроме того, на разных крузаках диаметры штуцеров разные. Есть бензиновые и есть дизельные.
    У меня управляется одной штатной кнопкой допбака. То есть один клапан тудатки попеременно забирает топливо из основного и дополнительного бака нажатием этой единственной кнопки. Мне кажется клапаны довольно надёжные. Во всяком случае я бы думал о замене клапана в случае поломки, нежели изменении системы забора.
    • Машина: TLC 80 VX(1fz-fe АКПП), Prado 120 2tr, TLC 205 (1vd-ftv мкпп)
    На 105 и 80 система разная. На 80 перекачка из допбака в основной, а на 105 по требованию хоть из основного хоть из допа.
    Не так. Так как у дизелей и карбов отсуттсвует насос то у них клапан тройник стоит причем два клапана на подачу и обратку.
    Я из личного опыта эксплуатации 80 и 105 у обеих 1fz-fe.
    ТОже из личного опыта FZ-F :)
    • Машина: тлк-80.STD HDT.TOUGH DOG+3+2 бодик,36"Crocodile Xtreme,мех.лебедь,силовой обвес,доп бак,шноркель, блоки ARB.Понижайка кит 3.116:1.
    Поставил три года назад.Топил и тд.Пока доволен.
    Клапана  все одинаковые отличие только в сечении штуцеров, количестве и расположении крепёжных лапок.
    Когда напряжение на клапане отсутствует он нормально открыт на основной бак.
    Устройство надежное, но не любит попадания мусора под седло клапана, поэтому если на топливо-заборнике бака отсутствует по каким-либо причинам сетка, то рекомендую на вход клапана подачи поставить грузовой фильтр грубой очистки.
    Изменено пользователем Schimano
    • Машина: Тойота Ленд Крузер 80
    а где находится клапан обратки у карбюраторных арабов 1FZ-F. Не могу найти. Заправляю топливо в дополнительный бак, а оно постепенно переливается в основной.
    Не один я с такой проблемой :tongue: , по идее там же где основной. Не купал машину? У меня после купания появился баг.
    В районе задней поперечины. Скорее всего грязь под седлом клапана.
    ...я так понимаю, при выключении зажигания и если переключатель баков стоИт на SUB-баке (т.е. резервном), клапаны обесточиваются и переходят в положение подключения основного бака, до тех пор, пока снова не включится зажигание, я правильно понимаю?
    и ещё, Лёх, ты вроде бы торгуешь этими девайсами... для 1HZ не найдётся у тебя парочка новых клапанов?
    ...ну я так понимаю, что у тебя просто "залип" клапан обратки основного-резервного баков, вот и льёт не туда)))
    • Машина: Вагончик на колесах
    Лентяй , лезь под машину , сними клапана продуй воздухом , собери и проверяй
    А то сразу покупать решил
    Еще может шланг топливный внутри забит
    И ваще когда в гости приедешь
    • Машина: 4-RUNNER 95г.в, 130 3vze БЫЛ, теперь другие
    правильно. именно так.
    а клапан  обратки вроде одинаков с бензиновым у 100 и 105,  клапан подачи для дизеля свой
    ...здрассте пожалуйста, когда это я лентяем был... уже слазил месяц назад... а шланг как смотреть, фонариком светить чтоль?)))... в гости приеду хоть послезавтра... тебя можно поздравить? ;)
    Завтра работаем, заезжай попробуем устронить неисправность ( помотрю по складу какие клапана есть в наличии)
    PS двайте не путать бензин и дизель
    Дизель- два электроклапана подача и обратка (насосов в баках нет)
    Бензин один электро-клапан на обратку + Металический тройник на магистрале подачи (возможно в нем есть щарик запирающий магисрталь по которой в сейчас нет напора - завтра проверю)
    ...Лёх, завтра не могу... не в Москве... но всё равно, спасибо за приглашение...
