archstyle
хочется поговорить о клапанах переключения баков
    • Машина: Тойота Ленд Крузер 80
    Не один я с такой проблемой :tongue: , по идее там же где основной. Не купал машину? У меня после купания появился баг.
    Машину не купал, купил уже с такой проблемой.
    В районе задней поперечины. Скорее всего грязь под седлом клапана.
    А поточней, где именно - около раздатки или заднего моста и с какой стороны? Полчаса под машиной лазил не нашёл. клапан переключения баков стоит посередине видный со всех сторон, а вот клапан обратки дополнительного бака не могу найти. Если бы нашёл починил или заменил бы. Может, кто, конкретно сказать где именно он находится?
    Изменено пользователем Ровшан
    • Машина: Мерс W 126 мой и кучка разных на обслуживании
      PS двайте не путать бензин и дизель   Дизель- два электроклапана подача и обратка (насосов в баках нет)   Бензин один электро-клапан на обратку + Металический тройник на магистрале подачи (возможно в нем есть щарик запирающий магисрталь по которой в сейчас нет напора - завтра проверю)
    Зачем так категорично? На карбовой 80-ке два клапана, на подаче и на обратке.
    Так где всё таки он находится этот клапан обратки, точное местоположение кто нибудь знает?
    Клапан подачи находится прямо за баком, клапан обратки около поперечины рамы, в районе изгиба над задним мостом, почти посредине, чуть ближе к левой (по ходу движения) стороне.
    Спасибо за исчерпывающий ответ, завтра утром посмотрю.
    Не нашёл я этот клапан. Между основным и дополнительным баками посередине стоит клапан с тремя выходами, как я понял он переключает питание с основного на дополнительный и обратно, от дополнительного бака в сторону основного идут три линии - одна 6мм трубка, вторая 8мм трубка и резиновый шланг. Но никакого клапана там нету. Сейчас постараюсь выставить фотки.
    верхняя часть фото это задняя сторона машины, нижняя часть фото соответсвенно передняя часть машины.
    Никто ничего не посоветует?
    На фото ничего не видно.Вот эта штука с тройником.К ней провода подходят?Есди да то это клапан.
    • Машина: KZJ72,АКПП. TLC80VX 1HD-FT переделан в стандарт
    На фотке клапан обратки. Изменено пользователем Crusader
    а чего советовать то? все-ж уже написали у тебя 1(один) клапан. через него топливо перекачивается в основной бак.
    Не должно быть такого,клапан подачи стоит перед основным баком,возле рамы с левой стороны,и закрыт крышкой его невидно.
    эт ты о чем сейчас? мы вот, о клапане ОБРАТКИ. на доп баке есть только подача, обратка и не предусмотрена(типа такая подвесная канистра)
    Нет должно быть две, потому что в противном случае он просто перекачает в основной бак. У меня например переключение ничего не меняло. До времени пока обратка не заклинила в сосотоянии основной бак. Сейчас переключение на дополнительный выкачивает с дополнительного с обраткой в основоной. Раньше такого не было. Буду ревизировать.
    он и перекачивает...ты или читай внимательно или не спорь!схемы есть разные с обраткой и без. обе реализованы штатно на разных комплектациях и рынках сбыта
    Изменено пользователем Wolf_crt
    Не хочу создавать новую тему спрошу здесь, ибо вроде как в тему.
    Хочу поставить доп бак на дизельную праворульную 80ку. Штатный доп бак для меня мал, поэтому буду устанавливать большего размера другой.
    По схеме подключения хочу сделать два полностью независимых топливных бака с переключением механическими кранами.
    От применения электроклапанов отказался из-за стоимости, сроков поставки, теоретически меньшей надежности.
    Собственно возник вопрос в следующем. Хватит ли сечения крана (например УАЗовского) для нормальной работы двигателя HD-FT
    Распространенных механических трехпроходных кранов нашел только 2 типа с УАЗа и КАМАЗА. Повертел в руках оба изделия и пока не могу с выбором определиться. У меня на подачу 12 мм трубка, обратка 6 мм.
    На Уазе вроде бы 8 мм. На камазовском кране внешний диаметр штуцера 18 и 16 мм.
    так этот клапан работает, т.е. нажимаешь кнопку он перекрывает, проверял сам, если клапан один, и он закрыт, то откуда бензин из дополнительного перетекает в основной, вверху на фото видно из дополнителного три шланга идут. Тонкий трубка 6 мм идёт на тройник, 8мм трубка идёт над баком, по моему вперёд, и ещё там видно резиновый шланг. Машина у меня араб.
    Ты бы выложил сюда ВИН своей машины. Надо глянуть и всё станет понятно. Могу предположить, что в основном и доп. баке стоит по своему насосу (это если впрысковый мотор), а на фотке это действительно клапан обратки. Т.е. кнопка перекидывает питание с насоса на насос и переключает клапан обратки. Вот не попадались мне FZ-FE с двумя баками, не видел живьём, как там чего устроено.
    Клапан обратки есть, а обратка не предусмотрена-это как? Что он переключает?
