archstyle
хочется поговорить о клапанах переключения баков
    Пока только думаю какие ставить: механические краны или электроклапана со 105.
    Еще на форуме проскакивала информация про америкосовский клапан 2 в 1 совмещающий сразу подачу и обратку. Даже фотка его была с 6ю трубками.
    • Машина: LN106, KZN130, FZJ80 4,2d были, VZJ95
    Значит все таки менять, спасибо, а клапана переключения баков тоже другие?
    japancats дает один и тот же клапан подачи на HZ, HD-T и HD-FT 77710-60030
    http://www.japancats.ru/fullinfo.aspx?flag=251660820&pid=7850165D
    при том, что трубки клапан-баки на турбах.
    можно предположить, что и трубку подачи можно не менять, а переход 12/8мм сделать перед насосом.
    судя по схеме, либо трубка 77027-60060, либо шланг 77434-60020 имеют разные диаметры на концах.
    С заменой мотора я думаю смысла нет оставлять свои клапана - вот полез в сайты кто ездит на растительном масле и морские у них есть даже на 3-4 бака переключатели :)
    http://www.rvsupplyparts.com/index.php?l=product_detail&p=7840&gclid=CP6Qz_-DgrwCFUtp7AodVmEAxQ
    И вот нормальная в одном блоке подача обратка и два приемных и две обратки с Форда.
    http://www.amazon.com/F1uz9b263b-Reservoir-Assembly-Selector-Valve/dp/B0042HFX68
    Внимательнее посмотрел каталог, бензиновый и дизельный клапана подачи имеют разные номера.
    У кого 80ка с родным HZ, какая там трубка подачи? 8 или 12мм?
    • Машина: Тойота Ленд Крузер 80
    Ответ не верный! Клапан подачи на карбовой машине стоит ПЕРЕД основным баком и закрыт пластиковым кожухом
    Спасибо, как Вы и сказали второй клапан оказался перед основным баком, прикрытый пластиком. Теперь осталось разобраться как бензин из дополнительного бака перетекает в основной (40литров за 30-40 минут).
    Это происходит когда ты едешь на дополнительном? Если да то все просто: Клапан обратки клапан который сзади заклинил в закрытом положении. Топливо с дополнительного идет в мотор и обраткой возвращается в основной бак.
    Нет, заправляюсь в дополнительный, еду на основном а бензин постепенно из дополнительного перетекает в основной.
    Значит наоборот заклинило смотри эти клапан болшье эти баки ничего не соединяет
    • Машина: тойоты...и др.
    горючка не может перетекать из бака в бак (и не важно, дополнительный или основной), если схема собрана по принципу "два входа"-"две обратки"... если один из клапанов сработал, а второй остался в предыдущем положении, то и получается, что "туда" переключилось, а "обратно" заклинило и идёт не в "свой" бак...
    Ну а я что говорю :)
    Спасибо, в субботу буду разбирать и смотреть, потом отпишусь. Да, а клапана разборные или на замену только?
    Изменено пользователем Ровшан
    А вот этого я тебя не скажу - мне лень было свой снять пощупать - таки ездию  :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:  В принципе какая разница с какого бака и куда качает. Оно же не убегает с твоей машины.  :sarcastic_hand:
    • Машина: tlc80 1fzf GX парттайм, лифт +3, газ-бензин, 255*85*16 гудрич КМ2 выкатал(около 80т.км.)теперь км2 285/75/16COME-UP 9000,задний блок штатный с не штатным алгоритмом включения
    Забавно!Стоит попробовать выработать (слить)в допбаке бенз до суха и посмотреть будет ли авто работать на основном и соответственно наоборот только все же кажется мне что не весь бензус убегает из допбака а только пока конец трубки обратки не появится на поверхности (трубка обратки довольно далеко уходит в низ бака)т.е. Именно обратки клапан и подзаклинил
    Не скажу точно досуха или нет перетекает, но стрелка датчика доп. бака ложиться в ноль. Клапан обратки проверял - открывается и закрывается, в субботу проверю клапан переключения баков, тот что впереди  основного бака, и  заодно повторно проверю клапан обратки.
    Для бензиновых -Если в доп.баке насос не исправен,то ничего не переключится.
    post-17140-0-32452500-1389934269_thumb.j
    post-17140-0-04688500-1389934284_thumb.j
    post-17140-0-44670800-1389934304_thumb.j
    Это инжекторная сотка или 105. У 80 по-другому.
    кнопка баков нажата? и вообще она с фиксацией или без? в козырьке или под торпедой? горит ли индикация SUB
    Изменено пользователем Wolf_crt
