Ilya First
Проблема с отоплением салона Toyota LC200 Рестайлинг
    • Машина: TOYOTA LAND CRUISER 200 4.5TD
    А с рычагами нижними тоже подумал и решил не делать? Я те номера скинул, а вроде как и не надо?
    • Машина: RRS/TLC200
    Заказал в сборе оригинал и болты развальные, в понедельник придут. Я просто думал там цена космос, оказалось терпимо.
    Останется сцепление поменять и как новый )).
     А на каком пробеге у тебя сцепление запросилось????
    Оно не запрос лось еще, просто подпаливаю регулярно. В качестве профилактики заменить хочу.
    • Машина: TLC-80 HDT
     Проблема задней печки не решилась, опять дует холодный воздух, ощущение что не открывается заслонка, даже на повышенных оборотах идет холод, к тому же выяснилось что помпа печки (моторчик в капоте) не работает, соединили проводом напрямую, работает, но воздух все равно холодный, отсюда вопросы: где находится эта заслонка, от какого реле работает, и вопрос по помпе, где от него реле находится?
    А сначала простой тест можно сделать.
    Включаем заднюю печку на полную и минуты через 3 ныряем под задний бампер в район заднего левого крыла.
    Там входная и выходная трубки теплообменника печки.
    Если они обе горячие, то сдёргивать обшивку багажника и смотреть как чего двигается.
    Холодные обе или одна-пробка вернулась ;)
    И не совсем понял про помпу электрическую.
    Изменено пользователем Kincler
    Делали, обе горячие...  что именно смотреть под обшивкой? уже открывал обшивку, посмотрел..... посмотрел и закрыл... ничего не понятно... :ph34r2:
    Подшипники шумят когда холодно (видимо не правильно подобрал, вернее взять пришлось что было), выточил втулки. Спасибо ОлдРэйсеру за чертеж. Будет время, попробую заменить. Если кому нужны будут, обращайтесь.
    Марка латуни ?
    Оловянистая бронза, токарь клянется  :tongue:
    Для тех нагрузок пойдёт.
    Мне две втулки, шоб було.
    Не срочно, ничего не пищит ;)
    Отправлю как мимо транспортной поеду или почтой лучше?
    Изменено пользователем ded163
    • Машина: TLC200 1VD-FTV
    Не во что. Почему не стал игольчатый подшипник ставить? Вроде проще и не шумит...
    Я когда менял, новогодние праздники  были, все магазины закрыты, что было, то и взял. А потом лень лезть было, без преса их хрен выдернешь.
    • Машина: TLC200
    Народ, кто-нибудь еще ремонтировал моторчик печки?Стоит того или все таки новый?!
    Новый в любом случае лучше.
    • Машина: TLC200
    13 900 однако))
    13 900 однако))
    Патент денег стоит однако http://translate.google.ru/translate?hl=ru&langpair=en%7Cru&u=http://www.google.com/patents/US6107708  :)
    Надобно челобитную на продавцов производителю накатать http://www.asmo.co.jp/en/technology/index.html  :LaieA_029:
    P.S. поставь для начала подшипники или втулки на старый... если не понравится, что мешает новый в итоге купить ;)
    Изменено пользователем Old racer
    Тоже загудел моторчик печки. Выточили втулки, собрали, от руки свободно крутится. Ставим всё на место- вообще молчит. Разбираем, подаём напругу прям на выводы (плату тоже сняли)- моторчик резко дёргается и провод + пригорает к штекеру, как будто кз. Потом проверяли напряжение на подходящих к моторчику толстенных проводах- при включении двигатель поднимает обороты, напряжения на проводах нет. Какие мысли? Где находится предохранитель моторчика? (книги нет, только заводской мануал)
