    • Машина: Toyota 4Runner'94 KZN130 1KZ-T body 3" OME 2" Aussie Bullbar STT 32" RearDiffLock Suxon DualMuffler - БЫЛ
    • Машина: KZN130 лочные мосты, 2 лебедки, 35" обвес, YN130 лифт 4" 33"
    Готов забрать позиции 2,3,4,8,9,14,15 Если отложишь их в резерв на недельку-полторы до зарплаты.
    Привет. Не вопрос - конечно отложу. Пишите как будете готовы оплатить, все отправлю.
    Хорошо, тогда продублируй реквизиты для оплаты и общую сумму в личку.
    Написал в личку.
    2,3,4,8,9,14,15 - в резевре, остальное в наличии
    1. Пыльник тормозного цилиндра заднего 04906-35120, 2шт, 400р
    2. Фланец полуоси задней 42441-35020, 2шт, 400р
    3. Втулка стабилизатора передняя 48815-35080, 2шт, 300р
    4. Сальник приводного вала 90311-35032, 1шт, 150р
    5. Прокладки от двигателя 1KZ, 400р
    Прокладка корпуса масляного фильтра 15725-67010
    Прокладка насоса системы охлаждения 16271-67020
    Прокладка впуского тракта (дросселя) 26171-67010
    Прокладка масляного насоса 15193-67010
    6. Сальники, подшипники, ремкоплекты и проч. от 1KZ:
    Сальник коленвала 90311-50017 300р
    Сальник коленвала передний 90311-58006, 2шт, 400р
    Кольцо стопорное 90520-88001
    Подшипник насоса ГУРа 90363-17016, 500р
    7. Уплотнитель стекла заднего борта 69971-35020, 1шт, 200р
    8. Клипсы молдингов лобового стекла, новые (75547-89106, 75547-89104, 75547-89107) и б/у целые, за все что на фото 500р
    9. Поворотник передний правый оригинал б/у, 1шт, 300р
    10. Ручки салонные, б/у, 3шт, 200р
    11. Облицовка кнопки люка 84864-89101-03, б/у, 300р
    12. Регулировочные шайбы клапанов 1KZ (2.75, 2.85, 2.95, 3.00, 3.05), 5шт, 500р
    13. Заглушки рамы 90950-01233 (2шт), 90950-01649 (2шт), 150р
    14. Крепеж подкрылков 53879-22010+90159-60500, 150р
    15. Различные клипсы, 200р
    16. Проставки под передний редуктор, 25мм, материал Д16, 200р
    Подниму
    Все приехало в лучшем виде!
    Спасибо.
    Спасибо.
    Не за что. Удачи!
    вверх
    • Машина: SURF-130 Боевой линкор Toyota Hiace,"Басик" 1996, кузов KZH-106, 1KZ, 4WD, кофемолка
    Привет....интересны прокладки и сальники по движку 1KZ...жывы..?
    Да. Написал в ЛС.
    post-4757-0-91894100-1413354743_thumb.jp
    2. Кольцо стопорное подшипника первичного вала коробки R150F, 90520-88001, 100р
    post-4757-0-84998900-1413355145_thumb.jp
    3. Подшипник насоса ГУРа 90363-17016, 500р
    post-4757-0-23965100-1413355142_thumb.jp
    4. Уплотнитель стекла заднего борта 69971-35020, 1шт, 200р
    post-4757-0-77011900-1413354294_thumb.jp
    5. Ручки салонные, б/у, 3шт, 200р
    post-4757-0-00745700-1413354241_thumb.jppost-4757-0-57585900-1413354264_thumb.jp
    6. Облицовка кнопки люка 84864-89101-03, б/у, 300р
    post-4757-0-57589400-1413354197_thumb.jppost-4757-0-37036100-1413355388_thumb.jp
    9. Проставки под передний редуктор, 25мм, материал Д16, 200р
    10. Подушка глушителя б/у 17565-35130, 1шт., 200р
    post-4757-0-63712300-1413355614_thumb.jp
    вверх
    Приподниму
    Мелочевка из поста #57 выше еще лежит, вдруг кому что понадобится...
