    У меня сегодня вот такая "светомузыка"  :)
    • Машина: TLC PRADO - RZG95W, TLC - 105
    А уменя вообще перестала работать после дождя. Вскрыл, показал электрикам и получил диагноз - трехножечный диод сгорел (маленький квадратный), пока езжу без приборки.
    • Машина: тойоты...и др.
    ...на текущий момент есть рабочая гипотеза, что проблема всё таки с массой... причём по схеме (конкретно в рестайлинговой панели 105) масса подходит к приборке из двух мест,
    - от двигателя в жгуте через моторный щит
    - от блока предохранителей, который стоИт в "ногах" пассажира
    буду проверять... только вот потеплее будет на улице...
    по результатам отпишусь...
    кстати, приборку поменял на заведомо рабочую... -глюк остался в полном объёме...
    Изменено пользователем archstyle
    • Машина: МТЗ-82
    Стул - подъедь ко мне, попробую помочь.
    Или сам затяни нормально винты которые на разъемах к приборке.
     да, кстати!!! На улице потеплело! За последние 3-4 суток от +1 до -7. Проблема исчезла ...  :think:
    • Машина: Toyota LC-80 GX 92г, 1-HZ
    У меня было типа такого, на ходу сперва начинали моргать периодически, а потом  включались все лампочки , как при включенном зажигании до заводки, спидометр правда у меня тросик, поэтому работал, а тахометр у меня тогда вообще не работал, поэтому не могу сказать, влияет это на тахометр или нет.Вообщем щиток приборов жил своей жизнью- когда хотел включался, хотел отключался.Тоже долго искал проблему, а оказалось все до банального просто. Скинул с генератора разъем и вставил обратно и все встало на свои места.Потом снял разъем и поджал клеммы и все. Уже 4 года езжу без этой проблемы.
    • Машина: МТЗ-82
    Епт. Я вам о чем и говорю. У приборки тойоты есть косяк в микротрещинах пайки, но это не в этой теме (я надеюсь)
    • Машина: в выбооре
    парни киньте схему подключения приборки  Toyota Land Cruiser 105 2006г хочу на столе её подключить и помучать -глюк со спидометром плавающий
    • Машина: в выбооре
    распиновку разъёмов нашёл, схему бы самой панели найти бы... ау, электронщики!!! неужели нет ни у кого?????
    схему распиновки разьёмов  положите сюда если не трудно
    ...ну вот и конец истории... всё оказалось вполне банально, -стал снимать консоль, которая по центру (с пепельницей) у ручек коробки-раздатки и нашёл ещё один GPS-треккер, уже ТРЕТИЙ! Два предыдущих были найдены и извлечены намного раньше... Хотел уже менять датчик тахометра, но обошлось...)) Наслаждаюсь правильно работающей приборкой... кстати, "старая" приборка освободилась и будет продаваться за 5 тыщ, за что купил, за то и продал...
    • Машина: Tlc 105
    а как они так влияют?
    • Машина: TLC 105 GX 2007 г.в.
    Можно здесь спрошу, что бы темы не плодить?
    Может кто сталкивался - Тахометр занижает показания на 1000 об. на выключенную стрелка лежит ниже 0-ля, в остальном все гут.
    Есть мысля снять приборку и перекинуть стрелку - это возможно?
    ...совершенно спокойно. стрелку снимать крайне аккуратно... можно плоскогубцами, обмотанными тканью, ну, или если получится -пальцами... у меня получалось.
    ...совершенно спокойно. стрелку снимать крайне аккуратно... можно плоскогубцами, обмотанными тканью, ну, или если получится -пальцами... у меня получалось.Осу
    Осуществил сегодня, спасибо за подсказку. приборку вынул вправо не снимая руля. Стрелка снялась пальцами. Щас кажет как надо.
    • Машина: Tlc 105
    треккеры на стрелку тахометра???
    а вот хрен знает, как... у меня не только тахометр глючил но и другие приборы в "ноль" падали... подключили, наверно, не правильно... как мне сказал предыдущий хозяин -"...на этой машине трудилось несколько поколений электриков...", вот я и разгребаю до сих пор...((
    • Машина: 105
    А какими проводами эти "массы" заходят в приборку? Как их найти в разъемах?
    Изменено пользователем Серый
    ...теперь уже не очень помню, надо схему смотреть, так то по идее -толстые чёрные обычно...
    А тахометр на приборке имеет некую схему или как отдельный элемент?
