Oleg Y.
Поворотный кулак мокрит
    • Машина: tlc-80 GX 1FZ-F 4500 МКП 1997г.в.
    sad.gif Тогда осталось придумать как это фетр в смазке сделал ,,ступеньку, проточку в стали??
    • Машина: TLC 105
    219405[/snapback]
    песочком, пылью прилипшей. вопрос о другом - кто держал в руках - на каком пробеге ЭТО проявляется? Или у меня опять проявление загнивающей Тойоты пьяно-китайской сборки?
    • Машина: LJ-79, Suzuki Grand Vitara
    sad.gif Ну опять мы ,,за рыбу деньги,,.
    Подобная конструкция подразумевает,что она всегда в смазке.
    Фетровый сальник предохраняет от попадания  грязи в мост и на шар.
    В остальном,шар должен смазываться из моста,просто дайте ему смазки,она найдет себе дорогу,шар должен,,плакать,,.
    Ну а когда,шар сухой,и блестит-это могила,ждем выработку на нем и ступеньку.
    Для тех,кто это подержал в руках!!
    219398[/snapback]
    Пробег под 200т.км.
    М.б. можно как то наварить и потом отшлифовать?
    Там же нагрузок нет - только фетровый сальник работает.
    Если так оставить, то воде в бродах/лужах и грязь мост убьют.
    Пробег 226 тык, шар чистенький, жирный, заводской хон в наличии, никаких канавок! С сухими кулаками никогда не ходил, избыток смазки бывало наружу вылезал. Видимо "кашу маслом не испортишь" - это про наш мост?
    пробег 208тыс, видимо я первый разбирал для замены фетров сальников и подшипников . состояние идеальное. а разбирал изза попадания смазки кулаков в редуктор
    • Машина: TOYOTA HILUX
    04.06.2007 в 20:05, rx9ag сказал:
    Любая смазка трущимся поверхностям-товарищ.
    Дело в том ,что в случае ШРУСА-это точечное соприкосновение шарика и паза ,где шарик елозит.В теории-это всего-лишь одна точка.
    Отсюда вопрос,почему ШРУС-это графитная смазка?
    Мой ответ-именно графит компенсирует удар и износ.
    Для тех кто разбирал и держал в руках ШРУС!
    Всем привет, хайлюкс мостовой 89 г. В пробег 190т.к, машину недавно купил, на шарах поворотных кулаков обнаружил смазку (фото прилагаю), подскажите понимающие это норма или нет, кто говорит не парься кто то кулаки перебирать, очень туда лезть не охота, мосты работают норм со сторона локов все сухо, может что долго  включен передок был, по трассе ехал гололед был 1000км.
    3 часа назад, DMA100 сказал:
    Привет. То, что на фото - не норма. Смазку уже разжижает редукторное масло, уплотнения уже не держат. В ФАКе и поиском есть инструкции в т.ч. и видео по переборке переднего моста. Сапун проверьте, но, обычно, он не при делах. Открутите пробку слива масла с редуктора - если там чернота польётся, то желательно не тянуть с ремонтом, т.к. полуосевые сальники умерли или канавки наточили на полуосях, и полости масла и смазки не имеют герметичного разделения.:buzz:
    33 минуты назад, WAR сказал:
    Добрый день. Немного не в тему, но по ходу подходит. Возможно канавку на полуоси заварить... Потом проточить? Новая дороговато.
    14 минут назад, dubas сказал:
    потом отвалится.
    лучше возьми неоригинал новый.
    4 минуты назад, kot333 сказал:
    потом отвалится.
    Заварил. Проточил. Поставил. Буду ждать...
    29 минут назад, dubas сказал:
    8 минут назад, dubas сказал:
    Быстро, однако!..
    46 минут назад, dubas сказал:
    Привет. Обламывает их по шву. Может при аккуратной езде и будет ходить. Лучше сальник не задавливать до конца.
    Что сделано, то сделано. Испытания проведу..... Дам стране угля, народу копоти. Граната пришла длиннее. Оказывается после 92г шли удлиненные. Пришлось дозаказывать и фланец. Сейчас винегрет. На одной варёная полуось, с новой гранатой. На другой коротыш.... Буду посмотреть.Мощнее.... Толще.... Сильнее.. Не значит крепче. Как в анекдот... Мощный. Толстый. Сильный... Оказывается мощный только с ать... :buzz:
    2 часа назад, dubas сказал:
    Правильно сказали, что лучше поставить неоригинал. А еще кстати полуоси уже и нас делают, ИЖ техно.
    4 часа назад, Saimak сказал:
    Да. Поторопился однако... Кто-то предлагал за пару тысяч бу. Буду искать в записях. Спасибо. Принято.
    А вот с б/у я бы не стал связываться.
    Спасибо. Сейчас забью ИЖ ТЕХНО. буду искать.
    7 минут назад, Saimak сказал:
    Спасибо. Понял. Сейчас буду искать ИЖ ТЕХНО.
