polykrowka 0 Откуда: спб Машина: 4Runner VZN185L-GKPZKA R DIF lock силовики,сьемная лебедка #1 Опубликовано: 16 января 2014 (изменено) на восьмидесятке контрактная коробка после замены проехала 5 километров , на ходу обороты подпрыгнули и машина потеряла ход.. до того вела себя адекватно..скорости переключались плавно..не буксовала и не дергала.. уровень масла в норме..паркинг держит,раздатка в нейтраль не перескочила..никаких тревожных звуков не издавала.. просто стоит на любой передаче.. масло заменяно..управляющий тросик стоит как по мануалу.. при переключении в паркинга и нейтрали на драйв и задний ход обороты не меняются что могло произойти? масло слилось при замене чистое..пахло нормально ..да! коробка без мозгов! Изменено 16 января 2014 пользователем polykrowka Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей Сергеевич 1 Откуда: Санкт-Петербург Машина: TLC 80VX 1HD-T, АКПП +3 305/70R18 #2 Опубликовано: 16 января 2014 Это на мое машине случилось. АКПП 442F без мозгов Умерла на ровном месте, разогнался (педаль газа резко не нажимал) примерно до 100 км в час, скаканули обороты и машина поехала накатом на газ не реагирую.Остановился ни в перёдниназа не едет, на паркинг встаёт. Раздатку переключал в разнве положения, реакции ноль. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий 62 126 Откуда: г. Рязань Машина: Тойота LC 80 4.2TD VX лифт 2" 1992г 1HD-T "Слоник" #3 Опубликовано: 16 января 2014 на восьмидесятке контрактная коробка после замены проехала 5 километров , на ходу обороты подпрыгнули и машина потеряла ход.. износ втулки передней крышки масляного насоса и капец гидротрансформатору. Такие же симптомы были и у меня. Ехала и встала. ВСЕ!!! Ремонт Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex777 3 Откуда: Пермский край Машина: HiLux Surf KZN185 #4 Опубликовано: 25 января 2023 Подробнее можно? Что за насос? Симптомы теже, но автомат, мультимод Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway 215 Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #5 Опубликовано: 25 января 2023 47 минут назад, alex777 сказал: Симптомы теже.. У вас в подписи KZN185, если симптомы такие как описывают предыдущие вопрошающие то, возможно срезало шлици масляного насоса акпп. 51 минуту назад, alex777 сказал: Что за насос? У агрегата акпп есть свой масляный насос. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
