ulal
Гудит подшипник, интересно - какой именно?
  • Машина: TLC-70&80
И снова опрос :)
ТЛК80, дисковые тормоза по кругу (т.е., 4 пары одинаковых подшипников в ступицах), мосты с блокировками.  Недавно появился низкий гул на скорости выше 100-120, и при сбросе газа на небольшой скорости, а также стало что-то "похрумкивать" типичным подшипниковым звуком при повороте направо... Вопрос - какой подшипник лезть смотреть? Меняю сам, подшипники все есть, времени не так много, как хотелось бы. С чего начать? Левый передний? Правый передний? Кто что думает?
При повороте вправо грузится левая сторона, её и смотреть в первую очередь.
  • Машина: Safari Y60/TD42/+2"/Warn/ & TLC-80VX/+2"от DENa/ 35'...
  Ну для начала хоть заедь на любую шинку и большим подкатным домкратом(если свой лень доставать) вывеси поочередно обе оси и крутни/толкни в вертикальной плоскости  колеса... может и диагноз нарисуется...
  • Машина: TLC-70&80
не, без нагрузки тишина - устриц уже съел на этом... Сам тоже склоняюсь к левому переднему...
Меняй все или хороший стук-бряк-хрумк-звук вылезит на ружу.
  • Машина: TLC80 GX 1HD-FT 3DiffLock BL3см+SL9см Фбел160М
Даже небольшой люфт в подшипниках определяется покачиванием вывешенного колеса или при торможении (педаль вначале проваливается, поскольку люфтящий диск здорово колодки разводит). Если подшипник захрустел, то люфт точно должен быть. На задней оси у меня ни разу подшипник не умирал, а спереди меняю минимум раз в 2 года. Так что соглашусь с Владимиром - левое переднее.
+1, вчера загрустил подшипник. сразу понял какой, поскольку, только тронулся появился хруст а его в машине не слышно, отец рядом мне на колесо показал, сказал хрустит. Но люфта не было, разобрал сепаратор внутреннего подшипника к концу подходил. P/S Ставил оригинал на полгода хватило, хотя по замене подшипников собаку съел на грузовых и легковых
  • Машина: ТЛК-80 STD 1HZ, New MPS, HAVAL H9 (II)
Умирающий подшипник гудит на любой скорости. Первично вывесить колеса и покачать в вертикальной плоскости. Обычно, если умер слева, то и справа тоже менять - не на долго переживет.
  • Машина: УАЗ 31514, ТЛК-100, 2004, 1HD-FTE
Можно по одному колесу вывешивать, отличный по звуку менять
полный бред, может и задние поменять тоже. Конкретных примеров привести могу полно, я менял с одной стороны и проездил 2 года для того что бы заменить с правой, поменял с правой а через 4 месяца опять развалился с правой, что же по твоему мне нужно так же постоянно и с левой менять. Это не стойки!!!!
  • Машина: TLC-70&80
Угу. Меняю подшипники по мере умирания оных... В общем, начну с переднего левого, потом с заднего левого, потом передний правый, потом задний :) По мере переборки буду выкладывать отчёты :)
ЗЫ: на 70-ке, помнится, угадал с 3-го раза... Посмотрим, что стало с моей интуицией за годы...
  • Машина: )
гудящий подшипник легко определить рукой
по температуре ступиц.
 а ваще....по симптомам, более похоже на п. кардан (износ шлицевой)
и стёртую до металла заднюю правую внутреннюю колодку ;)
  • Машина: Toyota LC-80 GX 92г, 1-HZ
Я тоже меняю только с той стороны, где уже отживает свое, а вторая сторона бывает живет еще дольше, чем та где менял.
  • Машина: TLC-70&80
Итак, вскрытие (вывешивание и покачивание колес) показало, что это был.... передний левый наружный подшипник! Самое интересное, что буквально пару месяцев назад я случайно обнаружил, что он не затянут, и подтянул его... Видимо, в тоёте такое не прокатывает. :) В общем, за годы общения с внедорожниками моя интуиция выросла в 3 раза! :))))
ЗЫ: гул, правда, никуда не делся, видимо, пора откладывать деньги на переборку переднего редуктора...
Цапфу глянь. Неспроста гайка подшипника отвернулась...
  • Машина: TLC-70&80
Думаю, что дело не в цапфе - там все хорошо (снимал и ее тоже, т.к. надо было заодно поменять сальник в чулке моста. Видимо, сначала был жуткий дисбаланс на колесе, подшипник открутился, а потом либо я его не смог в первый раз хорошо затянуть, либо он уже устал (визуально наружный был так себе - вот-вот развалится)... В общем, ща периодически домкрачу колесо и проверяю :)
  • Машина: TLC100td 2004г.
Тяжело искать, потому подниму тему подшипников...
Захрустел задний, правый подшипник. Заменил на новый ( оригинал).  Отъездил месяц и опять хруст справа сзади.
Может кто подскажет в чём дело?
Подшипник полуоси?
Как проходила процедура замены подшипника?На прессе меняли?
  • Машина: LC105, ИЖ 2715
Только что, Arapov I сказал:
Подшипник полуоси?
А разве сзади не разгруженый мост?
