serg4x4
Делаем крепкую АКПП
    • Машина: admiral
    митсубисевский адаптор с суперселекта для нее большой
    и внутри есть посадочное кольцо.... у митсубиси суперселект оно тоже больше...
    в чермете покупал листвину стальну 15 мм и точил с него кольцо центрирующую... толшина стенки кольца 20 мм получилась
    адаптор висит на кольце....
    и плиту амг 100 для соеденения делал....
    вал входной у этой раздатки длинее - этих 10 мм толщины плиты как раз хватило чтоб митсубисевский вал с родным адаптором митсубиси не пилить
    без плиты соеденительной пришлось бы вал пилить...
    вал по шлицам с суперселекта как родной....
    Как соединять акпп - написано в соседней темы, так и называется:)
