     На Existe вон сколько заменителей на  багажник ВАЗ 2112
    post-45109-0-89575600-1454185382_thumb.j
    Изменено пользователем NICOS
    • Машина: 100 vx , 2002 год ,гидра , 4700 бенз
    Решил приколхозить жене , на Хорька задние амортизаторы двери  от Москвича , но у неё оказалось  другое крепление , не как на Крузаке и решил их поставить себе , post-32956-0-14515900-1454665854_thumb.jpg
    длина у них пуля в пулю , а мои уже тоже были слабоваты , на сильном морозе . Снял старые , высверлил клёпку ,
    вставил туда шар , который идет в комплекте с амортами и посадил его на аэробный фиксатор резьбы .
    Аморты встали как родные ,
    очень уверенно держат крышку багажника , единственное вверх приходится , последние 10 см поднимать вручную , если они нужны , а то крышка почти замирает . Пару лет назад поставил на капот аморты от 2112 , с багажника , те встают без переделок , капот на 15 см выше получается , до сих пор отлично работают
    • Машина: TLC-100vip 4,2 TD 2006г. 1HD-FTE Тигра
    На тему упоров багажника:
    Хотел ставить Finwhale 121023.C доработкой.
    Случайно наткнулся у нас на :
    Sensen SA5344029053 амортизатор капота/багажника 512mm 430N Toyota LAND CRUISER 100 98-07 R/R
    9.50$
    С двухмесячной гарантией. Китай.Без переделок. Пробую.
    • Машина: TLC 100 vx
    9.50$
    Ждем результат и фото отчет
    • Машина: Toyota Landcruiser 105 1-HZ 1998 года рождения
    Стоят от ВАЗ 2112.
    Уже два года (у нас зима 8 месяцев в году) - полёт нормальный.
    • Машина: Toyota LC-100 VX 1HD-FTE "98. Лифт 2 " от Den!
    Сегодня установил на капот газамаслянные стойки от 2112, 460Н.
    Всё супер,без переделок,подложил шайбы... Первый комплект отслужил два года.
    Всем удачи!!!
    • Машина: TLC 105, 1HZ, Line-X
    Тоже перестали держать родные упоры на ТЛК 105... Сегодня остановил свой выбор из всего изученного и купил Fenox A901005C3 (усиленные), 510 Ньютон (но чаще встречаются 460 Ньютон) естественно от 2112. Встали как родные. Единственное, бобышки (болты с шариком) у Феноксов короче чем родные и без шайб (их легко извлёк оттянув фиксаторы)... Можно конечно шайбы подложить на имеющиеся, но захотел сохранить родные шарики)))
    С помощью болгарки за 5 минут извлёк бобышки из старых амортов, вкрутил в штатные места под капотом и защелкнул на них новые упоры. Теперь, капот чуть поддел - он уверенно взлетел.)))
    P.S. Перед этим, на пробу взял один финваловский упор... Показался мне слабым, поэтому второй даже не брал. Плюс ко всему у него фиксаторы бобышек, если оттянул, то обратно трудно посадить на место (палец пробил малой отверткой), так же Финвал выглядит хлипковато на наших машинах (камера тоньше, шток тоже тоненький). Fenox же копия родных, выглядят достойно, а не как карандаши...
    Хотя здесь пишут, что и финвалы ходят нормально.
    Вобщем цена вопроса 20 зеленых, вместо 220 баксов на Экзисте (или же хоть и тоже дешевого Китая, но с неизвестным усилием)
    Форуму спасибо!!!)))
    Изменено пользователем arlekin26
    Дополню к написанному...
    Кроме Fenox ни чего с усилием выше 460 Н не нашел, поэтому и взял их с запасом - 510Н.
    Кто-то выше писал, что меньше 460Н лучше не ставить, скорее всего не будут держать или держать, но не долго...
    Подерживаю! +100
    • Машина: LC100VX 98г.
    Ставил амортизаторы KILEN 364002,заказывал в Автодоке по 1000р.шт..Ходят год уже ,качественно сделаны,встали как родные !
    Изменено пользователем evgen 89
    • Машина: LC100 4.2 TD 98г.
    Взял себе Finwhale 120323,вроде и усилие у них 420, но не держат капот вообще никак(. Ради интереса снял с нивы приятеля задней крышки упоры,поставил себе на капот и такая же ерунда. Весь в раздумьях,или капот у меня такой тяжелый,или амортики эти не давят как надо.
    • Машина: TLC 60,TLC 78,TLC 95,TLC 100, сейчас TLC 105
    покупал сат- меньше года проработали. теперь тоже хочу от 2112
    "ВАЗ Вам в помощь"! Я поставил от ВАЗ 21083 (370 р/шт): капот в морозы держится.
    59 минут назад, T_CRUZ сказал:
    Я тоже финвалы для нивы поставил - и не держится капот(
    А "Финвал от Нивы" и от ВАЗ 21083 одни и те же? Я подбирал по длине, на ценнике была надпись "стойка ВАЗ 21083".
    • Машина: Были TLC80 1HD-FT, TLC100 2UZ сейчас MMC Pajero IV 3.0
    Про крышку багажника что посоветуете? Родные не держат. Ставил от патриота, они поднимают не полностью.
    6 часов назад, DimaArm сказал:
    Тоже от 12-ки, только на 400Н.
    • Машина: ТЛК 100
    В 12.8.2015 в 02:58, Rybak70 сказал:
    Спасибо форумчане воспользовался советом.Реально капот взлетает с нашим клхозом от 2112.Стоит 400р.И
    никакой обиды за оригинал.Дополнение. задние надо брать.
    Поставил 2112 -  не работают даже при +
    • Машина: ТЛК 100 4.2TD
    5 часов назад, ATG-I сказал:
    Значит купил г.
    У всех и у меня работает на ура, а у тебя нет. Неси их обратно в магазин.
    В минус 30 машина не завелась, а они держали без проблем.
    Изменено пользователем Wеst
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    Может у тебя лед, снег, шпаклевка, на капоте вот и не держит? У меня вообще взлетает рукой придерживаю, стоят от 2112, задней двери, на 430н,м. По-моему.
    В 22.02.2017 в 09:24, fusoid сказал:
    Купил  Fenox A901005C3, вот эти действительно держат капот на ура.
