    • Машина: TLC 105, 1HZ, ~33"
    @iMacG4  Вообще-то в контексте данной темы это была просто шутка, но если Вы такой обидчивый, то извините:tongue:
    6 часов назад, iMacG4 сказал:
    под капотом крузера мотор от жигульмэ
    Нет, тошню на родном HZ-те пока, но как загнется, то может и от жигульмэ поставлю:biggrin:
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    28.11.2019 в 20:37, iMacG4 сказал:
    Два года назад заменил на оригинал. :Cherna-facepalm:
    Так я что - "оборотень в погонах"??? :blink2:
    В машине всё должно быть прекрасно,  и лифты капота тоже.:ok:
    • Машина: Уаз.мотор мерседес дизель 177лс,кпп ТLC78 , TLC 100 4.2 Td 2005
    Поставил вот такие, даже зимой один держал, приходится капот по середине закрывать
    • Машина: TLC 105, 1HZ, Line-X
    17.02.2017 в 15:34, arlekin26 сказал:
    Тоже перестали держать родные упоры на ТЛК 105... Сегодня остановил свой выбор из всего изученного и купил Fenox A901005C3 (усиленные), 510 Ньютон (но чаще встречаются 460 Ньютон) естественно от 2112. Встали как родные. Единственное, бобышки (болты с шариком) у Феноксов короче чем родные и без шайб (их легко извлёк оттянув фиксаторы)... Можно конечно шайбы подложить на имеющиеся, но захотел сохранить родные шарики)))
    С помощью болгарки за 5 минут извлёк бобышки из старых амортов, вкрутил в штатные места под капотом и защелкнул на них новые упоры. Теперь, капот чуть поддел - он уверенно взлетел.)))
    P.S. Перед этим, на пробу взял один финваловский упор... Показался мне слабым, поэтому второй даже не брал. Плюс ко всему у него фиксаторы бобышек, если оттянул, то обратно трудно посадить на место (палец пробил малой отверткой), так же Финвал выглядит хлипковато на наших машинах (камера тоньше, шток тоже тоненький). Fenox же копия родных, выглядят достойно, а не как карандаши...
    Хотя здесь пишут, что и финвалы ходят нормально.
    Вобщем цена вопроса 20 зеленых, вместо 220 баксов на Экзисте (или же хоть и тоже дешевого Китая, но с неизвестным усилием)
    Форуму спасибо!!!)))
    Кому интересно... Уже три года стоят. Полет нормальный.
    12.06.2020 в 21:07, arlekin26 сказал:
    Уже три года стоят
    Да что там три года. 7 лет(!) уже стоят. Фирму не помню, но от ТАЗа какого-то.
    • Машина: TLC105 1HZ, LX570
    24.03.2020 в 03:43, Irbis50 сказал:
    Такие Fenox A906009 на капот 105го нормально встанут? Правый и левый одинаковые? Если разные правый и левый, есть номер второго?
    Изменено пользователем Карамболь
    Одинаковые
    18.12.2020 в 15:26, Карамболь сказал:
    Fenox A906009  шикарно ведут себя на капоте 105го. Только они идут без шарика. Его достал из старых(надрезал болгаркой).
